Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
В 05.05.2019 в 07:17, bobr 25 сказал:
Собрал по схеме в приложении.
Если ты параллелил модули как по схеме, то это косяк. Так делать нельзя!
Входы (-) ОУ нельзя тупо параллельно соединять! Ставь 4 диода D2 и D5. R22 и R13, наверное , можно оставить по одному, просто поменяй их местами с диодами.
Может кому то будет интересно, моя версия электронной нагрузки с управлением на микроконтроллере. схема и прошивка в архиве под видео
Изменено пользователем andrewproffi
1 час назад, Alex Falcon сказал:
Так какие входы параллелить низзя (+) или (-)? Еще сижу читаю https://www.kit-e.ru/articles/usil/2007_11_119.php
термоконтроль 4 модуля, на выходе каждого свой диод (итого 4 шт), контроль разряда 1 модуль, на выходе диод 1шт.
но из 4-х ОУ управляющих своим транзистором  работает 1 или 2,
andrewproffi архив так и не вижу
Изменено пользователем bobr 25
1. родился сам помоги другому.
2. всегда бывает первый раз.
43 минуты назад, bobr 25 сказал:
Вход обратной связи низзя, поскольку он управляет выходным напряжением ОУ так, чтобы сравнять напряжение обратной связи с управляющим напряжением.
В твоем случае управляющее напряжение подается на (+), а обратная связь на (-).
(+) можно запараллелить,( и то, я бы через резисторы это сделал) тем самым подав на все модули единое управляющее напряжение, а вот обратная связь будет у каждого модуля индивидуальной.
"Термоконтроль" и "Контроль разряда" не должна вносить искажений в работу обратной связи. Эти триггеры либо блокируют работу модулей либо не мешаются.
20 часов назад, Alex Falcon сказал:
"Термоконтроль" и "Контроль разряда"- да,  блокируют работу модулей. Я думаю надо диодами развязать (-) входы друг от друга. Так будет правильно?
3 часа назад, Alex Falcon сказал:
попробуй, выложи исправленную схему.
вот так?
версия 4.pdf
electronik load-2.DSN
15 часов назад, Alex Falcon сказал:
Ух ты! Жаль, матюгаться нельзя... :o
Я имел ввиду просто вот так:
5 триггеров 5 диодов. Так и сделано. В модуле нагрузки оос для каждого канала своя.
В 1/17/2019 в 20:50, Starichok сказал:
но могу прорекламировать собственную разработку на МК, опубликованную на Радиокоте: Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
это я сделал специально для испытания аккумуляторов, но фактически это электронная нагрузка, которая умеет считать прошедшую емкость (амперчасы).
Скажите пожалуйста, а нет ли где-нибудь вашей статьи/разработки в таком виде, чтобы схема была сразу в читабельном виде? Список архивов - это хорошо, конечно, но вот в силу определенных обстоятельств никак не приемлемо для меня... А картинку со схемой или PDF-ку с вниманием бы изучил...
отдельной статьи нет, только эта тема.
а у тебя разве нет архиватора, чтобы распаковать архив и посмотреть схему в СПлане?
естественно, нужно брать последний архив, с последней версией.
У меня нет архиватора, и нет СПлана. Сирота я...
Alex Falcon, спасибо за помощь, действительно заработал.
Теперь прошу помочь разобраться с триггером. Настройка уровня разряда работает, но триггер срабатывает только при напряжении 12,3-12,5В (Uпит ОУ?). В протеусе схема работает красиво, в жизни не очень
electronik load-1.PDF
ARV, в архиве не только схема, а еще прошивка, компьютерная программа, печатка и описание работы с прибором.
одной картинки со схемой недостаточно для изготовления прибора...
Я прочитал описание того, что есть в архиве. Прошивку и компьютерную программу я могу сделать и сам, а вот в аналоговой схемотехнике, в отличие от вас, слабоват, и хотел ознакомиться именно с этой частью проекта. Не для повторения, а для самообразования, идейного вдохновения и т.п. мотивации.
1 час назад, bobr 25 сказал:
R15 сделай 1К. А что такое +30?
Нет источника эталонного напряжения, хотя бы на стабилитроне - с чем сравнивать?? Ну, или если питание стабильное с него брать...
Изменено пользователем Alex Falcon
11 минуту назад, Alex Falcon сказал:
. А что такое +30?
+30 это и есть эталон, опорное напряжение.
Что будет если у ОУ запараллелить выходы? И надо ли их так же развязывать диодами?
Я делаю с изменяемым уровнем мин. напряжения,  от 27В и до 2.5В. Потому как акб у меня разные, и диапазон приличный.
10 минут назад, bobr 25 сказал:
от 27В и до 2.5В.
Напряжения на входах ОУ должны быть меньше напряжения его питания. Таким образом:
R16 - 30K,  R14 - 30K, R15 - 10K. Например так. Стесняюсь спросить, а RV31 и в жизни 10 Ом?!
Только что, Alex Falcon сказал:
Только для имитации уровня разряда акб (имитирую падение напряжения в симуляторе)
Ну, наконец-то отладил, теперь устранить ошибки в схеме, сделать новую печатку платы управления и девайс готов.
 Alex Falcon спасибо за помощь и подсказки.
Добрый день.
На основе схемы от Старичка хочу собрать эл. нагрузку на ток от 0-7 А,  напряжение до 30В.
Собрал схему в протеусе:
Шунты у меня есть 0,0025 Ом, транзисторы 20N60S5 (подойдут?)
При таком шунте получается очень большой ток. Если увеличивать R6, то ток регулируется не плавно, помогите рассчитать делитель, спасибо.
Изменено пользователем oshiray
1 час назад, oshiray сказал:
это плохая идея. у вас четыре блока в паралель, те через каждый пойдет 0..1,75А . на шунте будет 0..4,375мВ , напряжение сопостовимое с напряжением смешения ОУ(2..5мВ) , плюс к этому температурный дрейф ОУ до 0,03мВ/С . в итоге получите стабилизацию погоды на Марсе.
