Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
18 hours ago, alexg-nn said:
поглядите одним глазком
не уверен что ваша схема питания будет работать нормально. Я уже такие делал и думаю вам будет лучше включить в базы (между базами транзисторов) пару диодов. Без начального смещения хреново все это себя чувствует. А между коллекторами и конденсаторами выходов по резистору ом на 10-20
22 часа назад, alexg-nn сказал:
По мотивам всех обсуждений родил вот такой вариант.
должно работать. Только вся плата будет прогреваться радиатором (правда, равномерно), значит ток будет немного из-за єтого тоже чуть упльівать. Однако, если измерительньіе приборьі будут не четьірех- и более разрядньіе, то єто будет незаметно.
По 50 Ватт на транзистор - очень хорошо.
Можно добавить компаратор, чтобьі не бьіло броска тока при включении. Схема сильно, наверное, избьіточно заторможена С1 и С6. Или же при подключении - сначала всегда убирать ток в ноль.
Также, полезно и очень удобно - или переключение диапазонов (0-1 А, 0-10 А), или два переменньіх резистора - 0-1 А, и 0-10 А, т.е. что-то типа "Плавно" (0-1 А) и "Грубо" (0-10 А).
Изменено пользователем Vovk Z
В 11.11.2017 в 20:01, alexg-nn сказал:
Имхо.
1. Q4 заменить резистором, это позволит схеме активно поддерживать потенциал GND. (Сейчас в равновесном состоянии оба транзистора Q3, Q4 закрыты - чревато возбуждением)
2. R26 можно просто выкинуть. Не столь важно - насколько точно выставлена половина напряжения.
3. Предусмотреть установку параллельно R9, R21 конденсаторов ~33pF.
4. Емкости C1, C6 явно чрезмерны. Зачем ставить такие ОУ и тормозить их до быстродействия LM358? 100pF или меньше должно хватить.
5. Я бы не стал ставить AD826 - слишком шустра, соответственно более склонна к возбуждению. AD823 - за глаза..
6. U3. AD823 имеет начальное смещение выходов. При прогреве смещение дрейфует в разных направлениях. Всё это сказывается на распределении токов нагрузки между каналами. Рекомендую подать небольшое положительное начальное смещение на 3 и 5 ножки ОУ через высокоомные резисторы. Подбором этих резисторов Вы выровняете токи нагрузки между каналами. Дополнительным бонусом будет эффект закрытия каналов при выкручивании регулятора тока в 0.
7. Думаю будет не лишней кнопочка отключения нагрузки. Например путём снятия потенциала -2V5 с резистора R11. (При выполнении п.6 это приведет к гарантированному закрытию силовых транзисторов.)
8. При сгорании 1-го предохранителя работоспособность схемы сохранится и не сразу поймешь, что произошло. Можно, например, параллельно с предохранителями поставить светодиоды для индикации аварии.
9. R11 многооборотный?
10. Я бы установил предохранители в стоки Q2 и Q1. Это позволит закрепить транзисторы на радиаторе БЕЗ прокладок.
@mail_robot, как вам такая схема питания? Постарался учесть ваши замечания (если правильно их понял, конечно :))
В 12.11.2017 в 18:35, Vovk Z сказал:
23 часа назад, Alex Falcon сказал:
Да, забыл поменять на схеме, моделировал в LTspice с 47pF.
@Vovk Z , по поводу резисторов "Плавно"/"Грубо" - под это просто нету места. Про уплывание из-за температуры - бог с ним, принесу термостабильность в жертву компактности. А по поводу компаратора и переключение диапазонов я подумаю. В любом случае большими красными буквами напишу "Не подключать нагрузку без питания." и "Установи ток в 0 перед подключением нагрузки!" :)
@Alex Falcon
1. Эту схему питания неоднократно видел в сети и ни разу, честно говоря, не встречал схемы с одним плечом. Миллионы, конечно, могут ошибаться, но я пока остановлюсь на этом варианте.
2. Тут соглашусь, наверное ОУ это не так важно, если уровни в пределах максимумов.
3. А это зачем? На агилентовских схемах типа 6060 (которые я брал за образец) не встречал такого.
4. Да, уже сказал выше, должно быть 47pF.
5. В этой же ветке раньше обсуждалось, что можно поставить 826 на "драйвер", а 823 на усилитель ошибки, поэтому так и запроектировал. Поменял оба на 823 - в LTspice вроде всё осталось так же. Хотя возможно модель 826 не для этого типа была. В любом случае - хорошо, поставлю везде 823 - номенклатуры меньше :)
6. А разве для этого мне не потребуется такой же ИОН для положительного питания? Откуда взять точную уставку то?
7. Некуда уж кнопку то пихать :) Буду провода скидывать, по нашему, по колхозному :)
8. По идее весь стенд открыт и предохранители на виду. Но посмотрю насчёт светодиодов.
9. Да, разумеется, 3590S-2-103L
10. Хорошее замечание, проглядел это у агилентов, поменяю.
Изменено пользователем alexg-nn
Хозяин - барин. Я же вижу схему, у которой отсутствует активное удержание параметров вблизи нулевых токов разбалансировки..
Хотя, если одно плечо всегда ест больше другого, то всё будет хорошо... :)
А где тогда у Вас C1, C49 [C2, C50....] (по схеме Agilent 6060)? Да и операционник у Вас на порядок быстрее стоит... Предусмотреть место нужно. Не пригодится - не впаивайте.
