Здравствуйте ! Нужно из 5 вольт от старого компьютерного блока питания запитать MP3 плеер ,который работает от 1ой батарейки типа АА (1,5 вольта). Помогите пожалуйста,а то сам не сильно силен в электронники
Вот здесь схема Figure 5 :http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22749/STMICROELECTRONICS/LM317.html
Это оптимально для человека слабого в электронике.Переделать компьютерный БП можно,но без схемы,знаний и опыта это трудно выполнить.
Изменено пользователем APB
Мультиметр есть?
Тогда померь ток, потребляемый от батареек. К блоку питания подключай через резик, R=3.5/I, где R-нужное сопротитивление, I-сила тока. Мощность резистора - 0,5 Вт вполне хватит.
ИМХО
Изменено пользователем Стальной
Зачем так неразумно использовать ИБП компа??? Он ток выдаёт ампер 5 а то и больше, а МП3 плеер миллиампер 100 берёт от силы... В итоге КПД всей этой конструкции 0,1% :ph34r: .Оптимальное решение - взять зарядку от телефона и подключить её через простой параметрический стабилизатор на транзисторе ;)
Кстати компьютерные ИБП, впрочем как и другие ИБП очень не любят работать в холостую, а ток меньше 100 мА это для них как капля в море - может сгореть. Что бы этого избежать нужно подключить к нему дополнительно мощную нагрузку...
Оптимальное решение, как я уже говорил, использовать зарядку от телефона или ненужный моломощный трансформаторный блок пинания.
Изменено пользователем bolt_2.0
Мультиметр есть?
ИМХО
Плеер отказываеся включатся при замере,не включеный показывает 118 мА
Все гораздо проще чем кажется, но БП действительно вхолостую будет работать!
Спасибо.А диоы какие?
Не может этого быть, что то вы не так меряете... Вы наверное ток мереете параллельно источнику питания - тогда КЗ получается!!! Ток нада мерять в разрыв нагрузки!!!
Это не диоды, это стабилитроны, и в схеме ошибка - анод должен идти к минусу, а не катод, как на схеме, ибо так же КЗ получится :ph34r: И зачем там резистор на 2 Вата??? Там и 0,25 вполне хватит....
РыСы: стабилитрон например КС113А, но если ток, потребляемый плеером будет больше 70-80 мА то придётся поставить дополнительно транзистор, так как один стабилитрон такой ток не осилит...
На ток не менее 1А! А так любые кремниевые!
bolt_2.0
Сам ты ошибка, на кремниевом диоде приблизительно падает 0.7 вольта, 2 диода 1.4, они работаю как стабилитроны, резистор погасит лишний ток и никакого КЗ не будет!
Почему ошибка ? Падение напряжения на одном диоде 0,7 Вольта, на двух 1,4 Вольта, вот и получим 1,4 Вольта на выходе.
Demon_from_a_hell опередил на доли секунды B)
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
а если действительно взять зарядку например от нокиа ,там выходной ток 5,7 ?
Не ток, а напряжение - от 4,7 до 5,5 вольт. Ток там около 100 мА, что вполне хватит на питание плеера :rolleyes:
При резисторе 39 ом знаете какой ток через них протекать будет? Там радиаторы под диоды размером с сам блок питания нужен будет... :ph34r: Зачем так извращятся и эксплуатировать на пределе тока блок питания, если от него всего то не более 100 мА требуется? Тогда уж лучше увеличить сопротивление резистора и поставить стабилитрон :)
Возможно, если батарейки старые, а сопротивление амперметра высоковатое (где-то 10 Ом).
To Evgeni
Возмите несколько резиков номиналами (в Омах)20, 22, 24, 27, 30. Пробуйте подключить, начиная с 30 Ом и менньше, пока не врубится
0,0923076923076923 А
Это показывает что вы снова не правы!
TDSS Теперь ты меня опередил :rolleyes:
Резистор я сразу такой подобрал как раз для плеера хватит! B)
Изменено пользователем Demon_from_a_hell
зачем эти извращения с резисторами? Включите последовательно стабилитрон 3,6В и делов то, только полярность не напутайте
или просто 6 диодов последовательно
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Вот ещё один здравомыслящий и разумный человек!!! :)
Тоже можно только стабилитронов на 3.6 не существует, а диодов на да 5, а не 6!!! :spiteful:
(5В-1.4В)\0.1А=36 Ом
Р=0.1А*36 Ом=3.6Вт
Лучше поставить 3 диода.Только я не представляю какие будут колоссальные наводки и качество этого напряжения?
зы: тот факт что найдя на мусорке некий БП от старого компа питать от него музыкальные приставки.....
Изменено пользователем Палыч
А по какой схеме их подключать?
Р=0.1А*36 Ом=3.6Вт
Р=0.1А*36*0,1 Ом=0,36Вт
о да наводки будут такие что прям напиво хватит
А чем вариант с резиками не катит??? Кстати, у нас в Орле стабилитрон днём с огнём не сыщешь, я полрынка облазал, пока нашёл
