Drevnii
Электронная Нагрузка 300 Вт
2198 posts in this topic
Alex Falcon    210
В 05.05.2019 в 07:17, bobr 25 сказал:
Собрал по схеме в приложении.
Если ты параллелил модули как по схеме, то это косяк. Так делать нельзя!
Входы (-) ОУ нельзя тупо параллельно соединять! Ставь 4 диода D2 и D5. R22 и R13, наверное , можно оставить по одному, просто поменяй их местами с диодами.
Posted (edited)
Может кому то будет интересно, моя версия электронной нагрузки с управлением на микроконтроллере. схема и прошивка в архиве под видео
Edited by andrewproffi
bobr 25    5
Posted (edited)
1 час назад, Alex Falcon сказал:
Так какие входы параллелить низзя (+) или (-)? Еще сижу читаю https://www.kit-e.ru/articles/usil/2007_11_119.php
термоконтроль 4 модуля, на выходе каждого свой диод (итого 4 шт), контроль разряда 1 модуль, на выходе диод 1шт.
но из 4-х ОУ управляющих своим транзистором  работает 1 или 2,
andrewproffi архив так и не вижу
Edited by bobr 25
Alex Falcon    210
43 минуты назад, bobr 25 сказал:
Вход обратной связи низзя, поскольку он управляет выходным напряжением ОУ так, чтобы сравнять напряжение обратной связи с управляющим напряжением.
В твоем случае управляющее напряжение подается на (+), а обратная связь на (-).
(+) можно запараллелить,( и то, я бы через резисторы это сделал) тем самым подав на все модули единое управляющее напряжение, а вот обратная связь будет у каждого модуля индивидуальной.
"Термоконтроль" и "Контроль разряда" не должна вносить искажений в работу обратной связи. Эти триггеры либо блокируют работу модулей либо не мешаются.
vg155    711
В 5/5/2019 в 07:17, bobr 25 сказал:
Помогите наладить схему. Собрал по схеме в приложении
Это не схема, а каракули, в которых никто не будет разбираться.
bobr 25    5
20 часов назад, Alex Falcon сказал:
"Термоконтроль" и "Контроль разряда"- да,  блокируют работу модулей. Я думаю надо диодами развязать (-) входы друг от друга. Так будет правильно?
Alex Falcon    210
1 час назад, bobr 25 сказал:
вот так?
Ух ты! Жаль, матюгаться нельзя... :o
Я имел ввиду просто вот так:
bobr 25    5
15 часов назад, Alex Falcon сказал:
5 триггеров 5 диодов. Так и сделано. В модуле нагрузки оос для каждого канала своя.
ARV    746
В 1/17/2019 в 20:50, Starichok сказал:
но могу прорекламировать собственную разработку на МК, опубликованную на Радиокоте: Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
это я сделал специально для испытания аккумуляторов, но фактически это электронная нагрузка, которая умеет считать прошедшую емкость (амперчасы).
Скажите пожалуйста, а нет ли где-нибудь вашей статьи/разработки в таком виде, чтобы схема была сразу в читабельном виде? Список архивов - это хорошо, конечно, но вот в силу определенных обстоятельств никак не приемлемо для меня... А картинку со схемой или PDF-ку с вниманием бы изучил...
Starichok    1421
отдельной статьи нет, только эта тема.
а у тебя разве нет архиватора, чтобы распаковать архив и посмотреть схему в СПлане?
естественно, нужно брать последний архив, с последней версией.
ARV    746
У меня нет архиватора, и нет СПлана. Сирота я...
bobr 25    5
Posted (edited)
Alex Falcon, спасибо за помощь, действительно заработал.
Теперь прошу помочь разобраться с триггером. Настройка уровня разряда работает, но триггер срабатывает только при напряжении 12,3-12,5В (Uпит ОУ?). В протеусе схема работает красиво, в жизни не очень
electronik load-1.PDF
Edited by bobr 25
Starichok    1421
ARV, в архиве не только схема, а еще прошивка, компьютерная программа, печатка и описание работы с прибором.
одной картинки со схемой недостаточно для изготовления прибора...
ARV    746
Я прочитал описание того, что есть в архиве. Прошивку и компьютерную программу я могу сделать и сам, а вот в аналоговой схемотехнике, в отличие от вас, слабоват, и хотел ознакомиться именно с этой частью проекта. Не для повторения, а для самообразования, идейного вдохновения и т.п. мотивации.
