Домофон Rainmann, Процессор Cd2502
Добрый день!
суть вопроса:
завис процессор в стадии закрытой двери - эл/магн замок ML-450 не открывается с внешней панели (АО 3000)
и с трубок ТКП-12D (132 квартиры). обратная проблема была ранее - замок произвольно открывался через 1-2 часа.
после отсылки в организацию/продавец домофона мне смололи, что неправильно установлена программа -
с чем несогласен, т.к. домофон отработал на объекте около года в норме.
если есть время, прошу Вас помочь.
лирика:
около 9_ти лет имею свою компанию в Монголии. направления работы электрика, слаботочка.
если есть возможность,- помогите, т.к. неудобно, вроде старший брат индейцам, а мозг кислый, не могу разобрать эту проблему.
P.S. питание в норме - замерял, чистка внутренней панели тоже не помогает, наводок нет - монтаж отдельный от силовых сетей,
проход по проге - нет результатов.
или производители, вместе с поднятием цены, халтурят?
сейчас ухожу подалее от Rainmann в пользу Eltis и Vizit - пока пашут, да и трубки дешевле.
Спасибо!
Пробит транзистор управляющий замком
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Не знаю как в новых "процессорах", а в старых стояла два транзистора, и чаще вылетал не тот который с внешним миром общается(коммутирует замок), а который им управляет.
Спасибо! буду разбираться.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
