Портативные Колонки Своими Руками
  • Ответов 112
Изображения в теме
Звук будет, приятный тихий, я под такой раньше засыпал:) пока усь ремонтировал..
Возьми попробуй припаяй, и посмотришь как будет
Изменено пользователем Гудрон
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
почему не будет без аккумулятора? У меня есть динамик от радио на 1W 4Ω, допустим я найду где то усилитель только незнаю где искать для этого динамика и какой?! припаяю джек+усилитель+динамик, можно ли его подключить на прямую к плееру? мне говорили что нельзя потому что спалю плеер(если без усилителя), это правда и почему? так как я недавно видел у типа 2 колоночки пасивные сони там большие динамики играет тихонько, но по видимым признакам что корпус просветливается провода идут на прямую из динамиков(ниже фото) на джек 3.5, если из этих сони взять 1 динамик отключить методом обреза провода, то по идеи должно быть в 2 раза громче? по характеристике они способны дать 0,2- 0,4W (max). Просто не пойму почему sony ericsson mps-70 или sony ericsson mps-75 играть могут болие мение громко без доп.АКБ а вы говорите что без АКБ ничего не будет, я понимаю что будет быстрее садится батарея, но это же реально?
Во первых. Стандартный выход 3.5 мини джек с портативных устройств выдает мощность равную 10 мВт на канал! Этого вполне хватает для наушников. Во вторых, сопротивление наушников, по-моему, 32 ом(есть и 64 ом), а сопротивление колонок 2,4 или 8 ом. Устройство действительно можно спалить, т.к. оно будет работать на несогласованную с ним нагрузку. И в третьих. Усилитель без дополнительного питания не сделать! никак, никаким образом. Поэтому либо вы делаете усилитель, и придумываете для него питание, либо увы..
Колонки для сонек работают от внутреннего телефонного аккума. Для других моделей такое невозможно
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
неа, макс. питание 12 вольт. Тестером замерь реальное напряжение аккума а то вдруг там 11вольт:D
не стоит микры нагружать ближе к максимальному напряжению. Площадь радиатора придется увеличить.
8-18 В. (типовое 14,4В) :lol: сорри за мой тот пост у меня в голове застряла эта тда2822м)))
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте.
попались в руки колонки A2 YG . Аккумму пп-ц. Но на нем никаких маркировок нет, да и дело даже не в том, на каких контроллерах это китайское барахло собирается, чтоб знать сколько можно подать. Стоял свинцовый, я б на литий поменял,но из того что етсь у меня на 3.7 в.
в общем вопрос. На каких контроллерах они делаются? или может подскажете на сколько аккум можно поставить? и ведь родной зарядки нет, есть только на 5в, но я лично сомневаюсь что изначально столько было.
Примерные параметры АКБ можно косвенно определить по даташитам применемых в данной системе микросхем...
оно и понятно. дело в том что маркировку никак не разберу, слепой совсем (( да и лупа на работе осталась. Поэтому спрашиваю, может кто сталкивался с подобным и знает на чем собраны такого рода поделки?
