Ламповый Унч..
В природе?Есть!
По Манакову...
NERO, разберись сначала с этим усилом, а потом на двухтакт покушайся. 330 Ом в катоде 6П43П - это мало, даже если у тебя выходной трансформатор с высоким сопротивление первички. ООС отправь гулять лесом, 6П43П отличная лампа, по звуку смачнее 6П14П, собери по схеме, например, Манакова, заодно много нового для себя узнаешь. А вот с выходным трансом дела серьезные, тут банально ТВЗ1-9 не поставишь, звук совсем не то, стоит только его секционированно перемотать (об этом достаточно описано) - совсем другое дело!
а если по этой схеме взять?
только у меня нет 6н2п, есть 5штук 6н1п, подойдёт как замена?
и как то 6п14п мне по звуку больше понравилась чем 6п43п... 6п43п я слюшал в высоких призвук характеризируемый как журчания воды((
схема взята отсюда
http://musicangel.ru/messpic/mess030pic13.gif
6н1п пойдет, 43 неплохо звучит, зря ее так
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
NERO,неужели в Запорожье не купить 6Н2П? Не ВЕРЮ!В конце месяца в Крым еду,привезти?
Ставь 6Н1П, ничего страшного. Звучание немного иное, чем 6Н2П, но это же на любителя. Приведенная схема работает хорошо, там большой простор для экспериментов с деталями и режимами. Нравится больше 6П14П? Ее ставь, а вот насчет готовых выходных трансов - тут караул, либо покупать, либо мотать самому. Перепробовал все ТВЗ, ТВК - разумеется работают, куда денутся, но стоит сравнить с перемотанным... Ну хотя бы намотай сверху еще одну вторичку, запараллель, все лучше будет.
Но Ку (усиление) упадёт! Зато у 6Н1П "микрофонный"эффект гораздо менее выражен,чем у 6Н2П.
chetlanin,
У Вас в аватарке 6П7С?Давно хотел спросить,но всё забывал.
Попробуй с 6п3с, неплохо звучат, схем хватает
Hambaker это EL38 Мullard.
На мой взгляд лучше 6п7с хоть я ее не слышал она по виду колбы как EL38, я ставил их вместо 6п3с, звучат эти елки на много лучше во всех отношениях, они более четче прозрачней и напористей звук по нч тоже шикарны, причем в схеме ничего не менял цоколевка почти одинаковая только анод пришлось вывести. Я не поставил мне показалось что они немного не парны, нужно собрать для подбора пар схемку.
а если поэксперементировать с 6П3С??? насколько я наслышан она дает неплохой звук
Звук неплохой но больше для класики и джаза если однотакт, правильно писали что они лучше в РР.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Неважно, в развертке она там или где, 6Ф3(5)П тоже для развертки, и ничего, хорошие усилители на них получаются, лампы вещь универсальная, хотя это не исключает ламп узкой специализации. Насчет ламп "К" - встречал их только во входных каскадах радиоприемников (6К4), никогда не видел схем УНЧ с ее применением.
а как можно собрать к нему ламповый темброблок, я немогу ниодной схемы в интернете найти, всё для гитарных комбиков...
и ещё вопрос, как звучат гибридные лампово-транзисторные (на полевиках) усилители?
Ну и вопросы... Пойми, какие схемы ЛИЧНО ДЛЯ ТЕБЯ наиболее приемлемы, сможешь понять только тогда, когда будет необходимый опыт в постройке нескольких ДЕСЯТКОВ разных схем - на МС, транзисторах, лампах... Мой личный опыт - кучу схем на МС и транзисторах собрал, в последнее время переключился на лампы, и все ради того, чтобы попытаться выявить для себя, что ИМЕННО ДЛЯ МЕНЯ подходит. И нашел наконец то: меня устраивают именно гибридные усилители по схеме: драйвер на лампах + повторитель на MOSFETах. Представляю, какие кучи гнилых помидоров и тухлых яиц приготовили ярые приверженцы камней и лампадники... И еще: в правильно построенном тракте звукоусиления темброблок СОВЕРШЕННО НЕ НУЖЕН! Если появляется желание покрутить тембра - значит, что-то не так (хотя для экспериментов он может и пригодится).
А темброблок из гитарных комбиков подойдет (это про вопрос о тембрах).
я уже гору микросхемныу унч переделал и переслушал, транзисторные только пару.. из ламповых 1 только собраный без корпуса лежит на 6н3п+6п14п выход твз-1-9 собраный на 1 канал, звук довольно таки приятный, но 6п14п у меня одна, а 6п43п 2 и звук чегото невпечатлил от них, какойто он вялый,бас храмает...////
я просто чего так много вопросов задаю, что бы знать мнение людей, собрать что нибудь смачное, а не тыкать пальцем в небо и тратить безтолку время B)
Если отдыхать, то там не жарко сейчас.
Знаю.Я по работе еду.
Что нибудь смачное?А что ты хочешь,если в наличии всего-то
:D
