Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
В 03.10.2017 в 21:21, Vslz сказал:
Это убийца ключей
Какие именно ключи умрут первые? Это же не полумост в ней все ключи одновременно открываются и закрываются работая на нагрузку.
7 часов назад, UVV сказал:
Сложно сказать, но в итоге - ровно половина, как минимум. При отсутствии импульсов с TL494 все транзисторы останутся открытыми, как при нагреве распределятся токи и напряжения на них - рулетка прям какая-то.
Правда, работать они будут в ключевом режиме... 24В (44А) близко к критическому пределу (с учетом перекосов токов). А если 36В (~60А), то уже.... :unsure:
Для чего такая схема вообще, не очень понятно.. Аккумы разряжать? А им не вредно вот так разряжаться с током 40А?  Может проще взять кусок нихрома и сунуть его в ведро с водой?.. Например.
Изменено пользователем Alex Falcon
@Alex Falcon , здравствуйте. В вашей схеме электронной нагрузки на диф усилитель токового шунта подаётся смещение обозначенное как "PRESET U 1mV" и это напряжение снимается с делителя от 5В выполненного на резисторах 68кОм и 1.5кОм что в итоге даёт прмерно 110мВ. Это ошибка в номиналах делителя или я чего-то не понимаю?
Доброго времени суток уважаемые форумчане, вот и у меня появилась необходимость в создании электронной нагрузки
Цель - сделать электронный эквивалент нагрузки для испытания различных ИП и аккамуляторов, с параметрами
до 50 вольт и током до 15А........ Соответственно в сети инфы очень много, подбираю, схемы, и выбираю соответственно комплектующие, для создание будущей нагрузки, без излишеств......
Меня интересует вопрос, возможно кто то и  тестил в железе практически....
Как поведет себя транзистор IRFP4368 в силовой части нагрузки ???? рассчитываю поставить 4 штуки, рассчитываю обеспечить температуру на радиаторах 60-70 град и не выше.....
При хорошем распределении нагрузки по транзисторам, при 50В и 15А с каждого транзистора придется сдувать около 180Вт. Обычный радиатор для процессора (самый распространенный вариант) позволяет сдувать около 120Вт. Если кратковременно - сойдет.
По характеристикам транзисторы вроде годные, думайте над охлаждением.
я уже несколько раз повторял и наверное опять стоит - с одного корпуса лучше сдувать не более 80-100 Вт. Можно конечно сделать исключение, если ооочень хорошая охлаждайка. Но это не у всех есть.
не стоит мудрить. Для такой задачи вполне подойдет 20N60 (или по старому IRFP460). 8 штук поставить на нормальный холодильник и 700 Вт будут гарантированы.
Но нагрузки на такие мощности очень грубые и узкоспециализированные.  Тут можно просто обойтись стабилизатором тока и только резимом CC с ручным задатчиком (потенциометром). В качестве защиты - плавкие вставки. Измерители - стрелочные головки. Будет просто быстро и надежно.
1 минуту назад, mail_robot сказал:
Да, и просто большой аллюминиевый радиатор - это не оно.. :-) Тепло, отдаваемое транзистором, просто не будет успевать доходить до ребер радиатора.
2 часа назад, Alex Falcon сказал:
Да с охлаждением думаю проблем не будет, однозначно - активное, радиаторы рассчитываю изготовить по своим расчетам и чертежам фрезерованием ребер и обработкой дюралевой плахи, если будет маловато будем думать дальше
57 минут назад, mail_robot сказал:
Спасибо за ответ, дело в том, что этих десяток транзисторов мне презентовали за услуги,  а 20N60 пока в наличии нет....хотя и нет никакой проблемы их найти. Хочется поэксперементировать с очень уж расхваленными тр-рами.....
Только что, Alex Falcon сказал:
Ищи сразу медную пластину на подложку..
Да уже предусмотрел, отполировали кусок примерно 20Х20см 1мм и такой же 0,6мм...... НО !!!!!!!!!!! тестил подложки из этой меди и " военные " подложки времен СССР, по моему из титаната бария или что то похожее на это, название мог перепутать, светло - серые, хрупкие подложки, есть и под диоды и тр-ры, так мне при замере пирометр показал более лучшую теплоплопередачу
8 минут назад, mail_robot сказал:
это будут золотые радиаторы
мир не без добрых людей
4 hours ago, evgeny55 said:
IRFP4368
это тн trench транзистор. Для линеных применений совершенно не подходит. Так что ищите 460-е
данный транзюк не просто уныл, а очень уныл. Даже 15 вольт не держит толком
для сравнения вам 20N60
2 минуты назад, mail_robot сказал:
Черт, точно!! Я вольты с амперами перепутал! А оно вона как..  Сорри..
