Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
я пробовал с однополярным питанием.....
Можно и на двуполярное перевести, проблем не вижу, и с двуполярным мне тоже больше нравится работать чем с однополярным.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
испарительная камера от 2х голового 5970 просто супер для охлаждение ,разница между корпусом транзистора и радиатора думаю не больше 5 градусов ,при 300вт нагрузке можно палец держать и на транзисторе и на радиаторе.правда вентилятор на максе и шумит очень сильно.
брал за 500р на авито,рекомендую)post-153888-0-23462100-1463220916_thumb.jpgpost-153888-0-49999200-1463221360_thumb.jpgpost-153888-0-10451300-1463221403_thumb.jpg
Изменено пользователем Metall4
изолятора нет ,транзистор на термопасте кпт 8 сидит )),в изолирований нужды не было .
радиатор закрывает кожух из пластика а стоковые ножки транзисторов и так соединены между собой.
до этого я делал на охлаждений от жифорс 570 и 2х 4870 было хуже ,транзисторы грелись на порядок больше чем радиатор!post-153888-0-70029200-1463228486_thumb.jpg
Камрат, это всего лишь рабочая ознакомительная версия. Ну уж извиняйте если не предупредил заранее.
Да,сомненья нет.Это в пределах только *своего стола* можно вручную следить,чтобы не превысить мощность,которую способна рассеять ваша нагрузка..чего-уж там,сам такой пользуюсь и менять там *что перегрелось* не впервой.. :)
По-уму остепенить надо- бы самопал --защитой от превышения допустимого напряжения на входе однозначно и отдельно,а во-вторых-- ограничением допустимой мощности отслеживанием в любом режиме CC..CR..CV..--,,чтобы производное по дядюшке Ом-у в привязке к C,,V,,R, в купе с *не доглядел*, не угробило поделку.
Вот я про то же собсна и имел в виду. Но все равно, даже если не принимать во внимание отсутствие нужных фишек в схеме и предполагать что они как то будут, ни одна из предложенных схем не вызывает положительных эмоций. Год назад по этому поводу ЛИ Ридико вправлял мне мозги и я его местами не понимал и не слушал. Дошло только недавно. Сейчас делаю старательно придерживаясь его рекомендаций. Убрал из схемы все лишнее, добавил нужного. Изменил отношение к возможностям цифрового управления. Ну и так ще по мелочам, но в сумме схема значительно поменялась по сравнению даже со вторым рабочим вариантом
Камрат
не помню чтобы пили на брудершафт
я так смотрю вам не очень приятно когда с вами обсуждают чтото. Ну чтоже, можете выкладывать бестолковые схемы дальше, я помолчу.
чтобы производное по дядюшке Ом-у, в купе с *не доглядел*, не угробило поделку
я кстати вчера в ходе экспериментов "вручную" внезапно спалил один транзюк всего на секунду приблизившись к зоне SOA. Вылетел я даже моргнуть не успел. Это когда я канал 4А тестировал.
Вообще интересно кто и для чего применяет свои нагрузки в реальной жизни
Тренировка аккумов
Тест блоков питания
В режиме CR тест для мощных аудио усилителей
Тест трансформаторов под нагрузкой без необходимости делать выпрямитель
Тест импульсных блоков питания
Замер емкости 12в аккума
Тест литиевых батарей
Изменено пользователем Panther
а подробнее можно о ходе этих измерений. Что как происходит и оценивается. Почему не нужно выпрямителя?
нашел у китайцев интересную эл. нагрузку
http://world.taobao.com/item/5305051...6601.22.mGZgFF
может кто оттуда слить инфу? а то у меня не выходит (((
интересны эти 3 файла
模块接口:https://yunpan.taobao.com/s/2HH4KzJEvQp
控制协议:https://yunpan.taobao.com/s/xN59LJjOoF
串口软件:https://yunpan.taobao.com/s/18HLUiTtFuP
Мужики!
Хвастаться своими железяками надобно в другой теме.
Что вы схемную тему переводите в железячную?
Кстати, тапки на моих ногах на улице от Rieker. Домашние - лэйба Forio. Кому-то это интересно?
Вот так и с вашими конструкциями.
По схемам, по алгоритмам поговорите. А то сошлись тут - люминь не тот, чугуний тонкостенный... :(
Здравствуйте.
Конечно немного не по теме, но принцип одинаковый. Может кому пригодится для динамической нагрузки.
