Радиотехника М-201
Привет, ребята! Вот какая у меня трабла. Магнитофон "Радиотехника М-201" исправно воспроизводит кассеты, но вот со счётчиком глюк. В обратную сторону, назад, считает нормально(т.е. в опр.момент он доходит до "999" и идёт дальше), когда перематываешь вперёд или просто идёт воспр-е, то счётчик доходит с "000" до "199" и потом сбрасывается на "000" и продолжает сначала. Теперь о том ,что было сделано:блок питания полностью исправен, кондёры заменены почти все(остались только 2 возле к157ул1а и два на верхней плате над ней). Раньше счётчик самовольно сбрасывал значения вне зависимости от режимов, произвольно,но вылечилось путём замены С2 в узле формирования сигнала(плата снизу под платой индикатора). Куда дальше копать не знаю. Я чайник, друг проверил на той плате не выпаивая транзисторы все(кт315-16штук), сказал, что все рабочие. Что ещё может быть, почему на второй разряд вместо сигнала "счёт" идёт сигнал "сброс"? Я понимаю логика сейчас работает именно так? Помогите плиз, может у кого была такая трабла.
Изменено пользователем Свинцовый закат
"Спешите делать добро, иначе оно может остаться без адресата".(А.Г. Алексин)
ТЕму можно закрыть. Найдены сдохшие микрухи D1,D4.
  • 1 год спустя...
Тему не надо, закрывать, у меня такой-же магнитофон. Насколько я знаю, Орбита-М-201 это тоже самое. Проблема с мотором. Старый мотор или его стабилизатор были неисправны и выброшены. Взамен установлен мотор от импортной магнитолы, но он не подошел, так как вращается в другую сторону (стоит до сих пор). Недавно был найден мотор от автомагнитолы, вращается куда надо, питание 6в. Но неизвестно как регулировать скорость на нем, и как ее регулировать в целом в магнитофоне (понятно что не на слух). Мотор этот заметно меньше того что изначально стоял, и есть сомнения насчет того, хватил-ли мощности его. С получением 6в питания думаю у меня проблем не возникнет.
Скажите, кто сталкивался с такой проблемой и как ее решал?
Нашел сейчас тему про этот-же магнитофон и мотор, но последний ответ там 2007 года, решил туда не писать. Там сказано, что там схема стабилизатора обслуживает еще и автостоп, но у меня все это отключено и питания взято напрямую с блока питания. На счетчик наплевать.
А вообще, на время ремонта данного аппарата посоветуйте какой-нибудь хороший советский магнитофон. Лично мне в свое время понравился Маяк-240, какое ваше мнение о нем?
Изменено пользователем grp2
Мозги у меня кипят
да нормальное мнение о нём, лучше этой радиотехники. я в своей радиотехнике родной мотор выбросил, поставил от весны 212 но уже китайский. запитал со штатной платы, куда 9в приходит, плату оставил именно из-за астостопа. на этих моторах скорость регулируется маленькой отвёрткой через дырочку в крышке мотора, там видна чёрная резинка, вот туда и втыкать аккуратно. радиотехника была куплена новой в 1989м, и в процессе её жизни мне она нравилась всё меньше и меньше. на плату стабилизатора мотора-автостопа приходит не стабильное 9в, а это уже косяк... да много косяков, все и не упомнишь. почти с новья начали ломаться жилы в шлейфе соединяющем каретку. а так звучала вроде норм, и писала хорошо.
тоже ставил другой моторчик..что там стоит родной мотор размером побольше-так это кожух такой-если разберешь его-внутри такой же по размеру.с платы стабилизатора найдите питание и с него запитайте ваш мотор.почистите фрикционы-да и будет ваш аппарат работать..проверьте износ втулки маховика-люфта не должно быть...в целом по технике "орбита-радиотехника" впечатление хорошее
Направление вращения двигателя решается очень просто, я бы сказал - элементарно.
Надо подключить щётки наоборот.
И не понятно, откуда в автомагнитоле 6-ти Вольтовый двигатель? :unknw:
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день, подскажите как работает счетчик в этом магнитофоне? На обороты? Можно из него смастерить счетчик оборотов для намотки трансформатора?
Надо подключить щётки наоборот. :unknw:
Или повернуть щёточный узел на 180 гр.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