3 минуты назад, mail_robot сказал:
спасибо, да и 460е не проблема в принципе...... я даташит просматривал, видел я это, вот по этому и спросил, в первом обращении про тесты в железе......  мало ли чего.......
если бы вы хоть немного умели читать даташит, то такого вопроса бы не возникло в принципе. И это еще далеко не самый сложный вопрос, который придется решать своей головой. Так что могу только посочувствовать
спасибо конечно за сочуствие, но поверьте, в жизни всякое бывает...... и как я лично считаю, это не вопрос, что бы его нельзя было решить, как впрочем и любой..... Я лично не занимался подобными нагрузками, хотя по жизни много встречал конструкций с не традиционным включением радиоэлементов вот и спросил........ возможно остались "Кулибины", ....... Ну не работают эти тр-ры в этих схемах - отдам ребятишкам...делов то...  найдем другие....... проблем никаких нет
Изменено пользователем evgeny55
добавил фразу
10 часов назад, evgeny55 сказал:
IRFP4368 выдерживает 50 Вольт не дольше 1 миллисекунды (как видно из графиков выше). Если такой тест вас устроит - то делайте :-).
Т.е. в вам нужны или вышеупомянутые irfp460, или irfp260. Количество транзисторов - зависит от того, насколько длительные тесты, и насколько надежная нагрузка нужна. Минимум - уже писали - около 8 штук (на 750 Ватт). Если использовать 10 шт - будет гораздо надежнее.
Изменено пользователем Vovk Z
7 часов назад, Vovk Z сказал:
Спасибо за ответ, 4368 отдал ребятишкам, пускай параллельно мурят с импульсной, возможно что то и получится, сам для проверки сделал 2 канала на 3205, держат 5А 19в без проблем, 3 часа - темп. 40-50 гр. на одном радиаторе с кулером, большим током не нагружал, ИП уходит в защиту, другой не подключал......  Транзисторы, найти практически любые без проблем, проблема в их качестве и соответствии, что в Китае покупать, что в России, только в России в 3 - 8 раз дороже..... Неоднократно обжигался лично, Вот и выбираю наилучшие, по характеристикам..... перед окончательной сборкой
добавлена фраза
28 минут назад, evgeny55 сказал:
Для проверки чего, если не секрет? По какой схеме? Вроде в ТЗ звучало 50В...
1 минуту назад, Alex Falcon сказал:
Я лично с эд. нагрузками столкнулся впервые, действительно мне стала необходима в 50в до 15 А, в сети схем великое множество, пока выбираю из линейных или импульсной схемой, надо пробовать самому, что лучше себя покажет, в настоящий момент успел только попробовать линейную, в основном стандартную схему и не более того..... чисто для личного понятия, теперь можно постепенно и наращивать, в дальнейшем буду пробовать импульсную, сравню, только потом окончательно.... и возможно " навороты"
электронная нагрузка 160Ватт.pdf
Вы только это, к такой схеме во включенном состоянии аккумы не цепляйте...
да есть в ней недостаток, аккумы не включал и пока не собираюсь, но если я сначала включу схему, а потом тестируемый ИП, то выгорают МОСФЕТы, если наоборот, то все в норме.... при вкл. схеме на выходах ОУ всегда U- 12в
Добрый день!
Пардон, что вторгаюсь в чужой топик, но уж больно атмосфера дружная :) Возникла необходимость сделать "небольшую" по меркам этой темы нагрузку на 60-80Вт (до 10А, максимум входное напряжение до 30В). С интересом прочитал как эту тему, так и смежные темы участников. По мотивам всех обсуждений родил вот такой вариант. Уважаемые мэтры, поглядите одним глазком :)
Плату предполагалось выполнить подобным образом. Крепится на радиатор от кулера 478 сокета.
Мне это для "домашнего применения", так что сильно не пинайте :) Но за советы буду благодарен.
Изменено пользователем alexg-nn