Подскажите пожалуйста можно ли использовать в качестве ОУ LM833N. Но он вроде бы аудиоусилитель.
Пытаюсь сделать линейные драйвера светодиодов. Есть готовое решение CAT4101 (164 рубля), но пытаюсь сделать почти тоже самое но за меньшие деньги (все есть из материнских плат, кроме ОУ).
Есть конечно LM358n но они меня подвели на макетке, заваливают фронты, и не хватает быстродейтвия как я понял. LM833N показывает в симуляторе неплохие осциллограммы.
Частота шима не менее 1200 Гц. Максимальный ток драйвера 1А. Напряжение подаваемое на светодиоды регулируется и равно (Vпад на свет.д. + ~0.5V). Те рассеиваемая мощность на драйвере 0.5-1W.
Читал на другом форуме рекомендацию: mosfet необходим с минимальным допустимым током, так как чем меньше ток тем меньше емкость затвора, и опер любой, с частотой ед. усиления не менее 10 МГц, скоростью нарастания вых. напряжения не менее 5 в/мкс и нижним пределом входного напряжения не выше "-" питания. Биполярный транзистор ведет себя в схеме стабилизации тока намного устойчивее но потери в драйвере возрастают, КПД снижается.
84mV напряжение на шунте при отключенном шиме, при включенном ток почему то не достигает максимума (хотя это всего лишь симуляция, на макетке будет иначе). Сейчас установлен ШИМ 1%. ОУ LM833N нарастание напряжения 1мкС, в отличии от LM324 3,5-4 мкС.
Да еще вопросик по R10. Он задает смещение ОУ в итоге мосфет закрывается полностью и блокирует первые проценты ШИМ, интересно он снижает быстродействие?
По поводу частоты шима можно почитать здесь
P.S. Все же по симуляции R10 делает выгиб верхней полки + просаживает при ШИМ ток. Без него осциллограмма выглядит лучше, но не позволяет при однополярном питании закрыть полевик.
Изменено пользователем Kulibin78
Не, таких у меня конечно нету
Пробовал HY 25-P (оллдаташит про них знает) Не знаю хорошие они или нет, но толковых показаний тока я снять с них так и не смог. Либо все скачет, либо сэмплирование приходится загибать до небес и наступают тормоза. Короч не понравились совсем, забил на эту тему, так как остальные из этой же серии но только с разным током и типом выхода. Лучше всего будет манганин в балластных резисторах и хороший операционник. Хотя и на обычных резюках точность достаточная в хозяйстве. Но они все таки плывут и заметненько так. Но не сказал бы что очень существенно, чтобы от этого решения отказываться ну совсем как от негодного. На середине диапазона гдето до 0,5% Дальше где нагрев сильнее уже 2-2,5% набирается ошибка
Всем бодрый вечер!
Собираю нагрузку,
но только с четырьмя IRFP450 (в параллель ес-но). У меня вопрос: lm-ка потянет четыре затвора или надо как-то усиливать?
Вот даже платку поднакидал ...
УПРАВА МОЯ.lay6
Заранее Благодарен!!!
PS Если надо, то подскажите как ... :thank_you2:
1. Лучше IRFP260 (без N)
2. Напряжение до 30В? В линейном режиме, при наличии достаточного теплоотвода снимете ватт 80. Если напряжение больше - снимете меньше. Что как и почему - почитайте последние страниц 10
3. В параллель не надо. Надо на каждый фет свой оу
4. Если нагрузка для стабилизированного напряжения - потянет. Если нет - нужен буфер. Но там нюансы будут, в зависимости от вашей задачи
5. В теме были гораздо более интересные варианты, чем в той статье по ссылке
Всем привет!
Нашел у себя плату контроля оборотов вентилятора "fan speed board ver 1" для своей нагрузки :
Вот схемка :
Сильно греется FQ1, так как вентиль берет до пол ампера. Вопрос: чем можно его заменить из советских запасов что бы был хороший запас по мощам?
Вот дата на него :
a1270.pdf
PS и еще хотел спросить, какими резиками регулируются пороги вентиля? Я так понимаю FR4 & FR5?
Спасибо!!!!! )))))
Изменено пользователем Сергей 82
вопросы железа теперь обсуждаются в железячной теме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=163645&hl=
я уже давно приспособился для таких вентиляторов использовать MC34063 без всяких транзисторов и работает отлично. Схема - 5 деталей и 63-я. Не греется ничего. Размер с 10 копеек. Поискать?
