Портативные Колонки Своими Руками
Блин , мне бы все сделать это с БП , есть в наличии такой БП ff1096313027t.jpg
Вот даже схему нарыл вроде правильная .
Только как бы его сделать (((
Есть желание огромное , а что то сделать не так боюсь подскажите .
Codegen_CG-07A_CG-11.rar
  • Ответов 112
Изображения в теме
хм ну если схема не врет и я не туплю, то можно нежно и медленно поменять номинал например R34 в той же пропорции, как хочется изменить выходное напряжение.
взять, скажем, переменный резистор на 10-20 кОм, к нему последовательно припаять на 3-5 кОм (чтобы сумма до нуля не уменьшалась при вращении движка) и эту цепочку припаять параллельно R34.
мне представляется, это позволит плавно уменьшать напряжения в сторону уменьшения от текущего уровня.
чтобы увеличить, этот резистор и соседние должны быть увеличены, но я думаю в какой-то момент сработает защита от превышения выходного напряжения, поэтому и с ней придется шаманить тоже.
думаю, это A2 на схеме.
Извините , а какие выходит надо оставлять провода, черный и красный ?
И как впаять резисторы, а менять резистор для того чтобы увеличить с 12в до 14.4в ?
А как же силу тока изменить насколько я понимаю , она с 12в идет 9А , а нужно 2.1 .
Извините , Вы не могли бы как то схематически нарисовать или еще как то .
Спасибо большое , не подскажете как сделать чтобы напряжение было 14.4 и чтобы когда аккум был заряжен , зарядка автоматом переходила в дежурный режим при 13.6в . Как это реализовать , и можно ли вообще с такого блока пиатния , а на счет реостата , он же регулирует силу тока ? а можно сделать чтобы постоянная была , без регулировки ?
не подскажете как сделать чтобы напряжение было 14.4 и чтобы когда аккум был заряжен , зарядка автоматом переходила в дежурный режим при 13.6в . а можно сделать чтобы постоянная была , без регулировки ?
Контролер на батарею поставить... А зачем тебе постоянная сила тока?удобней выстроить нужный ток реостатом... универсальность..
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Подскажите пожалуйста как мне лучше сделать ?
Насколько я понял надо сделать:
1. Повысить напряжение с 12в до 14.4в (замена всяких резисторов)
2. Поставить регулятор на силу тока .
Подскажите пожалуйста как это сделать ?
что то как то обсуждение не по теме пошло..
Купил микруху tda7057q. в даташите напряжение питания указано от 4.5 до 18 вольт. от гелевого аккума 6 вольт вполне нормально её питать? Естественно жертвуя мощностью. и вот ещё. микруха максимум выдает 5 ватт на канал, тут при сниженном напряжении питания будет меньше, да и на вход не полная амплитуда будет. Мощность соответственно упадет. Но мне не интересно на сколько. Мне интересно нужно ли крепить радиатор на микруху. Он предусмотрен. Просто надо разводить печатку, корпус маленький. а припаивать навесным монтажем и проверять греется сильно или нет мне не хочется
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
нужно.
вообще, если исходить из минимальной громкости, то в этом случае ток покоя нужно умножить на напряжение питания - это будет начальная выделяемая мощность.
при отличной от нуля громкости она вырастет примерно вдвое относительно выходной.
т.е. например 10 мА ток покоя * 6вольт = 60 мВт еще вполне терпит без радиатора.
2х0.5Вт при КПД 50% даст 2Вт - требует радиатора уже.
особенно в маленьком корпусе.
Радиатор в виде металлической пластины 45х80 мм. Прямоугольный, на расстоянии 20мм от края согнут на 90 градусов, т.е. буква Г получается. Хватит? естественно с термопастой. На меньшую половину будет крепится микросхема
З.Ы
Ув.Гудрон это кажеться Вы не по теме пошли
@CROSP, зарядка аккумулятора в другой теме, здесь "Портативные колонки своими руками" B)
Ну а вообще то, это проблемы модераторов
Изменено пользователем Гудрон
З.Ы
батенька, а ничего, что на Ваш четвертый по счету одинаковый вопрос здесь никто не отвечает? :)
название темы - портативные колонки, а не зарядник аккумулятора или переделка АТХ БП от компа.
поэтому сюда заходят люди, кому интересно про колонки, а те, кому есть что сказать про зарядку аккумов, тусят в других ветках форума.
и не надо делать винегрет - обо всем в одной ветке.
подскажите пожалуйста , что за усилитель стоит в колонках Nokia Mini Speakers MD-8 ? Есть от колонки два динамика , посоветуйте что можно сделать , питание от акб мобильного .
Что конкретно нужно? разберите колонки и посмотрите марку микросхемы
видел их начинку, данимики 2 ватта 4 Ома, усь стерео очень похож на класс Д одна микра (вроде драйвера) и по два СМД транзистора на выходе катушка, удивила плотность монтажа платка многослойная 20*30мм полностью завалена СМД компонентами. а что с ним случилось!? она играет совсем не плохо!
подскажыте можно ли без усилителя и без дополнительного аккумулятора зделать колонку, получится пасивная, вот к примеру взять 2 динамика или 1 http://ru.made-in-china.com/co_yccsha/product_Loudspeaker-YD40-10-4N125U_hneyhhosg.html или http://ru.made-in-china.com/co_yccsha/product_Loudspeaker-YD50-15-4F32PT_hysghgiiy.html или http://czyueda.en.made-in-china.com/product/XbQJjFrvETiC/China-Professional-Speaker-YDP2040-20-.html и припаять к ним джек 3.5 и впихнуть в коробочку для удобства, можно ли его будет подключить на прямую к телефону или плееру? Сомневаюсь что так все просто, хочу что то спаять но без сложностей наверное не получится, а я не розбераюсь толком, если не получится без усилителя то посоветуйте какой нужно к тем динамикам что я привел ссылку, или может знаете что есть получше этих китайских? Меня интересует только чтоб роботало без дополнительного аккумулятора, хочу просто чтоб был звук, ну не совсем безпонтоывй:) как в телефоне хотябы, ну или чуть может по лучше.
Изменено пользователем onyxvip6
В лучшем случае будет оооочень тихий звук. Тише чем в телефоне сейчас.
