Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
7 часов назад, Alex Falcon сказал:
собстввенно ардуинка вкупе с хорошими, но медленными AD8630 дадут просто грустные динамические характеристики.
А на первый взгляд не казалось все так грустно, теперь все понятно. Спасибо
если Вы заведете на вход управления напряжение со входа ЭН, то получите режим CV
А это разве не CR?
Дмитрий Боков
27 минут назад, dbokov сказал:
это разве не CR?
да, ляпнул с просонья, сорри.. :)
Для CV нужно напряжение со входа прогонять через ОУ для сравнения с уставкой, а результат сравнения уже на модуль..
Всем доброго вечера! Времени катастрофически мало :)
Вопрос по номиналам резиков, это у меня только такие?:
Скрытый текст
Как можно пересчитать под них вышеупомянутую схему?
Скрытый текст
Если можно хоть как-то пометить, а я просимулирую и выложу.
Буду БЛАГОДАРЕН !!!
PS не хочется городить по три резика вместо одного :(
Сменя платы в смд :)
Управляющее напряжение сколько будет?
какой максимальный ток?
Imax = - Uupr * R9 / (R32 * SHUNT)
R32 = R31, R9 = R17
R1 = R33 = 22K, R34 = 22
Изменено пользователем Alex Falcon
Спасибо!
3 часа назад, Alex Falcon сказал:
-2,5
1.7A * 6 каналов
Как раз 0,03-1,7 A.
Каким образом можно припустить минимальный ток, с 30-ти мА, скажем до 10-ти?
PS Готово почти все, невзрачно конечно, но это только вторая моя нагрузка. Третью хочу делать на МК :)
Скрытый текст
Скрытый текст
нагрузка 3.ms14
2 часа назад, Сергей 82 сказал:
Как раз 0,03-1,7 A.
То есть берем R9 = 1k, R32 = 15k
Откуда цифра 0,03???
При Uвх = 0, Iвых должен быть 0. Для надежности можно начинать с небольшого +, или выставить это смещение подстроечником.
Можно схему в виде картинки увидеть?
@Сергей 82 Повторитель на U2A в схеме особо не нужен. Он нужен для увеличения входного сопротивления, но для ИОНа это не надо. Вот если бы на вход вешать что-то внешнее, типа генератора, то повторитель нужен.
Дмитрий Боков
3 минуты назад, Alex Falcon сказал:
для исключения влияния R11
какое может быть влияние? R11 - часть ИОНа, ИОН висит на одной стороне смесителя.
Дмитрий Боков
На нижнюю ногу R11 нужно подать небольшое смещение в +, для компенсации смещений. Думаю достаточно прямого смещения диода на + питания и подстроечника параллельно ему.
2 минуты назад, dbokov сказал:
U1B + R7 и U2A + R6 являются источниками тока. Для правильного суммирования токов в точке соединения R6 - R7, для получения линейной характеристики регулирования. Если, а как заявил автор схемы, так и будет, модулей на U1 будет 6, то U2 просто необходим еще и для исключения взаимовлияния.
R11 заявлен с характеристикой регулирования "А", то есть - линейная шкала. Зачем эту линейность портить?
12 часа назад, Сергей 82 сказал:
Последовательно с C3 еще можно резистор повесить, при настройке может пригодиться..
13 минуты назад, Alex Falcon сказал:
U1B - усилитель напряжения с шунта, R6 и R7 смешивают напряжение с ИОНа и напряжение с шунта (усилинное). Нет?
12 минуты назад, Alex Falcon сказал:
эти блоки соединяются между собой после повторителя и развязаны через R6.
Дмитрий Боков
23 минуты назад, Alex Falcon сказал:
Вы же предлагаете его исключить
если его и оставлять, то он всё равно стоит до силовых блоков, а блоки соединены между собой через R6. По этому мне не понятно, как повторитель убирает взаимовлияние.
Дмитрий Боков
1 минуту назад, dbokov сказал:
Напряжение в точке соединениявсех R6 зависит только от установленного делителем R11 за счет низкого выходного сопротивления U2. Если U2 убрать, Вы получите нагрузку из 6-ти R6 общим сопротивлением 3,7Ком садящим на землю движок резистора R11.
Путем простых манипуляций с законом Ома мы выясним. что на движке R11 в крайних положениях будет 0В и -2,5В, а в среднем -1,1559В, а никак не 1,25В.
Потенциал инвертирующего входа U1A можно принять равным 0В только в статическом положении. В динамике он будет неизбежно смещаться, оказывая влияние на точку соединения всех R6, создавая ненужные паразитные связи между блоками, а оно нам надо?
10 минут назад, Alex Falcon сказал:
не совсем понял, почему на землю?
11 минуту назад, Alex Falcon сказал:
как на это влияет присутствие U2A?
Дмитрий Боков
Только что, dbokov сказал:
Умиротворяюще...
4 минуты назад, dbokov сказал:
Почитайте про ОУ и как они работают.
И обратите внимание - куда посажена 3-я ножка U1
7 минут назад, Alex Falcon сказал:
Почитайте про ОУ
с этим вроде понятно, ОУ подтягивает потенциал 2 ноги к 3.
модель показывает, что ток через R6 = 113мкА, соответственно на 6 блоков ток будет 678мкА, что не является серьёзной нагрузкой для ИОНа.
Дмитрий Боков
