Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
Алекс, не надо цитировать собственный текст. зачем нам читать его 2 раза?
Sorry, как-то само получилось, я и внимания не обратил. Как-будто сам с собой пообщался, да?
Впредь буду повнимательнее, спасибо.
Изменено пользователем Alex Falcon
Покурил форум. Почитал про CC CR CW CV. CR однозначно добавлю в схему, модифицирую под управление с микроконтроллера.
Вопрос - для чего нужен режим CV на практике, где применяется? Подскажите, пожалуйста..
только надо еще в настройки режима CV ввести т.н. напряжение старта и желательно с гистерезисом. Потому как не всякий драйвер поймет такую нагрузку
В 21.01.2017 в 11:55, mvkarp сказал:
им можно проверять драйверы светодиодов.
Для проверки драйверов светодиодов рекомендуется применять смещенный режим CR
вот гляньте led DС load
и вот апп ноут
9 часов назад, Amzor сказал:
Кто собирал такую схему?
Многие, она проста как дверь. Это импульсная нагрузка, с кучей недоработок, таких как например дроссель (точнеее отсутствие), и пр. Без него это не нагрузка, а тестер на кратковременные КЗ. Ей можно АКБ десульфатировать и еще что нибудь помучить.
Есть в сети так же на операционном усилителе
У нее (494) их два. Больше куда?
но есть ли разница?
Линейная \ импульсная? Есть, по определению и принципу.
В одном случае работа транзистора линейна?
В каком одном и где второй :) ?
Какой у тебя сим? Откуда модель TL494 ?
если надо чтото простое, я бы не задумываясь собирал схему Старичка в том масштабе, который требуется. Конечно это тоже не крембрюле, но лучше всякого интернет-шлака
В 23.01.2017 в 09:48, ass20 сказал:
Значит если в схеме нагрузки присутствует компаратор ограничения включения нагрузки "снизу" по напряжению (как в схеме у Старичка) и режим CR, то режим CV как бэ и не нужен для проверки драйверов светодиодов.. Это я сделал вывод прочитав предложенный апп ноут.
Нашел вроде не дорогие LF411 для цепей измерения тока и напряжения. Схема вырисовывается, но как-то сложновато всё..
сначала попробуйте сотворить толковый CR, а потом уже можно начинать рассуждать о том что нужно и что не нужно в нагрузке. Я этот корж уже 3 года грызу и до сих пор идеального решения так и не нашел. Сплошные компромиссы
26 минут назад, mail_robot сказал:
А в чём Вы видите основную проблему тут?
4 часа назад, Сергей 82 сказал:
multisim 10.1 , а модель TL494 не помню откуда, наверно из-за бугра.
Значит схема на 494 не есть айс? Так можно?
Я вам должен отдельно все рассказать? Или вы таки утрудитесь чтением хоть немного. Все вопросы уже не по разу обсосаны и в этой и в параллельной теме про разработку цифровой нагрузки.
17 часов назад, mail_robot сказал:
да. читаю. пробую. Но мне интересно, какая проблемы Вам не дается уже 3 года? При реализации режима CR я столкнулся со сложностями:
1. Нелинейность R при эмуляции сопротивления нагрузки более 100 ОМ и ухода в КЗ или в бесконечность сопротивления при напряжении нагрузки менее 0.06в. Ну, и конечно, при значительных колебаниях R при частоте изменения напряжения нагрузки выше 5кГц.
Поэтому и интересуюсь. Вдруг у Вас эти проблемы позади и есть другие?..
Напряжение 0 - 50В.  Ток 0 - 25А. R 1 - 100 Ом. Мощность 3.5 - 350Вт. Режимы работы CV, CR, CC, CW.
Управляющие уровни приведены к 5в. Можно управлять контроллером.
AD633 и LF411 заказал у китайских друзей, но у них там щас Новый год.. :-(
Зато есть время поработать над схемой, может кто поделится опытом и ткнет в ошибки.
Схемотехнически получилось как-то так:
5 часов назад, mail_robot сказал:
Без процессора это все не серьезно
а для чего, кроме задания параметров и измерений здесь процессор? участие его в работе собственно нагрузки (включение процессора в обратную связь петли управления) не нужно и вредно, имхо. кроме головняков это ничего не даст.
в симуляторе схема показала прекрасную линейность во всех режимах.
@Alex Falcon , есть просьба по этикету на форуме. Здесь есть некоторые "рекомендации", в частности в Главе-II, п.9. Уважьте форумчан, примите к сведению. Мы все же не в ВК каком.
@Alex Falcon
если вы считаете что можно обойтись без процессора, то можно повычеркивать его наверное из схем всех существующих промышленных образцов нагрузок и написать об этом разработчикам. У меня лично тоже обойтись без него не получилось толком, хотя в начале тоже планировал без него.
Делайте, посмотрим ваше решение. Почему нет
@mail_robot  Не применяли ли Вы цифровые резисторы для управления нагрузкой? Присмотрел тут у китайцев AD8403 - 500р. за десяток с доставкой. 4 потенциометра в одном корпусе. Управление по SPI. как раз для моей схемы! :-)
Интересно как они (цифр. резисторы) ведут себя в жизни?..
Вот, что у меня получилось по аналоговой части управления нагрузкой. Посмотрите, пожалуйста. Если замечаний/предложений не будет, буду разводить печатку..
Не хватает защиты от переполюсовки и отключения выхода. Это будет в силовом модуле.
