Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
35 минут назад, vg155 сказал:
покажи, что за амперметр.
Чет я не вьеду за базар. Давай мутить завяжем, че балаболить по бестолковке. В натуре, то прибор покажи, то где бронетранспортер ..
7 минут назад, taif сказал:
@taif у тебя все в порядке? Прошу показать что за амперметр, к которому подходит 5 проводов, показываешь мультиметр ANENG. Да еще и бронепоезд приплетаешь.
Три провода это - минус питания вольтметра, плюс питания вольтметра, плюс измерения напряжения, два толстых провода- это провода шунта. Шунт включается в конце схемы последовательно по минусы схемы. Если перепутаешь полярность шунта- то  будут нулевые показания амперметра, если полярность правильная то покажет амперы.
1. родился сам помоги другому.
2. всегда бывает первый раз.
В 04.07.2019 в 13:45, oshiray сказал:
. Резисторы в исток полевиков 5Вт 0,22 Ома
У этих керамических (нихромовых) резисторов при нагреве до 60гр меняется сопротивление около 10%
какие тогда брать?
7А / 4 = 1,75А,
1,75А * 0,22ом = 0,385В,
1,75А * 0,385В = 0,67Вт,   и Вы таки думаете, что будет сильный нагрев на 5Вт резисторе?. Приложите его тогда через термопасту к радиатору.
В 15.07.2019 в 01:01, vg155 сказал:
речь шла об АМПЕРМЕТРЕ.
на схеме указана 5-ти проводная схема подключения. Это уже комбинированный вольтамперметр. Амперметр (цифровой)  2 провода питание, 2 провода шунт. Что тут голову ломать?
Хорош тему засирать! Шайтан коробка - черный ящик с цифрами и 5-ю проводами без подписей это всё, что угодно, но только не предмет обсуждения.
Пока ехали транзисторы на большую и мощную электронную нагрузку родилась такая вот маленькая.  Два диапазона 5А  15V и 3А 25V.  Переключение диапазонов клавишей. В обоих диапазонах защита от превышения входного напряжения на компараторе и реле.
Кто то делал защиту от переполюсовки?  Или диоды в полевиках  справятся с нештатной ситуацией?
для защиты от переполюсовки обычно ставится диод в обратном включении между входными клеммами. При переполюсовке он просто коротит нагрузку и сгорает. Или не сгорает, зависит от тока источника. На входную клемму обязательно ставится плавкая вставка. По крайней мере в промышленных нагрузках видел такую схемотехнику. Ставят еще ограничитель перенапряжения (P6KE***)
Очень зачетно и грамотно у вас вышло. Без всяких гонок за ненормальными токами и охрененными мощностями. Было бы неплохо еще и схемку выложить, если она не секретная.
диоды в полевках сам создадут кз при переполюсовке.
как минимум, нужен предохранитель, а то и шунты могут сгореть, через открывшиеся диоды полевиков...
За основу была взята схема "Старичка", правда немного незначительно изменена. Питание 9v, опора делителя регулятора установки тока на tl431, два канала, полевики sep83a3, два диапазона установки тока, реализованы посредством изменения резистивного делителя регулятора тока(переключение клавишей с двумя группами контактов, вторая группа контактов отвечает за диапазон допустимого напряжения).
Защита от превышения входного напряжения работает просто. вход +  эл нагрузки  всегда физически через реле отключен от клемы через реле. Если входное напряжение в допустимом диапазоне( пример 1-15в) тогда происходит подключение нагрузки, если напряжение повышается выше допустимого, происходит отключение нагрузки,  выход будет отключен пока напряжение не опустится до величины допустимого. Если на вход подать изначально повышенное напряжение, - подключение нагрузки не произойдет.
Минимальное входное напряжение  при котором происходит подключение нагрузки  - 1в, зависит от величины R22.  Номиналы по схеме приблизительные по памяти, ибо сначала собрал, а потом схему рисовал.
Работу простейшего компаратора думаю не стоит объяснять.:D
Регулировка оборотов кулера, - известная на просторах интернета схема с ипользованием биполярного транзистора в качестве датчика температуры.
Блок питания, - переделенное зу самсунг с 5 на 12в.
Изменено пользователем _RUS73_
В общем собрал отдельно свой модуль защиты от превышения входного напряжения и протестировал подавая на него напряжение обратной полярности(вход, не питание). Подавал до 30в, полет нормальный, больше подать нет источника. В  общем получился универсальный модуль: и защита от перенапряжения и от переполюсовки.
В архиве печатка,  номиналы делителя на плате под максимальное входное 25в.  Минус, - общий с нагрузкой, соединить, для танкистов.:D
ooo.rar
То есть Ваша нагрузка на низкие напряжения не работает. Порог срабатывания схемы на "+" какой?
А если подать синусоиду на вход - знатно затрещит!.. :)))
А ниже 1 Вольта надо? Кстати, можно сделать порог отключения регулируемым и использовать нагрузку для разрядки аккумулятора до нужного напряжения.
Да, точно, основная схема ниже 1В то и не работает же.. Но всё равно трещать думаю будет весело. Это к тому, что может какой типа  триггер на сработку защиты добавить, или это уже лишнеее?
А зачем подавать синусоиду? Нагрузка предназначена для постоянного тока и всё равно нормально не будет работать.
