Диодный Столбик
Хотелось бы уточнить свой вопрос. Хочу купить диоды на 8 киловольт. И собрать их в "диодный столбик". Как думаете, возможно ли (на 24 кВ,5 диодов последовательно)работа на такое напряжение, и будет ли столбик работать?
А ток рабочий какой? Если не более 1 мА,то лучше кенотрон высоковольтный от телевизора купи. Дешевле и надёжней.
Этот ТДКС ещё найти надо ))). Я чего спрашиваю, хочу сделать вилку Аврамова. А я прочитал от автомобильной катушки можно ожидать от 10 до 25 кВ. Нашёл диоды, сравнительно недорогие. Хочу перед покупкой удостовериться, что заработает. А то раньше на радио рынке купил столбик, ещё советского производства, беленький такой, сотой серии, не помню точно. Так вот, я его подсоединил к неоновому трансформатору, и просто дал искру, т.к. диод сгорел.
Пока он этот ТДКС расковыряет,он все диоды угробит.Пусть сначала напишет,зачем ему это надо,и какие диоды он собрался покупать.
Дело прошлое, помню постоянно летели диоды в столбе на катод магнетрона в совковской микроволновке ЗИЛ. Потом психанул, купил 100шт. 1n4007, из них выбрал 10шт, схожих по обратному току (измерял на напр. 300В), спаял их в столб забыл...
Изменено пользователем Муравей 69
Для соединения в столб(последовательно), нужны диоды подобранные по близким параметрам, и/или диоды шунтируются высокоомными выравнивающими резисторами.
Ну в пачке идут 20 штук одной серии. Конечно можно подобрать по близким параметра, но я не думаю, что будет сильно отличаться по току.
Подбирать нужно по обратному току, может получиться, что к одному из диодов будет приложено недопустимо высокое напряжение, лучше поставить резисторы, так правильно.
Это сколько ему на 24 кВ резисторов нужно будет?Солидный столбик выходит.
Мне больше интересен п1. Ни разу не видел диодоа на 8кВ. Такие в микроэлектронике разве бывают? Готовые столбы видел...
А что удивительного? обычная практика, резисторы рассчитываются на ток на порядок больший тока утечки диодов, их количество определяется стойкостью к пробою и номиналом.
http://www.voltagemultipliers.com/pdf/M50FF3-M160FF5.pdf
даже не знаю, с одной стороны, нужны шунтирующие резисторы, а с другой, вспоминая изначальную цель... Посмотрим, в конце концов, если сгорит, заменю. Один диод по себестоимости выходит 60 центов. Для меня было большим удивлением, когда увидел, толи диод, то ли столбик, на ... 250 КВ 4А! Я был в шоке. Правда стоит он 250 у.е.
  • 8 лет спустя...
Всем доброго дня, встала такая же задача, нужно получить 120 кВ постоянного напряжения с хорошим уровнем пульсаций, а точнее с их отсутствием. Планирую набирать столбы из диодов 2ц106г последовательно по 15 шт. и делать 2х полупериодный выпрямитель, дальше планирую повесить емкость - но не знаю какую использовать, ток потребления 1-3 мА при 100кВ. Если кто то делал что то подобное буду рад пообщаться  на этот счет. Не понятно как подбирать диоды в столбы чтобы они были примерно схожими по характеристикам.
Повышающий трансформатор на 100 кВ переменного напряжения есть.
Андрей Валерьевич
E-mail: ferledi@mail.ru
Whatsapp: +7(922)-166-44-42
При таких напряжениях забудь про полупроводники.Игнитроны,ртутные выпрямители и т.д,но только не полупроводники.
1 час назад, tnttnttnt сказал:
Труба рентгеновская?
Прожить долго планируешь? С твоими вопросами лучше тебе этот трансформатор продать поскорее. От греха подальше.
Вообще-то есть конденсаторы на такое напряжение - подключить линию ВЧ связи по ЛЭП 110 и выше кВ.
только дорого, собаки стОят. И габариты... Укради   попроси в школе электрофорную машину, там лейденские банки, может и выдержат такую напругу, но емкость у них маловата для 50 Гц.
1 час назад, kotosob сказал:
@tnttnttnt ,проездом в столице брал  такие
спасибо, искал что то подобное, остановился на отечественных, на авито нашел не дорого, у них ток побольше но напряжение поменьше.
2 часа назад, _abk_ сказал:
Оставьте такие комментарии, это не хобби, это моя работа. Для простого обывателя или радиоэлектронщика понятно 100кВ может показаться фантастическим напряжением, но когда постоянно с ним работаешь ни чего сверхестественого, нужно просто соблюдать технику безопасности.
3 часа назад, Hambaker сказал:
нет, это испытания и поверка высоковольтного оборудования.
Кто знает как подобрать диоды по схожим параметрам? Как их проверить.
Андрей Валерьевич
2 часа назад, Alkarn сказал:
Есть несколько конденсаторов, ИК-100-0,25 и ФМ-100-0,22 не знаю подойдут ли они мне и хватит ли емкости. С теорией слабовато.
Андрей Валерьевич
Интересно для чего такое напряжение? Из любопытства глянул схему рентгенаппарата - там питание трубки было прямо от трансформатора, без выпрямителя и конденсатора. Такие высоковольтные конденсаторы или очень громоздкие, или поменьше, но с малой емкостью, 50-100 Гц не сгладят даже при малом токе нагрузки. Чтобы обойти эту проблему, там, где действительно нужны малые пульсации, делают высокочастотный генератор, трансформатор, выпрямитель  на частоте десятки кГц.
Когда-то решил измерить напряжение 27 кВ в цветном телевизоре обычным тестером. Сделал добавочное сопротивление 30 МОм из 30-ти двухватных резисторов   на 1 МОм, последовательно включенных, спрятал в пластиковую трубку. Здоровый щуп получился, полметра длиной.
потом, по неопытности, проткнул иглой изоляцию высоковольтного провода совсем рядом с умножителем. Напряжение измерил, но потом долго мучился  с коронным пробоем из этого отверстия - изолентой не замотаешь, парафин пробивает, клей БФ не досушил, включил высокое - интересный эффект был - клей разлетелся тончайшими паутинками по всему телевизору. В конце концов залил толстым слоем силикона и сутки сушил. Помогло.
Кстати, в телевизорах кинескопных цветных стоят конденсаторы на 30 кВ, 4 последовательно можно применить.
Изменено пользователем Alkarn
21 минуту назад, Alkarn сказал:
Для проверки точности киловольтметров и делителей напряжения, для испытания различных штанг например, кто работает на линиях 35-220кВ знает.
6 минут назад, Alkarn сказал:
24 минуты назад, Alkarn сказал:
Параллельно рассматриваю вариант с умножителем напряжения, например питание от вч трансформатора 10-12кВ 30 кГц и умножение на 10. смущает мощность 100-300 ватт для умножителя многовато.
Андрей Валерьевич
@tnttnttnt ,диоды в последовательном включении не подбираются.Есть практика включения уравнивающего  резистора параллельно каждому диоду в цепочке.Емкость фильтра при твоем токе составит всего несколько тысяч пик,поэтому обрати внимание на допустимое напряжение емкости--минимум вдвое больше от напряжения обмотки.Фильтрация напряжения для испытательного стенда  делается минимально необходимой .Поставь в параллель каждому диоду выводной резистор 10 МОм,конденсатор фильтра  достаточен емкостью в 0,002 мкф..
Ваще..знаний и опыта у тебя явно дефицит..,возьми помощь зала по месту ваяния..)
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
