Индикация Перегрузки По Выходу
DI_m
Ищу схему индикации перегрузки на выход усилителя. Т.е. индикация перегрузки колонок. Желательно на светодиодах(перегрузка-светодиод загорается).
Поделитесь пожалуйста схемой, или покажите где можно ее взять.
Искал долго и упорно, но нигде нет...
Спасибо!
Ищите схему защиты от перегрузок, а уж индикация к ней идет опцией. Соответственно схема должна быть адаптирована под Ваш усилитель.
Не подойдет. На S30 я так понимаю индикация расчитана только для S30. То есть если я подключу что по мощнее, то светодиод будет меня дезинформировать(светодиод горит-перегрузки нет). Такую схему я уже рассматривал.
То что я хочу сделать, я видел на эстрадном усилителе. Там два светодиода (по одному на канал). И как было сказано выше, перегрузка- один из диодов загорается (ну или два). При этом не важно какую колонку подключать в нагрузку. Для моего усилителя система защиты лишняя. А вот поставить индикацию было бы хорошо. Я мог бы попробовать выдрать ее из какой нибудь защиты. Если нет отдельных схем.
то что ты видел на эстрадном усе называется клип индикатор и настаивается под конкретный усилитель
выдирать его из "какой нибудь" защиты без полезно
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
  • 4 года спустя...
Добрый день!
Есть схема индикатора клиппинга:
http://sound.westhost.com/project23.htm
Не очень силен в английском. Подскажите, как рассчитать R2 (see table 2)?
На сколько я понял Reference Voltage - это разница между напряжением питания умзч и напряжением, при котором срабатывает индикатор. К примеру 32 вольта - напряжение питания умзч, а на 29 вольтах должен загораться светодиод. Reference Voltage составит 3 вольта. Так?
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
  • 3 месяца спустя...
Вот нашел такую схему детектора клиппинга (на обоих рисунках одна и та же схема). Кто нибудь собирал такую, она справляется с задачей ?
