Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
Всем, следящим, привет!
Отчет.  Я в унынии и глубокой депрессии. Заблудился в 3-х , вернее 2-х соснах.
Причины - по совету @mail_robot провел динамические испытания нагрузки.
Вот итоговая схема управления, для конкретного обсуждения:
Вначале я просто подключил аккумулятор к нагрузке и поглядел на работу импульсного режима. В режиме СС коммутировался ток с 1А до 2,5А (в дальнейшем будет аналогичная коммутация, только внешняя). Периоды следования импульсов 2мс и 128мс, для примера. Верхняя осциллограмма напряжение на затворе мосфета, нижняя - ток нагрузки, снятый с предусмотрительно реализованного выхода :)
2ms.thumb.jpg.2935b5ae1ab31543ff6b1651b9ef2b5f.jpg128ms.thumb.jpg.4123b5c48965ddd0018d545929255e76.jpg
Все, вроде красиво, идем дальше.
Собираем стенд.
Состав стенда: аккумулятор на 12В, Источник импульсной коммутации на TL494 и 47N60 (схема не важна) и резистор на 10Ом, включенный параллельно ключу коммутации.
Сначала нагружаем коммутатор на просто резистор 5Ом смотрим качество коммутации тока:
От 0 до 2А, все хорошо, коммутатор устраивает.
Теперь вместо резистора подключаем нагрузку:
Фак!!! Что это? Начальный бросок тока улетает аж за 30А!
Путем различных манипуляций с резисторами и конденсаторами итоговые осциллограммы получились такими:
200mcs.thumb.jpg.0b7fd5a255040d71b29997a6f61be4ed.jpg10mcs.thumb.jpg.10e035e2f5ca7f507dff72751a47efd8.jpg
Почему на мосфете возникает положительный бросок напряжения, откуда он берется? Явно извне схемы, поскольку информация об увеличении тока поступает с инструментальника на TL072 уже потом.
Я пробовал вместо TL072 впаять LM358 - результат совсем печальный, возникают еще и охрененные колебания при устаканивании верхней ступеньки тока. В общем - шлак.
Откуда берется этот импульс стакой огромной постоянной времени?? Где искать? Куда рыть? Кто виноват?
Ну, и, ЧТО ДЕЛАТЬ?!
HELP!
1 час назад, Alex Falcon сказал:
http://bourabai.ru/toe/tp_2.htm
3МГц единичное усиление. Но тут еще и фаза повернулась доо 180 градусов. Поставил на вход небольшую индуктивность. Слегка помогло. Кардинально это не победить? Период соответствует частоте около 100кГц.
Изменено пользователем Alex Falcon
Подключил вместо прерывателя свою первую ЭН, там импульсный режим реализован на LM358, скорость нарастания фронтов не такая как у TL494 и вот (ток переключается с 1А до 7,7А):
Видимо да, ув. @IMXO таки прав, тут просто физика и никуда не денешься, или нужно на управление ставить СВЧ ОУ...
Нужно у товарища в мастерской порыть, что из ширпотреба можно найти на пробу...
ЗЫ. Блин, отвлекся, сходил, с друзьями откушал шашлычка, и взгляд трезвее стал. Уже за идеалом не так и хочется гнаться, что то бы поближе уже найти, до чего дотянуться можно... :)
14 часа назад, Alex Falcon сказал:
если на резистор устраивает, то в плохой работе на реальную нагрузку, видимо, причина не в ОУ, а в самой нагрузке, точнее, в ее индуктивности.
Только что, Starichok сказал:
как это не в ОУ? индуктивность дает выброс ЭДС , ОУ не успевает отработать и закрыть мосфет, тому же способствует обвязка ОУ , наличие емкостей в ОС или нет?
реализовано 3 режима. СС CR CV. CPпока не работает. так что видимо должно мочь..
и, да, индуктивностей в схеме нет вообще. кроме шима на вентиляторы и в БП. но они не должны влиять на переходные процессы, или нет? :)
1 час назад, IMXO сказал:
где? по выходной цепи я вижу только constant curent
:) Так это ж только выходной каскад, который сейчас отлаживается, для ознакомления вот фотки, и схема где-то тут, с 53 страницы, примерно, начиная..
Короче, ребята... Сгонял с утра к товарищу, который ремонтом ЭА промышляет, порылся у него в завалах и.. Вуаля!
Есть две микрухи: первая AZ5480 (15МГц 7В/мкС) по ногам всё совпадает! И вторая AD8061 (300МГц и ажно 650В/мкс!!!), но правда одна в корпусе и питание до 8В.
Влепил я первую вместо TL072, чтобы проверить наше предположение о "виновнике торжества", ну, пришлось с кондерчиками в ОС опять похимичить и снял осциллограммы с аналогичными настройками 200 и 10 мкс и по вольтажу тоже.
Смотрите:
593d332a16bf2_200mcs2.thumb.jpg.4cf58f78bf892b8330d09f638dbcdce8.jpg593d3323b0ad1_10mcs2.thumb.jpg.98665005cc961bc9203d87b7c5fd5f22.jpg
"Вот, что крест животворящий делает!"
А если вторую втулить?! Это ж ваще красота должна быть, а вы "треугольничек.." :)
В общем я воспрял духом, идем дальше! (Сегодня день города и юбилей у тёщи и футбол на стадионе рядом....)
мне удалось то же самое получить с использованием LF347 и подбором конденсаторов в цепях коррекции. Но честно говоря результатами я был не очень удовлетворен по итогу, так как отклик нагрузки отличался на разных напряжениях с теми же амплитудами перепадов токов. Поэтому я и сказал, что неплохо было бы проверить нагрузку на динамику.
