Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
mail_robot сначало всё облудил по отдельноси с ортофосфорной кислотой радиатор с шиной грел на газовой плите транзисторы паяльником промыл всё под струёй воды(не советую радиатор принудительно остужать пусть сам по себе плавно остынет),потом поставил радиатор на газовую плиту положил с верху медную шинку включил на маленькое пламя, ждём как только олово расплавится выключаем газ,ложим аккуратненько транзисторы на место, можно сильно не торопится остывает медленно,НАДО НЕ ЗАБЫТЬ ДОБАВИТЬ ОЛОВО С КАНИФОЛЬЮ ПО ВКУСУ НУ САМОЕ ГЛАВНОЕ ПОКА ЖЕНА НЕ ВИДИТ. ВСЁ ЖДЁМ ПОКА ЗАМЁРЗНЕТ. Впринцепе нечего сложного 30 минут готово.
1 час назад, evgeny.c78 сказал:
хотя это можно изменить
Для оценки нагрузочной способности 5% более чем.
Цитата
После короткого нажатия на кнопку SB1 "+" прибор перейдёт в ручной режим работы, если же удерживать её нажатой не менее 0,5 с, будет включён автоматический режим.
В автоматическом режиме прежде всего замеряется напряжение проверяемого источника на холостом ходу, затем ток нагрузки постепенно увеличивается, пока напряжение не снизится на 5 % или ток не достигнет предела 9 А.
Эквивалент нагрузки для проверки источников питания.zip
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Зачем контроллер в простой нагрузке?:huh: А емкость и вручную можно померить. Если очень хочется, можно приладить регулируемый компаратор напряжения, что бы не разрядить аккум ниже плинтуса по недогляду.:D
Изменено пользователем vg155
vg155 ёмкость меня вообще не интересует,а покозометр я считаю в данном девайсе не лишний будет.
в итоге используется контроллер и индикатор
Изменено пользователем evgeny.c78
6 минут назад, evgeny.c78 сказал:
интересует,а
пробел после запятой тоже не лишний будет...
 Starichok постараюсь исправится.
 Starichok а что можешь сказать про Эквивалент нагрузки для проверки источников питания стоющая схема или нет?
2 часа назад, evgeny.c78 сказал:
KLARUS а сам собирал?
Нет, не собирал, но интерес есть, завтра посмотрю какие там PIC -и есть у меня, но код поменял бы, всё-таки:
;Максимальный ток, мА
MaxI        equ    D'5000'
;Снижение напряжения, %
DeltaU    equ    D'9'
5 минут назад, evgeny.c78 сказал:
постараюсь исправитЬся
Изменено пользователем KLARUS
KLARUS я уже и плату спаял только с датчиком температуры лоханулся у меня оказался DS18B20 а надо DS18S20 а в прошивке ничего не понимаю так бы поменять там под DS18B20 и всё было ОК, а так поеду за запчастями в конце месяца только, может кто сможет изменить прошивку под DS18B20 буду очень признателен.
22 часа назад, evgeny.c78 сказал:
я не вникал в ту схему...
но могу прорекламировать собственную разработку на МК, опубликованную на Радиокоте: Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
это я сделал специально для испытания аккумуляторов, но фактически это электронная нагрузка, которая умеет считать прошедшую емкость (амперчасы).
Starichok спасибо за ссылку. Хорошая схемка получилась, простенькая мне понравилась особенно переключение нагрузочного резистора только я не понял что за переключатель на 100 ампер можно было в принципе я думаю использовать за место его транзисторы и вообще была красота. Когда делал нагрузку не мог откалибровать амперметр он у меня получился не линейный немного. Мне не надо измерять ёмкость  аккамуляторов просто нужна хорошая электронная нагрузка типа как я схему приводил из журнала радио всё сделано на одном МК плюс ко всему есть:
следит за температурой
показывает:напряжение, ток, мощьность, температуру радиатора
есчё пульс приладить и вообще красота была
можно легко поменять в программе что нужно но конечно лучше всё сделать из меню
народ попросил сделать диапазон 100 Ампер - я сделал. а как они будут делать шунт и как будут подключать и переключать шунты - меня не касается.
100 Ампер взято для "круглого" счета. там была просьба обеспечить 50-60 Ампер для батареи от электровелосипеда, насколько я помню...
есть у меня уже новая версия этого прибора, но еще я ее не выкладывал, пока еще не готова документация.
там в схеме будут реле на переключение диапазонов тока.
сопротивление контактов реле и проводов в измерительную схему не входят, достаточно обеспечить нужное падение на шунте.
Starichok будет 2 придела или рэле какоето интересное или их несколько по мне проще 3 транзистора воткнуть и отдельно подавать управление.
будет, как и было, 3 предела (придел - в церкви) - 1А, 10А и 100А. только реле не было.
и будет 2 реле - переключать эти пределы.
но для себя лично я изготовил шунт на 100 мА, и на пределе 100А мысленно добавляю букву "м".
3 транзистора для коммутации не получится - имеется только 2 сигнала для двух реле.
Starichok да и кому 100А нужны не понятно для каких целей (видать какая-то супер батарея) или как вариант типа как стартер нагрузит. У меня например на микроче стоит дизелёк стартер с редуктором, не могу прикуриться сварочными кабелями на 24мм2 и длиной 3 метра пока не подзоредиться свой аккамулятор. Ток получается немалый там.
Придётся ждать когда съездию за датчиком испытаю эту нагрузку, всётаки мне очень интересно как она себя покажет.
вернее, даже не меня просили сделать много Ампер, а это было еще в той теме, из которой выросла моя тема (в первом посте я давал ссылку на "родительскую" тему..
ладно, хватит отвлекаться на посторонние разговоры. если тебе будет интересно, приходи на Радиокот и там спрашивай в моей теме.
Starichok огромное спасибо но я хочу для начала всё таки доделать на PIC16F873A плата уже спаена осталось дело за датчиком, доделаю испытаю может понравится на ней и остановлюсь.
54 минуты назад, evgeny.c78 сказал:
Что мешает?
В 16.01.2019 в 23:39, evgeny.c78 сказал:
KLARUS совершенно верно у меня оказался DS18B20 у нас в городе вообще никаких запчастей не продают. Поду буду брать детали на частотник и его прикуплю.
@evgeny.c78 , если всё спаяно и осталось только проверить, то и воткните то, что есть - DS18B20.
