"удачная" Чистка Компа
Всем доброго вечера :)
Значит, ситуация следующая:
Решил я в очередной раз почистить комп от пыли. Просто протер всю пыль, и пробовал снять кулер с проца, не получилось=) Но всё было цело, т.к. особо не старался)
Потом пробую запустить - экран не вкл., кулеры работают. Ну я тогда особо не заморачивался, ибо такое раньше бывало (тогда я тупо чистил еще раз +планки памяти двигал, помогало)).
А тут нет...
Симптомы:
как я писал выше, комп не запускается
кулеры все работают, привод гундит=)
при подкл. мышки к usb светоид не горит =( (мышь рабочая).
когда подаешь напряжение на БП, на клаве могут загореться светоиды, на секунду...
Я считаю, что БП полетел.
Системка следующая:
Мать - Gigabyte GA-8IPE-1000-L
Проц - Intel Celeron (P4) 2.0GHz (был разогнан до 2.86GHz)
Остальное, думаю, не важно=) Значит, менял я только видюху, память и привод (+аудио карта новая). Остальное от 2003 года :D
Ну значит дочистился.С платы <лишних> :) деталей не посносил?
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Ну значит дочистился.С платы <лишних> smile.gif деталей не посносил?
Да нет=)
Проц надо пошевелить.
Шевелил) Снять бы кулер... Как-то стремно, так как не идет ни в какую, а ломать не хоцца, раритет :lol: и развь от проца зависит напряжение?
тут еще как вариант - с другой стороны мамки пыли куча. Или я тока что ересь сказал?))
Какой тип крепления радиатора на процессор к мамке ?p.s Мокрую тряпку хоть отжимал :) ?
Изменено пользователем VINTAG68
хм, не понял. Деградирую
Канешн=) И не такая уж она мокрая была :D
Так ты кулер хотел снять или кулер с радиатором?И кто же вообще чистит тряпкой платы :o .
И так, и так) Не перло никак(
И кто же вообще чистит тряпкой платы ohmy.gif .
Выходит, что я :o
Вообще надо чистить кисточкой(можно типа малярной)с длинной и мягкой щетиной.Пробуй снять радиатор с проца-какого он вида(у них несколько типов крепления к плате)?
Первым делом - прикурите от другого БП. Если БП дефолтный с 2003 года, то почёт ему, так долго не живут. При попытках снять кулер с проца не сильно усердствовали ? Могли слегка покорёжить "кровать". У пожилых мамок контактные "пятаки" отваливаются легко.
Угу, надо тока найти, у кого)
Да нет вроде
И еще ластик :rolleyes:
Изменено пользователем Halbarad1996
Я тоже пыль с платы смахиваю кисточкой, которая для рисования. А тряпкой можно и SMD детали посрывать случайно, если нитка зацепится.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Сначала тряпкой мокрой, потом уже пробовал пылесосом)
Ты хоть системе высохнуть дал, часок хотяб, чтобы вода испарилась? Кстати, якупил специально баллончик с воздухом, выдувать пыль. :)
Как вариант, попробуй пошевелить другие радиаторы на мамке (только не особо старайся:D ). Ещё прощупай провода к мышке и клавиатуре, может, как вынимал порвал.
Чистил пылесосом с насадкой в виде кисточки, чистил тряпкой, салфеткой, в особых случаях мыл полностью под душем. И не разу нечего не отрывал и всегда все работало.
Тут скорей всего просто тупо что-то умерло, компьютер 2003года что вы от него хотите, там еже все конденсаторы померли давно, да и жесткий тоже скорей всего. Проще бу компьютер купить в сборе что-нибудь на 775 сокете, на каком-нибудь 420 селероне который обойдется в 3000-3500р(полностью системник) и будет в разы мощнее и холоднее любого Пентиума.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
sonyyy Человек пытается ПК спасти, а вы ему сразу в мусор и другой купи, зачем тогда форум? Сокет 478 очень даже надежен, нужно снять охлаждение вместе с радиатором снять проц и помыть спиртом как сокет так и проц, скорее всего 95% что где-то отошло, обычно когда проц "отходит" ничего не работает и зумер не пищит, кстати зумер имеется? что пищит? Память (контакты) почистить ластиком (резинкой стиральной), разьемы спиртом и малярной кисточкой! После всего этого отсоединить все, привод, винчестер, флопик, картридер, оставить проц, память, видео карту! Если пост пройдет (черный экран с белыми буквочками) конфигурации зная все хоорошо можно собирать обратно!
Снимается охлаждение просто, отгибаем натяжку на радиаторе снимаем с защелок и круговыми движениями отдираем от процессора, за столько лет паста просто прикипела!
Изменено пользователем Demon_from_a_hell
Как вариант, попробуй пошевелить другие радиаторы на мамке (только не особо старайсяbiggrin.gif ). Ещё прощупай провода к мышке и клавиатуре, может, как вынимал порвал.
гы) мышка и клава рабочие 200%)
Завтра попробую=)
Да вроде бы нет... Но не уверен)
гмм, я наверняка деградирую... в общем, ниже всего - желтая площадка, выше радиатор (легко идет вверх от площадки), дальше - кулер, пришит к радиатору. потом у кулера еще четыре лапки (на которых рычажки), от осн. кулера тож вроде отходят..
Ну вот я рычажки ослабляю, потом вверх тяну, КПД 0% =(
А, еще забыл упомянуть, что он запускается не сразу. Как бы "прогревается", т.е. после первого нажатия кулер вроде стартует, led памяти загорается, но потом останавливается. "Заводится" на 2-3 раз
проц сидит в сокете у него свой крепеж я когда снимал такой дубарь то надо чуть подогреть радиатор (градусов до50 ) и по чуть чуть пытаться вертеть радиатор вокруг своей оси, за 5минут попыток усиленного вертения должен отпасть, только не переборщи на старых платах от температуры всё довольно хрупкое
Радиатор с кулером как я понимаю круглый,кулер <сидит> на радиаторе на защелках(по бокам радиатора с двух сторон).А не снимается, термопаста уже в бетон превратилась :),снимай как уже советовали-круговыми,вращательными движениями :moil:
Низзя, я тут модик один для одной игры делаю. Канешн бэкапы есть на флешке, но там много "секретных" материалов=)
Радиатор с кулером как я понимаю круглый,кулер <сидит> на радиаторе на защелках(по бокам радиатора с двух сторон).А не снимается, термопаста уже в бетон превратилась smile.gif,снимай как уже советовали-круговыми,вращательными движениями moil.gif
Попробуем :yes:
Только предельно аккуратно снимай радиатор(когда крутить будешь) а то крепежными лапками посносишь все РЭ вокруг процессора.
