Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
11 час назад, vg155 сказал:
Шунта не вижу.
2 шунта на правой плате с левой и с правой стороны. Обращены к радиатору, что бы обдувало. На фото их видно
14 часа назад, mail_robot сказал:
выглядит толково. Будет очень интересно узнать результаты первых нагрузочных тестов
их кстати можно (и наверное даже нужно) делать еще до завершения всей сборки. Интересных моментов вылезет прилично. Заодно узнаете где берега и что можно реально словить
Скоро доделаю блок питания и попробую что получится в статике, без модуля управления.
Кстати насколько критично +15в и -15в  (от которых питаются операционники и выходной каскад) делать стабилизированным?
АЦП у меня 12 бит от STM32.
вообще не критично. У операционников коэффициент подавления пульсаций по питанию больше 90 дБ. Стабилизаторы ставят в основном там, где есть опасность выйти за пределы допустимых (обычно) 32 вольт дифференциального напряжения
В 12.02.2019 в 21:20, Spenoza сказал:
пришлось довольствоваться радиаторами от Intell LGA775
отпишитесь, какую мощность удалось снять с одного кулера?
в наше время снег был белее и пушистей
12 минуты назад, Ruodo сказал:
C Intel A80856-001 s478 200Вт кратковременно, 150Вт долговременно
Этот старичок ну никак не способен на более, чем 50Вт.:rolleyes:
4 часа работы 30В/5А, у транзисторов температура корпуса 80 градусов держалась.
На 50Вт вообще холодно все считай.
Изменено пользователем Ruodo
vg155 Всё нет да нет, а сам пробывал или только теория. Ruodo правильно пишет (C Intel A80856-001 s478 200Вт кратковременно, 150Вт долговременно). 150 ватт сдувается в лёгкую, а кратковременно я 300 ватт сдуваю. vg155 сам попробуй.
vg155 разговор во первых идёт за температуру радиатора или выше 60 греть его каран не позволяет? У меня сделано включение вентилятора при 50 градусах и на всякий случай термо-датчик стоит на 80 градусов полное отключение нагрузки происходит при 85 градусах. Возмём например сварочный инвертор на китайцах видел тэрмодатчик на 110 градусов на радиаторе в СТ вообще на 150 стоят и не чё робят и какие транзисторы стоят?  явно не фирма .
Я понимаю если есть возможность сделать с запасом почему и нет а если нет то тогда?
стандартный радиатор 775-го сокета вполне способен сдувать 200 Вт. 150 для него нормальный режим. Так что все верно люди пишут. Главное тут - прямой контакт транзистора с радиатором. И если радик будет даже 80 градусов, ну кристалл будет 90-95. И что? Допустимые температуры в даташите куда выше
80 градусов корпуса вполне рабочая температура.
Да и в моем случае нагрузка из говна и палок собрана, на 13009 которых вагон из бп и девать некуда, так что вообще все равно.
Существует формула для расчёта теплового сопротивления теплоотвода:
Q=(T2-T1)/P-Q1-Q2, где
Т2 - максимальная температура кристалла транзистора по справочнику,
Т1 - максимально допустимая температура в коробке с нашим устройством,
P - рассеиваемая на транзисторе мощность,
Q1 - тепловое сопротивление кристалл-корпус по справочнику,
Q2 - тепловое сопротивление корпус-радиатор.
Освежите память.:rolleyes:
В 17.02.2019 в 18:42, mail_robot сказал:
К сожалению не все так радужно. Если брать транзистор получше (IXTX90N25L2 например), то его тепловое сопротивление кристалл-корпус 0,13 градуса на ватт, плюс типичное тепловое сопротивление корпус-радиатор (согласно даташита) 0,15 градуса на ватт. Итого при 200 ваттах и температуре радиатора в 60 градусов (например) получим  температуру корпуса - 90 градусов , а температуру кристалла - 116 градусов.  Конечно это вписывается в предусмотренные производителем режим работы, но перепад температур будет все же гораздо больше чем у Вас. Для транзисторов типа IRFP250 все намного хуже. Хотя с них никто такую мощность снимать не будет. Но к сожалению на радиатор от LGA775 их несколько не поставишь, так как площадь основания маленькая. Но это все теория. Скоро мне придется с этим столкнуться на практике.
1) Берём проще говаря 2 транзистора которые могут отдать по 200 вате каждый в итоге получаем 400 ватт если радиатор разогреется при 300 ватт до 80 градусов туго будет им работать.
2) Берём 4 транзистора по 200 ватт ставим на такой же радиатор таг же греется он до 80 градусов и чё им будет ? (vg155 что думаешь это критично)
Ruodo можно твою схемку глянуть?
14 минуты назад, evgeny.c78 сказал:
Ставим либо на 4 радиатора, либо на один, но с вчетверо большей площадью поверхности.
@vg155
Схема, кроме выходной части, содрана с китайской платы на полевых транзисторах.
Я так понимаю, что это защита от самовозбуждения при емкостной нагрузке по выходу. Учитывая что добавлением перемычек, сюда можно ставить как полевые так и единичные биполярные транзисторы (с высоким КУ), убирать ни чего не стал.
Поправьте если не так понял.
2 hours ago, vg155 said:
зачем резистор с выхода ОУ не инвер. вход?
а он случайно не задает глубину ООС по постоянному току?
15 минут назад, mail_robot сказал:
..именно..,интегратор для обеспечения устойчивости при нужном усилении ,в том числе.
32 минуты назад, kotosob сказал:
Куда это вас?:shok: Устойчивость обеспечивает конденсатор в цепи ООС, а шунтирующий его резистор здесь ни к селу, ни к городу. Схема нагрузки стабильным током, никакого отношения к интегратору не имеющая.
Изменено пользователем vg155
20 минут назад, vg155 сказал:
..а что это и как называется и для чего,резистор и параллельный конденсатор--цепочка,которая в цепи ОС .?.).