Да, обсуждалось.. :)  У меня он повел себя весьма капризно и я отказался от него... Хотя в симуляции он работал лучше чем 823...
Думаю, потребуется. Уж не стал дожевывать за Вас.
Ни за что не поверю! :) Поставьте тогда тумблер, маленький.. Или мизерный.. :)
Изменено пользователем Alex Falcon
В 14.11.2017 в 10:57, alexg-nn сказал:
Законы Мёрфи ещё никому не удавалось обойти.. А один из них гласит: «Если фигня может произойти, она случится обязательно..» ;)
в 2007 году на митино покупал ключи IRFP260 в количестве 12 штук, 6 в одном магазине 6 в другом. В оригинальности не уверен. Тоже устал нагружать блоки галогенновыми лампами нагружать, вся комната красная и жарища от киловаттных ламп.  Может соберем из этой кучи мощную нагрузку? мне в основном 120В и 700-1000Вт. нужно. Или все же спиралями такую мощность нагружать? дешево и надежно
@Aliens444, 1000 Вт на 12 штук, т.е. по 83 Вт/корпус - по тепловому режиму - нормально. И по электрическим характеристикам - транзисторы IRFP260, под такое - тоже проходят. С более-менее приличным запасом.
@Aliens444 ,линейник..?..).Никакие 260-е в n-количестве не потянут линейно, а 80 Вт на корпус  при 120в --бред..)..Можно найти в меньшем количестве приемлиевые полевики,но монстр линейник и на IGBT включительно будет,балласт напрашивается...,можно и импульсник с балластом организовать--
https://yadi.sk/d/DlHgpPEgqn4cL
..стр.70...От схемы с радикота отличается(читать) и работает хорошо.)--
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/26/
9 часов назад, Aliens444 сказал:
может какие нибудь проверенные схемы тут у народа есть под такие полевики?
- тут уже куча схем бьіла. У вас что, более особенна нагрузка, чем у других? Пока такое не бьіло вами озвучено...
Ищите что-то похожее на "Схема Старичка". Только она на 1 канал (1 транзистор), а вам нужно ее повторить 12 раз (не всю, а только половину).
Буквально страницу назад бьіла схема на 4 транзистора ("160Ватт.pdf"). В ней не хватает только контроля входного напряжения, которьій есть в схеме Старичка.
Две страницьі назад - схема на два транзистора, по схеме Старичка, с контролем входного напряжения. Только в ней делитель пересчитать немного, т.к. она низковольтная.
8 часов назад, kotosob сказал:
- чего это вдруг?
IRFP260, при 200 Вольтах, и естественно, хорошем охлаждении, гарантированно должньі держать половину ампера. При 100 Вольтах - один ампер.
1 час назад, Vovk Z сказал:
Да.Не держать,а рассеивать..Разница есть..?..Сразу так и пишем--рассеивать 100 Вт.Нет,не сможет при желаемых 120 в и при допустимых долговременных 75-ти градусах. В линейке  выбираем ,исходя из даташитного ОБР,графики температурной завимости,,--  с  запасом гарантировано до 40 Вт,что тоже многовато,но работать будет в вентомонстроидальной конструкции.Ну,и сколько на печку надо,учитывая грамотное управление с ОУ на каждом..?..))
3 часа назад, kotosob сказал:
- о чем вьі, вообще? Какая линейка? Какой график температурной зависимости?
Сможете показать то, о чем вьі говорите - в даташите IRFP260?
..опять ..или продолжается..ровно так же, как твое *непонял* в бытность с выбросом в 78хх...)))..--пиши--увидим,исправим..,включай ,*держиампер*..погода,температура в норме--зима.)..:bye:
9 часов назад, kotosob сказал:
- у меня есть двухканальная нагрузка на IRFP460 (если не ошибаюсь). По термосопротивлению - они точно как IRFP260, только, естественно, допустимое напряжение повыше. Можно отключить один канал, и практически показать, что все нормально держит 120 В 0,8 А (правда, нет такого БП, но можно найти). Но - совсем не до этого.
Если вы так уверены в своей правоте, то скажите номер рисунка, или название зависимости из даташита, куда смотреть? Т.к. пока ваши утверждения выглядят как фантазии или беспочвенные страхи.
Несмотря на отсутствие ОБР для постоянного тока в этом даташите (для IRFP260), что обычно намекает на возможные проблемы с работой на постоянном токе - на самом деле, у транзисторов серий IRFP2хх, IRFP4хх, с постоянным током - все нормально.
120 Вт с корпуса 260-го можно сдуть только если он будет хорошенько притерт к радиатору без всяких прокладок. С прокладкой из оксида алюминия максимум 80 Вт.
эти ключи изначально для УНЧ были куплены. Когда то знакомый собрал на них усилитель и был доволен звуком. Сейчас сам понял что они для звукотехники не предназначены
уже 10 лет лежат, может законсервировать и внукам перейдут потом -)))
Верхние 6 штук 260х нормальные,нижние сделаны похабно,очень похожи на левак,дай Бог что бы это было не так,просто пишу по тому что было такое у меня сравнение,верхние работали как и положено,нижние дохли.
достаточно расколоть по одному из партии и сразу будет ясно где нормальные а где левак. У 260-ых нормальных размеры кристалла примерно 5х6 мм. Если меньше, то можно их смело в мусорку
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
