"усилитель Из Elenberg Cas 2110"
stepan_141987
Можно ли усилитель Из Elenberg Cas 2110 (с сабвуфера) установить на более мощные динамики?
Изменено пользователем stepan_141987
Ну установиш ты допустим динамик по мощнее но усилитель ведь не выдаст мощность больше его номинальной, да и забывать про чуствительность разных динамиков не стоит и не факт что втой усь раскачает более мощные динамики
Это плата канальных УНЧ, ещё должна быть микруха помощнее, на саб.
даташиты на похожие ИС
http://www.allcomponents.ru/etc/cd2025b.htm
http://www.allcomponents.ru/html/etc/yd2025d.html
нужно хотя бы померить напряжение на выходе (до разделительного электролита) - должно быть половина питания.
если существенно отличается - например, 0..0.6В или близко к питающему - то вероятно ИС пришел каюк.
