Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
1 час назад, dbokov сказал:
в режиме CI
СС это называется...
10 часов назад, dbokov сказал:
пульсации тока.
В режиме Constant Current??? Значит эл.нагрузка плохо работает и не обеспечивает CC?
Тогда чьи это пульсации тока - плохой эл.нагрузки или испытуемого БП?
Я ить не знаю, какая у Вас схема нагрузки? Последнее время тут @Сергей 82 свой проект собирает, так у него никаких CV, CR, CP и импульсного режима нет, стало быть, видимо, и измерять что-то на шунте смысла немного..
выбор режима ЭН зависит от того, какой БП нужно испытывать.
если испытываем БП, который сам стабилизирует напряжение, то в ЭН режим СV бессмысленно применять.
а если испытываем, например, драйвер светодиодов, то такой драйвер сам дает режим СС, поэтому в ЭН ему задаем режим СV.
самые ценные режимы в нагрузке это СС и CR. CV я бы на второе место поставил. CP очень редко
вся беда в том, что легко достигается только СС и CV, а вот CR это сплошная камасутра требующая немало серого вещества. Но режим очень нужный
38 минут назад, mail_robot сказал:
дак вроде в место ИОНа резистор с плюсового входа нагрузки.
мне казалось с CV камасутра - доп ОУ с обвязкой.
Дмитрий Боков
Народ, подскажите пожалуйста, где последняя обсуждаема схема?
не все так просто
В 25.05.2018 в 11:01, Alex Falcon сказал:
Это не мой проект Alex, это Ваш!!!! Спасибо Вам!!! :)
На этих выходных постараюсь доделать, на работе завал .....
@Alex Falcon за последнее время в модуль управления MOSFETами вашей нагрузки не вносились изменения? А то думаю в китае плату управления заказать в нагрузку к своим, пока дешево.
10 часов назад, Spenoza сказал:
Перепроверил схему, поправил платы. Вроде всё должно быть хорошо. Но плату управления (где стоят ЦАП, АЦП и т.п.) в таком виде руками не сделать. Нужна металлизация отверстий. Только заказывать.
Вот весь архив: EN_v5-2018-07-06.rar
11 час назад, Spenoza сказал:
Если будете заказывать, то я в доле, если не возражаете. ;)
34 минуты назад, Alex Falcon сказал:
Только заказывать.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
35 минут назад, dbokov сказал:
R5, R6 и R25, R28 в драйверах мосфетов разные.
Действительно. Тут как - чем меньше их номинал, тем быстрее работает драйвер, но сильнее греются транзисторы. У меня вроде по 10к они стоят..
Изменено пользователем Alex Falcon
@KLARUS  я буду заказывать только плату управления MOSFETами.
Центральная плата размером 120*90мм.
А у китайцев дешевые(бесплатные) платы не более 100*100мм. Только за пересылку, например в Беларусь, доплата 10$. При этом делают сразу до 10шт за эту цену.
Так что ее нужно еще перекомпоновать, и может быть даже упростить.
Вам в Россию проще сразу напрямую заказать. Посмотрите на pcbway.com(ru) или на jlcpcb.com
Изменено пользователем Spenoza
  • 4 месяца спустя...
Решил собрать что то среднее между представленными тут схемами.
Собрал такое на макетке. Пока идут 0.05 SMD резисторы с Китая - поставил цементные на 5Вт. Полевиков с обвязкой хочу 6 каналов сделать, что бы до 30А получать (по 5А на канал). Ток измерять буду через общий шунт на 50А.
Единственное кажется что то слишком медленно соображает прибор. График на затворе полевика при включении проверяемого БП 5В, ток нагрузки настроен на 4.9А. За примитивизм осциллографа извините, что есть
INA181A1 усиливает напряжение шунта в 20раз
Изменено пользователем Taicho
медленно- там сам убил скорость открытия, поставив в затвор 1 кОм.
а почему у тебя ДО включения мосфет полностью открыт? он создаст кз при подключении проверяемого БП...
Ну схему вы видите прекрасно. Знаете почему открыт. А как закрыть я еще не придмуал. Думал к затвору диод анодом, а на катод либо общий либо +12. не знаю на сколько правильно это правда
Затворный резистор не влияет на скорость, проверял., ставил 20 Ом. А вот емкость влияет, как и R12, правда не понимаю почему схема начинает генерировать если этот резистор убрать совсем. Примерно та же картина на выходе INA181 - максимум напряжения на выходе где то через 7.5 мс появляется
про INA181 я ничего не знаю. видимо, у неё природа такая...
а затворный резистор ОБЯЗАН влиять на  скорость заряда и разряда...
С16 надо увеличивать, тогда без резистора не будет возбуждения.
29 минут назад, Starichok сказал:
INA181 это обычный усилитель токового шунта. По мне удобнее 1 микросхему применить чем искать подходящий ОУ и обвешивать его прецизионными резисторами.
Затворный резистор в этой схеме не влияет, да я понимаю что емкость затвора должна заряжаться медленнее, но в данном случае роли не играет..
На сколько увеличивать то? Я ставил 0.4мкФ , и все равно возбуд идет. Если С16 увеличивать то напряжение обратной связи будет нарастать еще медленнее и значит на затворе напряжение будет так же нарастать медленнее . Фактически кривая на графике - это и есть заряд кондера С16 (ну еще емкостей полевика)
Попробывал сейчас. При С16 80нФ и R12 500 Ом напряжение на затворе "устаканивается" за 4.4 ms. Возбуда вроде нет. При R12 220 Ом - возбуд