В целом то так и так пришлось бы это делать, потому как без этого теста нагрузка по сути черный ящик. Динамическая характеристика, это один из главных показателей ее качества, так как она должна быть лучше любого из тестируемых ей блоков питания. Иначе накой она вообще
@Alex Falcon
работая со стабилизатором тока вы сталкиваетесь целым набором емкостей, которые так или иначе влияют на отклик петли стабилизации. И немаловажную роль в этом играют емкости затворов транзисторов, которые по прогнозу и должны были оказать одно из самых значительных влияний в данном процессе. (помните, я вам про это намекал как то, когда речь зашла про сверххорошие линейные транзисторы). Я бы для начала попробовал сократить емкость С11 до самого минимума, вплоть до исключения. Так как затвор транзистора по сути сам является нехилой такой гирей. Второй момент - R1 и R18 можно этими сопротивлениями поиграть. И парадоксально, но их увеличение может давать куда более существенные изменения, чем уменьшения. Дело в том, что при слишком низком сопротивлении нагрузки на выходе ОУ на выходе усилителя возникают странные колебания, видимо как то связанные с внутренней коррекцией. Уменьшение нагрузки на выход (работающий по сути на емкость) дает заметный положительный эффект
Если вернуться к емкости затворов, то станет понятно, что 4 ОУ работающие на 4 относительно небольшие емкости сравнительно хилых транзисторов дадут куда более впечатляющие результаты по динамике, нежели один ОУ нагруженный двумя конскими емкостями, как в вашем случае. Ну и вернемся к прописным истинам - очень хороших вещей не бывает. Есть только вещи со своими достоинствами и недостатками.
Пока кратко. Я пробовал вместо своих фетов ставить 74N60 - разница была призрачной. Не так и критична емкость на таких частотах.
Как я понимаю ОУ взаимодействует с идеальными внешними устройствами. Другими словами самым медленным устройством в системе должен быть ОУ. Иначе - паразитные колебания неизбежны. Поэтому убирать С11- нонсенс. С11 должен обеспечивать минимально необходимое торможение ОУ, обеспечивая баланс быстродействия.
5 часов назад, mail_robot сказал:
если эмпирически, колебания возникают потому, что мосфет не успевает отработать управляющий нюанс и начинается канитель с перерегулировкой.
второй нюанс - низкое сопротивление нагрузки ОУ снижает глубину обратной связи на частотах емкости Cgs, поэтому да, нужно попробовать увеличить R1 и R18..
В 29.05.2017 в 03:44, Vovk Z сказал:
Почти все IRF, у которых четыре цифры - не подходят.
У меня имеются IRFP450Z, нигде не могу найти информации на Z, гонял в нагрузке на предельных режимах, ни один не сгорел.
Всех с праздником!
Подскажите пожалуйста, думал собрать простую нагрузку на четырех мосфитах (на каждый свой ОУ), и сначала хотел на lm324, потом решил на tl084. Но у 084-й есть резистор на выходе 128 Ом.
 Вопрос, какой резистор ставить на затвор, и нужен ли вообще?
PS есть 324-я и 084-я, я так понял 084 лучше?
tl084 лучше. Резистор нужен, поскольку встроенный резистор будетохвачен петлей ОС. Внешнтий резистор снижает шунтирующее влияние емкости затворов на параметры ОС. Это снижает риск самовозбуждения схемы при больших токах нагрузки. А схема целиком будет?
встроенный резистор на выходе нужен только для того, чтобы ограничить максимальный выходной ток ОУ. Это делается для того, чтобы ОУ мог выдерживать ток КЗ любое возможное время без последствий.
46 минут назад, Alex Falcon сказал:
это конечно тоже, но скорее как одну из причин. При слишком низком сопротивлении на выходе (в данном случае как следствие тока заряда затвора) ОУ не сможет быстро выдать сигнал ОС на инвертирующий вход (банальная просадка). Это вызовет неадекватный ответ петли и соответственно неконтролируемый процесс на выходе. Короче говоря - колебания. Все в пределах закона дедушки Ома, только в динамике
Для того чтобы нивелировать эти эффекты на выход ОУ ставится комплиментарный повторитель из пары биполярных транзисторов. И по заверениям немецких нагрузкостроителей это существенно влияет на характер процессов в стабилизаторах.
в случае если используется многокаскадный стабилизатор тока, эти меры не нужны. Что собственно и демонстрируют схемы 8-каскадных (как правило) стабилизаторов у тех же Агилентов. Многокаскадность так же дает еще один положительный эффект. Так как в характеристиках деталей всегда присутствуют отклонения, то они в той или иной степени складываясь нивелируют друг друга. Это приводит к тому, что на переходных процессах каскады как бы помогают друг дружке выравниваться из-за разницы частот колебаний. В итоге дисперсия характеристик дает суммарный положительный эффект
17 часов назад, Alex Falcon сказал:
Схема проста как угол дома, из начальных постов, файл ms14 прилагается.
Радик с 4-мя IRFP 450 Z с прошлой затеи нагрузки
Скрытый текст
Потенциометр думаю взять такой (у меня их четыре разных по сопротивлению от 10-ти до 300 Ом), удобно грубо точно в одном. Материал, или манганин, или константан.
Скрытый текст
Скрытый текст
Шунт или этот на 0,01 (констант или манганин)
Скрытый текст
Или этот на 0,1 (материал тот же)
Скрытый текст
нагрузка 084.ms14
Изменено пользователем Сергей 82
Работать будет. Обычный многокаскадный стабилизатор тока. Вещуга простейшая как кувалда. Надо только добавить измерителей и для грубых задач хватит. Ну и предохранитель не забыть, либо общий, но лучше на каждый каскад отдельно
