Импульсный Трансформатор Из Твс
Здраствуйте, хотел спросить можноли сделать Импульсный трансформатор из ТВС монитора например в преобразователь 12 -> 36 V ?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/DST_Zeilentrafo.jpg/386px-DST_Zeilentrafo.jpg
Изменено пользователем ivan89
ivan89, сделать-то можно.
но если этот сердечник имеет немагнитный зазор в своей конструкции, то сделать из него можно только обратноходовый преобразователь. а какая аолучится при этом мощность, зависит от размеров сердечника и немагнитного зазора.
хоть что-нибудь - можно.
Преобразователь для питания люминисцентных ламп от АКБ, на основе блокинг-генератора....
А то их валяется ненужных до чёрта...
Из того, чего валяется много, лучше всего получается сделать "камень, чтоб ворота подпирать" (А.С.Пушкин)
или в качестве груздила... капусту солить.
Доброго времени суток ВСЕМ !
А кое то думает иначе, и получается очень неплохо, ведь сердечники из под ТВСов предназначены для силовых магнитных полей (2500МНС), на эти феритах делают неплохие ИИП на 500 Вт и более
вот один из многих, силовой трансформатор на двух комплектах от ТВС, а также на них делают неплохие сварочные аппараты импульсно инверторного типа.
Суважением Александр М.
С Уважением Александр М.
"Неплохая" СИЛОВАЯ импульсная схема работает с ШИМ на частотах порядка 75...100 кГц. О более низких частотах даже слышать ничего не хочу (напомню - речь идёт не о ИБП на 1 ампер, а о СИЛОВОЙ схеме - от 200..300 Вт и выше). Для тех, кто не знает - частота строчной развёртки в телевизоре - 15 625 Гц - что очень-очень близко к 75 киллогерцам :D
Изменено пользователем DesAlex
Частоту ШИМа специалисты не рекомендуют подымать выше 50 кГц (эти фериты тянут и 100 кГц), чем выше тем труднее давить ВЧ помехи в выходных цетях ИИП. А сами сердечники из под ТВСов (2500МНС) в заводской сборке в ТВСах имеют зазоры,
От Starichok
ivan89, сделать-то можно. но если этот сердечник имеет немагнитный зазор в своей конструкции, то сделать из него можно только обратноходовый преобразователь. а какая аолучится при этом мощность, зависит от размеров сердечника и немагнитного зазора.
он выполнены из елктро картона нужной толщины, при нашей сборке - собираем сердечники без зазора, клеим и стягиваем родными стяжками.
Их можно собирать как "ОЛ" сердечник, мотается на одом из кернов
и как "Ш"образный сердечник, мотается на на образовавшемся среднем керне.
post-127189-0-87642800-1300660046_thumb.jpg post-127189-0-35722000-1300659954_thumb.jpg
Изменено пользователем atlas030960
если сам сердечник не имеет конструктивного зазора, а зазор выполнен двумя прокладками, то при складывании половинок зазора не будет. тогда его можно использовать и в двухтактных схемах.
Именно так оно и есть. На этих сердечниках удобней мотать для 1 кВт и более, мотаеш на самодельном каркасе или просто на оправке пропитав лаком, просушив катушку собераеш сердечник. А теперь представте на тодже киловат набираем 8 шт. колец в диаметре внешнем 45 мм. и высотой например 10 мм. и получится у нас отрезок трубы длиной 80 мм. с внутреним диаметром приблизительно пусть 30 мм. сквозь которую нужно продвинуть немало витков провода.
Мда... жаль, что здесь мало ходят как раз специалисты, которые собирают мощные и надёжные импульсные преобразователи... посмеялись бы счас вместе... самому как-то некультурно...
1. без всяких приблизительно есть размер колец 45х28х8.
2. на тот же киловатт в сетевом источнике по расчетам достаточно ДВА таких кольца, а не 8.
DesAlex, да, специалистов здесь не густо. но, судя по твоим постам, ты к ним не относишься.
Да, правда - я не считаю себя очень крутым специалистом в области силовой импульсной техники, хотя переделал ой-ой-ой сколько преобразователей и ИБП плюс ремонтов такой техники постоянно есть немеряно. Ну, чтобы всё же не терзали смутные сомнения, всё же зашёл на один из форумов (речь о нём была здесь в "Курилке" в одной интересной теме :ph34r: ) и ещё раз освежил память чтением старых тем по применению сердечников от ТВС (естественно - "старых тем", т.к. сам вопрос об использовании таких сердечников в серьёзных схемах давно закрыт). Цитаты из сообщений специалистов - "акул" силовой электроники, которым я полностью доверяю:
"Сердечники ТВС предназначены для работы в полях при магнитной индукции 0,1…0,2 Тл на частоте 16 кГц. На более высоких частотах их применение есть нецелесообразным."
"Все ферриты советского производства для строчных трансформаторов и импульсных БП разрабатывались для работы в сильных ЭМ полях на частоте не более 50 кГц."
"Не рекомендую применять сердечники от ТВС при работе даже на паспортной частоте в малогабаритной радиоаппаратуре, т.к. у них другая картина направленности излучения - излучают еще и углы."
Ну, а местным "крутым спецам" в области силовой электроники предлагаю ответить на "детский вопрос" - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=83236&pid=871650&st=0entry871650
большой опыт - это хорошее и полезное дело. но опыт не всегда может заменить отсутствующие знания в теории и понимании происходящих процессов. я вовсе не утверждаю, что ты ни чего не знаешь, но недостаток знаний у тебя чувствуется.
вот, видишь, ты сам привел доказательства, что на отечественных ферритах нельзя применять большую частоту. но, тем не менее, ты пытался против этого возражать и агитировал за частоту в 100 кило...
на твой "детский вопрос" в той теме уже прозвучал ответ. плата активно отводит тепло от выводов транзистора.
в старых транзисторах, таких, как ирф3205, корпус ТО-220 мог выдерживать 75 Ампер на выводах (хотя постоянный ток кристалла равен 110 Ампер).
в таблице по приведенной тобой ссылке внизу есть примечание со звездочкой, что ток ограничен корпусом. значит, научились делать корпуса и выводы, которые могут держать 195 Ампер.
Вообще-то, моя любимая частота, на которой работают трансформаторы преобразователей - 75 кГц. Но мотаю я их на красивых импортных кольцевых ферритах...
По полевику - вопрос не в корпусе и не в радиаторе для него, а в том, КАК вывод транзистора сечением около 1 мм пропускает через себя ток в 100 ампер... ответ есть? Предохранитель, скажем, на 20 А, полагаю, многие видели...
в предохранителе стоит свинцовая легкоплавкая проволочка, а не медная...
я в трансформаторах почти неразбираюсь ,немного могу так посчитать некоторые параметры ,а вот в сердечниках нешарю вообще ниграмма.поэтому обращаюсь к вам господа ,у меня есть строчник но я незнаю как мне его аккууратно разобрать чтобы перемотать,я незнаю на какой частоте он должен работать чтобы повысить напряжение гдето с 1000 вольт до 10000-50000вольт и сможет ли он работать на таких напругах .
+самый главный вопрос как правильно расчитывать такие трансформаторы?
