Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
@evgeny.c78 , я правда не кодер ни разу, но у автора в коде есть такие строки
;---------------Процедура выдает команду на старт измерения температуры для датчика DS18В20------------------------
START_DS
        CALL            INIT
        clrwdt
        MOVLW            0xCC                          ;Skip ROM
        MOVWF            O_BYTE
        CALL            OUT_BYTE
        clrwdt
        MOVLW            0x44                          ;Convert T
        MOVWF            O_BYTE
        CALL            OUT_BYTE
        clrwdt
        bsf             FLAGIN,3
        RETLW            0xFF
Чиста из интереса, с DS18В20 МК стартует?
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
KLARUS да индикатор нормально работает
он и без датчика запускается силовые транзисторы у меня есщё не подключены он без показаний температуры  всёравно их не включит
50 минут назад, evgeny.c78 сказал:
температуру не считывает
Если про дисплей, то и не должна там температура отображаться, вроде как, только проверка, продувка кулера и включение при пороге.
KLARUS на дисплее температура отображается при запуске выбираешь автоматический режим показывает что перегрев, включается продувка на 1,5 минуты пытается запустится и опять перегрев
KLARUS подожди маленько куплю датчик, испытаю, отпишусь.
Ладно, дождусь результата, заказать  18S20 не проблема.
В 11.01.2019 в 02:26, kotosob сказал:
Это решение "в лоб", первое, что приходит в голову. И решение не самое лучшее. При выходе из строя одного из генераторов тока случится неприятность КЗ в нагрузке или, в лучшем случае, при сгорании шунта, заметная потеря точности, т.к. в схеме мощность на транзисторы не перераспределяется автоматом. Есть способ параллелить MOSFET-ы с равномерным в полном авто распределением мощности с использованием одного токового датчика. Причём, параллелить можно хоть десять, хоть сто транзисторов (чем больше - тем лучше, )) ).
Разумеется, что имеем в виду аналоговый режим работы транзисторов.
Изменено пользователем Стрелка осцилографа
дополнение
17 минут назад, Стрелка осцилографа сказал:
Попробуй,если транзисторов не жаль.).Вникни в прочитанное  ,а не поверхностно делай выводы.В линейном режиме  феты,которые ты будешь использовать, будут равно нагружены только так,как рекомендовано  в ссылке.
Изменено пользователем kotosob
1 минуту назад, kotosob сказал:
Поппобуй,если транзисторов не жаль.).Вникни в прочитанное  ,а не поверхностно делай выводы.В линейном режиме  феты,которые ты будешь использовать, будут равно нагружены только так,как рекомендовано  в ссылке.
Сейчас по работе была проходная тема и отзанимался электронной нагрузкой на полтора киловатта. Стоит в параллель 48 транзисторов не дорогих и ширпотребных. Управляются STM- кой. Нагрузка - 0 .. 50 В и 0 ... 30 А. Из ОБР ни один транзистор не выходит. А по другому ни как.
9 минут назад, kotosob сказал:
..сказочник..))..Тоже нужно..,не всеж время на серьезе..).:acute:
Схема немного другая. И общий ток задаётся через один (ОДИН!) шунт. От того и нет зависимости точности задания тока от колличества транзисторов. Это Вам задача. И она решаема. ))
26 минут назад, Стрелка осцилографа сказал:
..это тебе--задача..))..Схему рисуй и объясни работу,как  равный ток потечет через N-транзисторов с одного датчика..)).Не усугубляй,почитай про режимы работы и характеристики мосфетов,про построение схем на них и не устраивай  себе смотрины--рановато..:yes:
На самом деле задача решается просто. Но именно в этой простоте и ломается мозг. Но подсказки уже даны. Если задача не решится, то на следующей неделе возможно что и выложу её реализацию.
ага. Видали мы тут уже таких сказочников. ВСЕ возможные решения уже давным давно обсосаны в этой теме до молекул костей. Так что либо ты очень очень гений, либо очередной балбес. Первое, сами понимаете, маловероятно. Остается второе
Хы-хы, за балбеса абидна было. Да. Ладно, на следующей неделе узнаем была ли эта тема обсосана в достаточной мере и кто балбес на самом деле. Но решение буквально лежит перед вами, только не видите вы.
Надо будет тему открыть.
Ребят порекомендуйте пожалуйста схему электронной нагрузки ватт на 150-300 с ограничением нижнего порога напряжения и подсчетом скушанных ампер-часов
12 часа назад, Стрелка осцилографа сказал:
отзанимался электронной нагрузкой на полтора киловатта...  в этой простоте и ломается мозг.
Что, все-таки сломал? :lol2:
А успеешь изобрести?
4 часа назад, sashok17 сказал:
Это как? Если подключенное к нагрузке  напряжение меньше заданного,  тогда  -  что?
это для ряда особых задач. Чтобы на источниках условия для запуска не нарушались
1 час назад, _abk_ сказал:
Всё изобретено до нас. Почти. Во вторник-среду доберусь до компа - обсудим.
8 часов назад, sashok17 сказал:
а ты пришел сюда только писать? а читать тему не обязательно?
на предыдущей странице я писал: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/81786-электронная-нагрузка-300-вт/&do=findComment&comment=3099605
vg155   Просто было некогда
 Стрелка осцилографа    У меня так и сделоно на каждый транзистор свой шунт стоит и каждым управляет свой ОУ
  KLARUS   Датчик обещали в понедельник привести
8 минут назад, evgeny.c78 сказал:
Весь цимус как раз в том и состоит, что измерительный шунт один. На много транзисторов. От шаблонов надо отходить.
