Восстановление кинескопов
Во время поиска схемы к своему телевизору нашел эту статью. В ней предлагается не сложный прибор для восстановки кинескопов. Кому интересно сюда . В этой теме также можно обсудить статью и прибор.
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
восстановление кинесов-это давно прошлый этап.взять скотина или ельяшкевича,хорошие мужики!потрудились на благо телемастеров.
там у них в конце книжек есть схемка прострелочника.а про восстановление катодов забудь.но если ты сможешь вернуть сгоревшую спичку назад,то я преклоню перед тобой свой паяльник!
и схема какаято заумная а кпд от неё.......хммммм.
Ещё один прибор для проверки и восстановления кинескопов есть сдесь: http://www.diagram.com.ua/list/vost-ki.shtml
С ув. Radiolomaster
Я пользуюсь прибором намного более простым, но по сути таким-же.Вместо транзистора - тиристор и накал 6;9;12В. Но по опыту могу сказать что восстановление катодов путем прострела продляет жизнь кинескопа максимум на пару лет. А вот для удаления окалины при замыкании, такой прибор как раз кстати
на пару недель наверное хотел сказать, если советский кинескоп? ипортный иногда живет дольше после прострела.
Я простреливаю кинескоп в случае , если у клиента нет денег в настоящий момен и ему нужно пару недель чтоб их подкопить.
Ну это как сказать.Давным давно была у меня Радуга по моемому 719.Так я кинескоп постреливал каждый год в течении почти восьми лет и ещё-бы показывал, но вазу с цветами уронили. А в последний месяц стрелял кинескоп в Супре и в мониторе компа. Эти точно пожили неделю
  • 3 месяца спустя...
Старые кинескопы,особенно на ламповых телевизорах, правда восстанавливались надольше. Пользуюсь примерно такой же самоделкой как у Сибиряка. А вот кто нибудь пользовался прибором или подобием которое Misha7 предложил. Про такую технологию я вообще никогда не слышал.Интересно какова эффективность такого прибора???
Попутного всем электронного потока!!!
а схему КВИНТАЛа где-то можно достать? Говорят - прибор хороший. :huh:
Тут : http://www.kvintal.com.ua/ru/index.php?id=54 купить и срисовать :rolleyes:
Изменено пользователем misha7
почему кинескоп "садится" из книг читаем образуется окись метала на катодах, прибором для прострела мы просто прожигаем в окиси дырочку которая может опять затянуться через день-месяц-год, окись скорей всего образуется из за того что на катод переносится другой метал вдобавок катод ещё и нагревается получается термоэлемент, но если метал переносится с модулятора на катод почему бы его назат не перенести как в гальванопластике и из окиси не получить метал, я сделал както такую схему, идея правда не моя както была опубликованна в журнале Приоритет но там было поверхносно схемы не было, как раз хорошие знакомые притащили телек кинескоп совсем сел ППВК его не брал кондёром 4мкф тоже не помогало а надо было сделать и бесплатно вот тогда я вспомнил эту статью, собрал блокинг генератор на одном транзисторе на выходе получилось гдето 3 тыс вольт, нашол неонкой где + и подрубил к кину катод + модулятор - начало стрелять в кине, взял подрубил через сопротивление 100ком прошило между витками на сопротивлении короче сгорело, поставил 4 шт по 47ком последовательно щёлкало но не так кин не восстановился, потом подумал а если накал подать ведь как у любого диода должна быть утечка что и сделал подал накал между катодом и модулятором образовалась голубое свечение думаю хрен с ним кин всё равно убитый, подержал наверное час, подрубил ППВК и охирел стрелка до упора таким же макаром восстановил и остальные пушки, и взял выкинул уту схему на ntpo.com, на следующий день пришол знакомый телемастер и не поверил что это тот кинескоп короче и он собрал такую же схему которая у него прекрасно работала, потом давал схему нескольким человек правда они собирали чуть по другому микруха транзистор ТДКС схема не важно главное суть подать большую напругу через гасящие сопротивления и подать накал, что интересно пробовали с тогоже телека подать напругу на котором надо восстанавливать кин не получалось всё стреляло в конечном итоге в кине совсем чтото отвалилось, раньше когда сделал этот прибор телеками не занимался , сейчас начал опять делать решил собрать прибор собрал его опять а он не пошол на том было потребление 3,5 а а если концы закорачивал зашита на блоке питания срабатывала , на этом же что опять собрал наоборот нагрузку даю ток падает, короче пока отложил телеки импортные пошли чёт с севшими кинами не попадаются люди новые покупают. пробовали восстанавливать кины с мониторов восстанавливает прекрасно, ребята говорят не попалось ни одного кина который бы не восстановили.
тут пришла мысля использовать китайскую зажигалку для газа на двух батарейках по 25 руб в магазине продают ток выдержит ли она 1 час работы не расплавится?
Идея интересная, я об этом слышу впервые. Можно ли для этой цели использовать напряжение фокусировки и сколько времени занимает процесс восстановления? Ещё вопрос, какие напряжение и ток можно считать оптимальными для восстановления эмиссии катода?
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
  • 6 месяцев спустя...
Я внимательно прочитал ваши ответы на тему - посмотрел схемы и не понял ,зачем применять всякие изощренные схемы
с генераторами на транзисторах. Уже много лет я применяю простую схему на кондерах и диодах ,
опубликованную в журнале "РАДИО" 10 за 1991г. Она меня еще ни разу не подвела .
Восстановил больше 50 кинескопов. Некоторые работали больше 5 лет. 15 штук не смог восстановить-Глухо
Схему я упростил - оставил только нижний по схеме выпрямитель C4-C9,VD5-VD7 и накальную обмотку, которую домотал для 12 вольтовых кинескопов.
Шкалу на 1 mA включил параллельно кнопке SB4
В почтовом ящике - radiogeo@mail.ru ( пароль - shema ) - письмо с файлами.
один - РАДИО" 10 за 1991г , а другой -переработанная мной схема
Если возникнут вопросы - готов ответить.
Geo54,тут я с тобой согласен. Сам сдрючил схему у Ельяшкевича,восстановил их несколько десятков. Но если привозят телик,а экран вообще не светит або негатив прет, тут имхо никакой Квинтал не поможет. Статистику в основном портят "одноразовые" 61ЛК5Ц, особенно гомельские.
Елемастер
  • 10 месяцев спустя...
Помницца гомельские довольно не плохо восстанавливались. Два щупа. Одним модулятор на корпус, а другим кратковременно фокусом по дохлому катоду. (плату кинескопа снять, естественно) Прибором практически не пользовался.
Можно подробнее для новичка как это делается?
В этой теме, знать где накал - не обязательно. А фокус. постольку, поскольку... Надеюсь понятно?
А вообще если интересно, только что прожёг обсолютно дохлую красную пушку . Сволочь ожила и показывает довольно не плохую эмиссию. До этого её не было вообще. То есть полный ноль. Знаете о чём говорю.... Если кому интересно, технологию могу озвучить. Но Я бы это технологией не назвал...
Расскажи пожалуйста!!! Очень надо!!!!!!!!!!!!
Ну и где ответ?
Каждый раз по разному. Сейчас было так: снял плату кинескопа, модулятор зацепил на корпус. На простреливаемый катод одел длинную иголку. Снял присоску и пару тройку раз пи***нул по игле. Что не понятно? Если в слёте прошивы нихера не понимаеш, то лучше брось эту затею...
Ага ,а то еще и програматор придется делать потом до кучи. :lol: Хотя наверно то что он стрелять собрался еще без памяти было.
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