Alex Falcon    210
Posted (edited)
R15 сделай 1К. А что такое +30?
Нет источника эталонного напряжения, хотя бы на стабилитроне - с чем сравнивать?? Ну, или если питание стабильное с него брать...
Edited by Alex Falcon
bobr 25    5
Posted (edited)
11 минуту назад, Alex Falcon сказал:
. А что такое +30?
+30 это и есть эталон, опорное напряжение.
Что будет если у ОУ запараллелить выходы? И надо ли их так же развязывать диодами?
Edited by bobr 25
Alex Falcon    210
Опа! 30в?!  R16 тогда 30К должен быть минимум. А аккумуляторы твои на сколько вольт?
bobr 25    5
Я делаю с изменяемым уровнем мин. напряжения,  от 27В и до 2.5В. Потому как акб у меня разные, и диапазон приличный.
Alex Falcon    210
10 минут назад, bobr 25 сказал:
от 27В и до 2.5В.
Напряжения на входах ОУ должны быть меньше напряжения его питания. Таким образом:
R16 - 30K,  R14 - 30K, R15 - 10K. Например так. Стесняюсь спросить, а RV31 и в жизни 10 Ом?!
bobr 25    5
Только что, Alex Falcon сказал:
Только для имитации уровня разряда акб (имитирую падение напряжения в симуляторе)
bobr 25    5
Ну, наконец-то отладил, теперь устранить ошибки в схеме, сделать новую печатку платы управления и девайс готов.
 Alex Falcon спасибо за помощь и подсказки.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Ахах как раз ее рассматривал.
    • Наконец-то преодолены сложности, вызванные свихнувшимся цифровым амперметром: приехал вечный авометр АВО-5М1 и с его помощью таки были проведены измерения и построен график насыщения имеющегося магнитопровода: погуглил по оптимальному выбору точки отсчёта - в некоторых случаях рекомендуют минусовать 10% от точки резкого перелома кривой нарастания тока, предполагаю, что на получившемся графике эти _10% будут находиться примерно на уровне 9 - 9,5 вольта, делим количество витков тестовой обмотки (40) на них и получаем 4,2 - 4,4 витка/вольт, что ощутимо не стыкуется с цифрами, которые даёт расчётная программа. Возможно значения индукции этого магнитопровода отличается от 1,5 Т принятой в программке, т к при уменьшении подставляемых её значений параметры приближаются к расчётным. В связи с этим хочу спросить, I_Avals - можно ли на основании этого графика вывести значение индукции этого магнитопровода  для подстановки в программку и сверки?
    • Тогда и не лезь в схемы тех лет и не пори херню @geran Во первых если ещё раз где нибудь разместишь моё фото в интернете, я тебе точно руки и ноги переломаю. Это пока предупреждение, но последнее. А во вторых, если по теме, если твой мозг не может понять то, о чём я писал, то лучше промолчи и не порти воздух. Я имел в виду то, что только дебил может изготовить то, что изобретено лет 60 назад, причём один в один, и переврать описание. ,А это от того, что попросту нет мозгов.
    • Вот некий разраб, как он сам себя определяет, говорит что делать новые вещи бессмысленно,  делать нужно СТАРЫЕ ВЕЩИ. Я с ним категорически согласен!  Доходность поднимается только в производстве новых вещей, старые технологии, теории уже не приносят доходности. Будете делать старое, станете нищими!
    • Ты идиот? Для чего тебе ссылки отправляли? Читать не умеешь?   Я всё выкладывал и  вкладывал именно результат работы реальной схемы.    Да. Для идиотов законы не писаны. Что им взбрело в голову, то и ляпнули. Уже знакомо. Осциллограммы и измерения ГДЕ? Трепать долго будешь как девка на выданье?   Да ты просто нихрена не знаешь как на самом деле работает схема. Или тебе стыдно это убожество (графики и осциллограммы с результата твоего рукоблудия) показывать. Вот и весь секрет. Если бы было всё нормально, мужик бы не ломался как девка, боящаяся потерять свою целомудренность
    • 76г книги читать бессмысленно. Все что там описано или умерло давно или совсем недавно. Интерес представляют только самые новейшие сведения. Я не советую. это читать.
