Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
для быстрого заряда и разряда затвора, так как собственный выходной ток ОУ слишком мал для нескольких затворов.
mvkarp, я же не навязываю свое мнение. да и детали "копеечные", можно не скупиться на полноценные ячейки. а подбирать транзисторы - дело мерзское...
Пмсм, если транзисторы из одной партии, то подбор не обязателен, т.к. МОСФЕТы имеют положительный температурный коэффициент.
А посему, не вижу смысла в использовании конструктивно законченных модулей-ячеек.
Лучше как говорил Старичок: один ОУ + один драйвер + баян МОСФЕТов на одном радиаторе.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
положительный температурный коэффициент тут совсем ни при чем, так как транзисторы работают не в ключевом режиме.
и я бы не был так уверен в равенстве зарактеристик, даже взятых из одного "мешка".
но если весь баян стоит на одном большом радиаторе, то неравномерность распределения тока роли не играет. правда, размер баяна должен быть заведомо больше, чем с полными ячейками.
...так как транзисторы работают не в ключевом режиме.
а што, использовать ключевой режим вера не позволяет? Например, взяв UC3842(3) можно легко сотворить электронную нагрузку (стабилизатор тока) имеющую возможность регулировки тока посредством изменения Кзап.
а ты глянь в ДШ типовое и максимальное значения сопротивления канала любого мощного МОСФЕТа. Например, SPW47N60 имеет 60 и 70мОм соответственно при температуре кристалла 25ОС, а при 150ОС уже 0,16 Ом.
положительный температурный коэффициент (ПТК) тут совсем ни при чем... но если весь баян стоит на одном большом радиаторе, то неравномерность распределения тока роли не играет. правда, размер баяна должен быть заведомо больше, чем с полными ячейками.
Пмсм, ты поторопился с выводами. По всей вероятности, говоря о ПТК и упирая на заведомо бОльший баян ты имел ввиду тепловое сопротивление и тепловую инерционность кристалл --> медяха транзистора --> радиатор, которые могут привести к кратковременному протеканию большого тока через единичный транзистор с меньшим сопротивлением канала, нежели у других из баяна. Если глянуть на приводимую цифирью выше, то, пмсм, опасения напрасны. Да и потом, если до включения на полный ток транзисторы баяна "подогреть" малым током до устаканивания температуры, то всё должно быть тип-топ :)
И опять таки, следует ориентироваться на максимальный ток используемых ключей, их кол-во в баяне по отношению к максимальному предполагаемому току электронной нагрузки (ЭН).
Молчун, позволю себе напомнить тебе, что речь идет про ЛИНЕЙНЫЙ режим раболты,а не про импульсный.
а в линейном режиме, когда на стоке может быть несколько десятков Вольт, пох сопротивление канала и его (сопротивления) температурный коэффициент.
а стабилизатора тока в импульсном режиме просто быть не может. у тебя повернется язык назвать такой ток стабильным, когда ток или есть, или тока нет вообще (при закрытом ключе)...
Полевики в параллель-на каждый затвор по 100 Ом и выравнивающие в истоки? И как в схему драйвер добавить?
а ты никогда не видел затворных драйверов в импульсных схемах?
А куда спешим? Напряжение устанавливается один раз и стоит спокойно. Это же не импульсник.
Лучше не выравнивающие, а токоизмерительные.
Григорий, можно и не спешить. только ОУ придется "затормозить" намного сильнее, чтобы не было автоколебаний в системе.
Так, затворы как раз и будут тормозом.
Каждый исток на свой токоизмерительный или все истоки на один?
одно из двух.
1. или ты забыл, что нужен ПИ регулятор,
2. или ты знаешь сектет, как обходить подобные тормоза системы, охваченной ООС, без ПИ или даже ПИД регуляторов...
Starichok, будь проще, и люди к тебе потянутся. :)
Какой ПИ, какой ПИД? Я таких страшных слов не знаю. Но для этого операционника с ООС (истоковый повторитель ничего не меняет), никаких мер от возбуда применять нет необходимости. Тем более, когда он и так приторможен емкостной нагрузкой.
ну, тогда "флаг тебе в руки"!
лично у мен выше приведенная моя нагрузка с емкостью в ОУ 100 нан дает приличную раскачку при изменения задания тока - нужно будет увеличить эту емкость.
оченно хотелось бы увидеть твою нагрузку, воплощенную в "железо", без коррекции и без автоколебаний...
Эта схема не может автоколебаться, при всём твоём желании. А что значит "ёмкость в ОУ"?
но у меня же колеблется! причем, независимо от моего желания...
лень было дословно писать. сам бы мог догадаться, что речь идет о корректирующей емкости с выхода ОУ на "-" вход ОУ.
Ты открыл новый тип генератора! :)
И резистор последовательно с затвором повесил? Тогда точно, будет генерить. Это уже двузвенный фильтр в цепи ООС получился. Выбрось конденсатор, и всё будет чисто.
лучше ты мне открой свой тип регулятора, который не колеблется...
Этот не колеблется. Изменено пользователем Григорий Т.
