Ремонт Проигрывателя Винила Sony Ps-Lx 7
Господа и дамы! Прошу содействия в реанимировании LP проигрывателя Sony PS-LX7, входящего в состав муз.центра и приобретенного в далекие 70-е(или, может быть, в самом начале 80-х). Долгие годы вертушка отлично работала (хотя, наработка небольшая, думаю, часов 300-400), после длительных перерывов начались мелкие сбои: -то тонарм не встает на начало пластинки(а она- полный автомат с выбором диаметра), т.е. слышно, что двигатель микролифта включается, звукосниматель дергается, но никуда не идет; -то возврат не сработает, но все эти мелочи вылечивались неоднократным ручным перемещением тонарма вперед-назад и еще какими-то манипуляциями. Потом несколько лет она простояла вообще без дела и недавняя попытка извлечь звук из нее не увенчалась успехом. В данный момент она включается, при нажатии кнопки Start\Stop начинает вращаться диск (обороты по стробоскопу держит),звукосниматель стоит на месте, постоянно слышен звук работающего моторчика, управляющего, похоже, перемещением тонарма и на этом все. Снял нижнюю крышку, нашел этот механизм с маленьким двигателем который, видимо, стрекочет - там пассиковый привод (пассик цел,но, кажется, растянут), сделал несколько попыток вручную провернуть вал, на который одет пассик, в разные стороны, но это ни к чему не привело. Так что прошу помочь разобраться, что это за проблемма - кинематики или электроники? Жду любых полезных советов. Заранее благодарен.post-135639-0-16130100-1299104083_thumb.jpgpost-135639-0-03610100-1299104141_thumb.jpg
A, где он Мастер с большой буквы? Кстати, усилитель из этого же муз.центра, перезимовав в гараже на даче и отказавшись включаться, пробыл в мастерской (говорили:мастер-отличный!)почти 3 месяца и вернулся в том же состоянии, то ли не нашли з/ч, то ли не искали, то ли не поняли в чем дело.
Изменено пользователем Dilet
Разберитесь с механикой, контактами и разъемами, а после уже можно будет помочь с электроникой. Я так понимаю, что искать схему бесполезно или я не прав?
Да, пожалуй, тем более, что нужна и кинематическая схема. Кстати, сохранилась инструкция по эксплуатации, но и она в другом месте (на днях сын привезет). И еще один более важный момент - я не знаю как и где искать, с этой областью интернета я только знакомлюсь. Если поможете еще и с приобретением пассика квадр.сечения ~1мм диам.около 12 мм, буду очень признателен.
Хочу все-таки продолжить тему. Сегодня урвал немного времени и разобрал вертушку. Внутри все чистенько,прямой привод, хотя, никаких соответствующих надписей нет. Короче, автоматика не срабатывает, т.е. маленький(судя по всему, реверсивный) двигатель, отвечающий за работу микролифта и перемещения тонарма(?), все время работает и ...ничего, только легкий шум и треск. Так вот просьба, подскажите, что это за желтенькая катушечка(на фото внизу)? Не электромагнит-ли?Причем, обратил на нее внимание только после сборки аппарата,посмотрев фото.
Который KGS,похоже да.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Вот он-то, су-а(впрочем, вполне литературное слово в 19-м веке), и не срабатывает, похоже. Почему?
Случайно, кто-нибудь в Москве ни возмётся за ремонт этого дорогого(сердцу) аппарата???
Отнюдь не бесплатно, разумеется.
А если на него сверху нажать на якорь чтобы он сработал и замкнул чё нужно, чёто меняеться работает тогда как надо? Если да сделать замер напряжения на контактах котушки электромагнита, и проверить транзисторный ключ с которого идёт питание на катушку
Когда вертак был разобран, не обратил на него(реле) внимания, занимался пассиком. Завтра попытаюсь все сделать по вашим рекомендациям.
Изменено пользователем hiMiКЪ
II.9
Нажимать некуда, там сердечник электромагнита. При перемещении вручную пластины, которую он должен притягивать(а возвращается она назад пружинкой), ничего не происходит. На контактах ничего нет. Видимо, напряжение должно приходить после срабатывания какого-то механизма. С кинематикой сам, похоже, не разберусь.
Короче, автоматика управления тонармом в каком-то промежуточном положении. Раньше моторчик тонарма срабатывал только при нажатии кнопок пуска/остановки, поднятия/опускания, при этом включалась в прерывистом режиме лампочка на панели, теперь, при включении сети, он(мотор) постоянно работает(пассик прокручивается), лампочка мигает и никаких перемещений.
Кстати, подключил к усилителю - звук нормальный.
Двумя словами - возьмите в ремонт!!!
Жаль, что до сих пор не нашлось желающего помочь! Так, хотя бы, подскажите к кому или куда обратиться в Москве. Причем, необходим и ремонт усилителя Sony TA-YX5F (не включается) из этого музцентра.
С уважением, Александр.
А где в Москве проживаете ...? :)
  • 5 месяцев спустя...
Такой же проигрыватель и та же проблема, помогите! Dilet а Вы отремонтировали свой? Если да подскажите в чем проблема и где копать. Заранее спасибо.
С уважением Александр.
Изменено пользователем marinovsoft
Разобрал проверил, электронная часть в порядке, а вот проблема вся в кинематике, один раз установил шестерни так как считал нужным и всё заработало, поехал тонарм, нашел первую песню, опустил иглу проиграло пластинку до конца и обратно тонарм вернулся но только не на место а на первую песню поднял иглу и застыл снова замигал красный светодиод и больше никаких действий кроме как попыток моторчика вернуть тонарм на место (жужание мотора и проскальзывание пасика) Насколько я понял там или не правильно установлена шестерня тонарма или еще что то перескочило туда куда не надо, одним словом механическая проблема. Кто что скажет? Возможно у кого то есть сервис мануал с кинематической схемой тонарма, буду очень признателен.
