Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
В 23.11.2017 в 18:43, Aliens444 сказал:
может какие нибудь проверенные схемы тут у народа есть под такие полевики?
Добрый день всем !  Если тема еще актуална, то посмотрите схему Старичка, Сделал на 3х 260 полевиках  ... По последнему тесту прекрасно держат 40в 5А, пока другого ИП нет....
Главное обратить особое внимание на охлаждение, Я сделал на 2х квадратных радиаторах от старых процессоров ПК,  на каждом укрепил по кулеру  80мм, 12v, от ИП ПК,  гладкую поверхность радиатора обязательно отполировать, под транзисторы на тончайший слой КПТ-8 положил  так же отполированную медную 1,5мм пластину, транзисторы прижал на 3х винтах  вырезанной пластиной от радиаторов того же ИП ПК.
Важно !!! Радиаторы устанавливать ребрами вверх, кулер на радиаторы с зазором 5-8мм на столбиках, )я применил по 2 гайки М4, Сами радиаторы крепить так же с зазором от поверхности 5-8мм.
На одном радиаторе у меня 2 260х на втором 1 260 и 1 40CPQ100.
При 3х часовом прогоне 40v 5A, температура на радиаторах равномерна по площади 42-47 град. разница между радиаторами 3-4 град.
Истоковые сопротивления подобрал в 0.099ома
Изменено пользователем evgeny55
ошибка
молодец. Жаль только что эта нагрузка обеспечивает только СС режим. Очень скоро придет понимание, что этого маловато для нормальной нагрузки. А так да, вполне приличный управляемый поедатель тока
2 минуты назад, mail_robot сказал:
Согласен, что для полноценного прибора далековато,  но не все сразу,  более 20 летний перерыв с электроникой сильно сказывается......
15 часов назад, evgeny55 сказал:
Судя по номиналам резисторов можно выкрутить до 15А (по 5А на ключик) при 40В может случиться конфуз. Аккуратнее.. ;)
7 часов назад, Alex Falcon сказал:
Рассчитываю до 15А, долговременно до 10А
ммм.. 40В * 15А = 600Вт / 3 = 200Вт на ключик...
Температурное сопротивление корпуса 0.24 + 0.45 = 0.69С/Вт
0.69С/Вт * 200Вт = 138 градусов. Если радиатор под транзистором будет холоднее 12 градусов кристалл не нагреется до 150..
Изменено пользователем Alex Falcon
Алекс, и что. именно при 40 Вольтах тебе обязательно потребуются 15 Ампер?
10 часов назад, mail_robot сказал:
на криосистеме охлаждения вполне возможно
криосистема надеюсь не потребуется, как я писал чуть выше, рассчитан на 15А 40в, а для длительной работы лично мне необходимо 9-10А при напруге до 36в, даже при токе 10А и 40в - 92град на радиаторе, при активном охлаждении надеюсь не более 60, надеюсь через недельку попытаю...
  • 5 недель спустя...
В 09.06.2017 в 06:00, Alex Falcon сказал:
Думаю, что как-то так.. При подаче напряжения уставки - 2.5В каждый модуль, независимо от других, выдаст 1,2А. В сумме получится 9.6А. При 63В это почти 605Вт. Только успевай сдувать.. :)
Схеме по барабану разброс характеристик транзисторов, да ей вообще все по барабану, микроамперная точность ведь будет не нужна? На шунтах выделяется мизерная мощность, можно даже SMD резисторы притулить и плату отодвинуть от радиаторов.. :)
Что скажут старшие товарищи?
ЗЫ. Да, забыл, переменник, естественно, должен быть многооборотным.
И если даже, вдруг, какой из полевиков сгорит, остальные будут отдавать свой честный ток, в зависимости от управляющего напряжения. То есть суммарный ток схемы просто станет меньше.
Привет всем! Смоделировал вроде правильно, но чтот не работает. Где я накосячил?
нагрузка.ms14
С конкретным ИОНом
нагрузка(1).ms14
Я рекомендую обратить внимание на последние схемы Алекса
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
1 час назад, Сергей 82 сказал:
вот и я тут накидал с тлкой
нагрузка 2.ms14
картинку не видно. ставить мультисим влом. по первой схеме С4 100pF. да и С3 можно уменьшить, но это только на практике можно проверить, от монтажа зависит, но чем меньше, тем лучше. измеряющий ОУ должен быть быстрее регулирующего.
U1B должен максимально быстро передавать на сумматор  R6-R7 информацию о значении тока через шунт. С кодёром С4 в 100nF это сделать трудновато. ;) присмотрись, у меня в схеме какой стоит? Стоит 100, я имел ввиду пикофарады, Протеус правда считает, что Фарады, на я схему не симулировал.
2 часа назад, Сергей 82 сказал:
есть отличия
Одинаково.
1 час назад, Alex Falcon сказал:
Стоит 100
Я сейчас экспериментирую в железе. В драйвере и усилителе шунта стоят AD812. Драйвер через повторитель. На усилитель шунта конденсатор не ставил. На драйвер 22п.
Схемку я выкладывал, работаю по ней. Завожу на вход сигнал с гены в место ИОНа и получаю периодическую нагрузку. Меандр, синус 500Гц 6А 20В (пока) без проблем.
Делаю нагрузку на 4 транзистора IXTK90N25L2, эксперименты пока на одном.
Дмитрий Боков
42 минуты назад, dbokov сказал:
IXTK90N25L2
Да, Классный камушек. Моя нагрузка на 2х таких так и работает, полностью покрывая мои потребности. 400вт снимал без последствий..
Сверху старичок (первенец) на 4х 47N60.
@Alex Falcon У меня схема усилителя шунта совпадает с Вашей, только без конденсаторов и шунт 0,03ом. AD826 греется до 45-50гр и уплывает ток нагрузки на 18-20мА. Как у Вас ведёт себя AD826 на шунте?
Дмитрий Боков
3 часа назад, dbokov сказал:
я думал только у меня такая байда!.. почему они так греются - так и не понял.. может какое возбуждение е видимое моим осциллом, но я успокоился на AD823, и в шунте и в управлении.
без конденсатороа в ОС она точно должна завестись..
23 минуты назад, Alex Falcon сказал:
Работает AD826 нормально, без возбудов. Вот только греется и немного плывёт ток.
Ставил TLE2141. Не греется, ток нагрузка держит стабильно, но на меандре большой выброс на фронте. Особо коррекцией не задавить, а AD826 на периодической нагрузке работает хорошо.
Закажу AD823, попробую, хотя она намного медленнее 826.
Дмитрий Боков
да, схема не успевает скомпенсировать напряжение на затворе.. кконденсатор небольшой емкости прямо с истока в сумматор помогает немного.. у Агилента он в схеме присутствует.
Сем привет. Помогите разобраться, в чем отличие ОУ серии Tl07... от TL08....?
Судя по даташиту, первое отличие это то, что одна изних (07х), это малошумящий ОУ, а другой нет. В даташите разницы нет.
Далее.
1. 084 считается хуже, но у нее выше частота и скорость нарастания.
2. 074 "LOW NOISE", но и 084 ТОЖЕ!!!
По всем параметрам выигрывает 084, зачем тогда во всех схемах и обсуждениях все наоборот?
Под сполер прятать не стал, вроде так наглядней :)
Спасибо! :)
