Drevnii
Электронная Нагрузка 300 Вт
1 944 сообщения в этой теме
dbokov    57
7 часов назад, Alex Falcon сказал:
Вы их в обратную связю включить не пробовали в симуляторе?
Пробовал, при отключении источника от нагрузки появляется возбуд на шунте амплитудой ок 400мкВ и при включении источника обратно происходит большой выброс тока.
dbokov    57
В 04.09.2017 в 16:40, Vovk Z сказал:
тут Вильямс что-то нахитрил
Разобрался - этот стабилитрон работает как защита от переходного процесса при включении нагрузки при подключённом источнике к ней, а так же пропадании и затем появлении +15в.
kolinm    0
Alex Falcon, R46-48 можно выбросить из схемы?
они нужны как перемычки термокомпенсации влияния шунта?
Alex Falcon    199
5 часов назад, kolinm сказал:
R46-48
R45 - R48 просто для упрощения подбора сопротивлений мостов для выравнивании токов через силовые транзисторы при максимальных токах. вывнивание при малых токах я подбирал резисторами начального смещения измерительных ОУ R16, R30.
kolinm    0
Пока едут деталюхи, начал рисовать печатку под дип корпуса (небольшой бутерброд).
Такой вопросик, почему такая странная реализиция управления вентилятором? Емкость кондера 200мкФ и индуктивность 470мкГ, не многовато?
dd.lay6
Vovk Z    92
1 час назад, kolinm сказал:
а шо странного? Номиналы можете изменять на свой вкус, главное, чтобы фильтр - был.
Alex Falcon    199
2 часа назад, mail_robot сказал:
а что за схема то?
Мою схему обсуждают, имхо. Хотя, если гоаорить о схеме управления вентилятором, то, скорее, Вашу.. :)
Vslz    363
В 06.09.2017 в 00:23, UVV сказал:
Вариант импульсной электронной нагрузки
Это убийца ключей скорее, нежели нагрузка. Только без обид :).
mail_robot    1 407
7 hours ago, Alex Falcon said:
скорее, Вашу..
понятно
индуктивность дросселя там в широких пределах может быть изменена. От нее в основном только "плавность" работы вентилятора зависит. Если по умному, то ширина диапазона доступных оборотов.
Alex Falcon    199
12 часа назад, Vslz сказал:
Какие ж обиды? И даже вопрос - почему не возникает. Все ж понятно..
krakus    10
 Всем привет! К схеме от Starichok добавил режим CR и защиту от перегрева (R29 терморезистор устанавливается на радиатор), в симе вроде работает.
Подскажите, как приладить ограничение по мощности?
Нагрузка.ms14
krakus    10
7 часов назад, Vovk Z сказал:
AD633
Я рассматривал этот множитель, но ранее Alex Falcon пытался приладить, у него не получилось тут, потому есть сомнения, стоит ли покупать.
Кто еще пробовал AD633  подружить с "электронной нагрузкой", получилось или нет?
Может кто предложит еще какой-то способ ограничить мощность.
mail_robot    1 407
у меня прекрасно работает. Только не на ограничитель мощности, а как раз на CR. Перемножает текущее напряжение на входе нагрузки с сименсами (1/R с выхода контроллера). На выходе дает уставку нужного тока для операционника сравнения.
Честно говоря ума не приложу, почему у алекса не получилось ничего с этой микрой. Она простая как кувалда
krakus    10
1 час назад, mail_robot сказал:
простотой она и привлекает, цена правда не очень привлекательна
пробовал ad633 в "симе" вроде все гладко, надеюсь в железе так же
Sem2012    503
надеюсь в железе так же...
Многое зависит от разводки пп.
Alex Falcon    199
14 часа назад, krakus сказал:
У Агилентов посмотри реализацию ограничения мощности - резистивная матрица и 4 компаратора в 1 корпусе. Насколько понял я, они просто интерполировали функцию перемножения.. как то так..
AD633 очень чувствительна к перенапряжению по входам. Может тут чего накосячил... надоела мне она. процессор прекрасно справляется с вычислением мощности.
Изменено пользователем Alex Falcon
mail_robot    1 407
там каждый вход может спокойно переваривать до 10 вольт. Надо только помнить что функция перемножителя работает как (X*Y)/10. Что какой букве соответствует написано в мануале. Остальное обычная арифметика. 1 вольт умножить на 3 вольта и разделить на 10 будет 0,3 вольта на выходе, если на входе Z напряжение 0 (смещение или добавка, не знаю как точно назвать). Остается только правильно привести множители к одному масштабу и напряжение на выходе перемножителя превратить во что то адекватное. Например в один из сигналов сравнения компаратора-ограничителя.
в данном случае зависимость весьма условная
Alex Falcon    199
9 часов назад, mail_robot сказал:
Да, там, похоже стабилитроны стоят на входах. Сигналы на входах должны быть одного порядка (1/10U и 1/10I, например).
Ну, и постоянное смещение нужно компенсировать. Еще у AD633 разная разрешающая способность X и Y входов (то бишь точность).
mail_robot    1 407
а откуда инфа про "разную разрешающую способность"? Умножитель то аналоговый. И там что Х что У имеют идентичную структуру
Alex Falcon    199
Из даташита.
Nonlinearity, X X = ±10 V, Y = +10 V ±0.4 ±1% full scale
Nonlinearity, Y Y = ±10 V, X = +10 V ±0.1 ±0.4% full scale
X Feedthrough Y nulled, X = ±10 V ±0.3 ±1% full scale
Y Feedthrough X nulled, Y = ±10 V ±0.1 ±0.4% full scale
Правильнее будет нелинейность, да?
mail_robot    1 407
это не входы. Входы идентичные. Это получается характеристика входов уже внутреннего узла перемножения. Так как он тоже не идеален и имеет входы разных полярностей так же как и ОУ. Ну и это описаны краевые условия, то есть самые худшие случаи в работе перемножителя. Ну и к тому же еще худшие из статистически значимой оценочной группы. Не факт что каждый отдельно взятый экземпляр будет хуже. Ну и речь идет о линейности, а не о "разрешающей способности". А это несколько разные вещи. Этот недостаток вполне способен осилить программный линеаризатор, так как параметр предсказуемый и стабильный для каждого отдельно взятого умножителя. В аналоговом устройстве смысла думаю нет, ибо там речи о таких точностях точно идти не может в силе известных факторов.
Хотя конечно всякое бывает. Однако тот факт что эти приборы давно и с успехом трудятся во многих промышленных устройствах уже о чем то говорит. То есть характеристики его вполне достаточны. В моей нагрузке AD633 вполне себе неплохо себя чувствует и каких либо заметных аномалий не обнаруживает. И указанной ступеньки тоже не особо заметно. На выходе да, есть смещение в пределах даташита.
krakus    10
23 часа назад, Alex Falcon сказал:
можно подробнее что это, или ссылку где посмотреть
