Ищу схему БП
Ситуация простая не работает от 12В (внешнего питания).Принесли в ремонт после горе-мастера который все перепахал и половины деталей не хватает.
Есть БП 401 сапфира там ключ кт803а микросхема есть 158ла3 могу скинуть может схожая.
Нет, спасибо, сам уже нашел. Подошла от Сапфира 23 с микрухой К1561ЛЕ5 и ключом кт829.Всем спасибо!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
