Илья123
Однотакный Усилитель На Лампе 6П45С
187 сообщений в этой теме
Илья123    25
ЗДраствуйте ! Собрался паять эту схемку и возникло несколько вопросов ! Помогите пожалуйста !
1.Можно в качестве выходного использовать трансформатор ТВЗ-1-9 ?
2.Какой номинал у 3-его конденсатора ?
3.Можно вместо С6 и С7 использовать конденсатор на 100 мкф и как это повлияет на звучание?
4.Т.К. я собираюсь паять только один канал можно брать напряжение накала сразу для обоих ламп ?(а то в схеме есть накал для 6п45с и 6п14п по отдельности)
5.Я вот вижу один дроссель в БП и еще один в самой схеме. Их два должно быть в одном канале?
6.Можно в качестве силового использовать ТСА-270-1 ? Если можно дайте пожалуйста схему его подключения !
Изменено пользователем Илья123
1. ----?
2. Не менее 0,33 мкФ на 400В, желательно керамика.
3. Можно, никак не повлияет, даже лучше фильтрация пульсаций.
4. Это сделанно из-за разности постоянных составляющих на катодах ламп. Если повесить оба накала на одну обмотку, может появиться небольшого уровня фон 50Гц на выходе.
5. Дросселя должно хватить одного на один канал.
6. ----?
ЛЕСНИК    89
керамику можно но не здесь -- здесь только самые качественные конденсаторы например серии MKP \ PHE  хороши наши отечественные К71-7  -- 0.49 мкф +- 1%  250 вольт  , NPO   керамику можно но только для коррекции  а они пикушечные ...
chetlanin    17
Про керамику вообще забыть нужно только в ИИП и преобразователи да шунты на цифру.
Капризности самой схемы я не заметил, простая легко настраивается если все по уму, у меня геморой из за силового транса получился и полуавтоматическое смещение немного тормознула пока разобрался.
Илья123    25
И еще один вопрос по данной схеме ! Можно вместо резистора на 470 кОм использовать резистор на 1 МОм ?
ARHI    28
работать будет.
Slavyan-t34    0
Большое входное сопротивление не очень хорошо для уся, он становится очень восприимчивым к внешним эм полям и межблочным кабелям. Для себя бы сделал 47к, регуляторы громкости применяю на 10к.
На форуме уже есть темы по 6п45с, настоятельно рекомендую почитать, вопросов станет меньше, а возможно и новые появятся.
Изменено пользователем Slavyan-t34
ARHI    28
так это зависит с каким [ выходным сопротивлением будет подключаться источник сигнала.В принципе этот резистор всега стоит паралельно нагрузке шунтирует ее,если источник высокоомный, а резистор маленький поставить по входу потеряем в усилении.Да и лампу по входу зашунтируем,она по принципу работы имеет большое входное сопротивление в схеме с общим катодом,наверно не стоит его так шунтировать? По крайней мере в старых лаповых схемах регулятор громкости был или 470кОм или 1Мом.
Так вот как раз усиление больше получается он и собирает помехи.Шунтируя низкоомным резюком уменьшаешь усиление,ну и помех соответственно меньше.
Изменено пользователем ARHI
kik    0
Нельзя. Задымится провод, у ТВЗ-1-9 он 0.14, а ток покоя в этой схеме около 170мА.
Начального уровня трансформатор берите как в статье Сергеева на железе ТС-180
http://sergeev21.narod.ru/6p45s_se.htm
а вообще, если уж мотать для этой схемы, то на железе ОСМ 0.4 (см. Шалина "Выходные тр-ры
на все случаи жизни"), все гуру советуют сюда не менее 20кв.см сечение.
Изменено пользователем kik
kik    0
Еще совет.
Если уж решите мотать на ТС-180, то сделайте так:
1. Оставьте место вокруг ТС-180, на будущее, когда захотите втулить ТВЗ покрупнее, например, чтоб влезали ОСМ 0.4
2. Мотайте на железе ТС-180 с прицелом на его использование (когда-нибудь потом захочется, поверьте) как двухтактного (увеличьте количество витков первички на каждой катушке хотя бы до 1100 витков, получится первичка 2х1100), вторичку - пропорционально увеличьте. Если есть о конкретном двухтакте мысль, посмотрите, какой нужен будет коэф. трансформации для РР, и прикиньте, чтобы вторичка комутацией подошла и к СЕ и к РР.
Илья123    25
Спасибо большое за совет ! Но я перематывать не буду ! Я вот начитался тут: http://www.radiolamp.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=24
Объясните пожалуйста , чем двухтактник отличается от однотактника ?
ЛЕСНИК    89
скачай почитай...
http://nice.artip.ru/?id=doc&a=doc111
http://www.lbooks.ru/51841-azbuka-radiotexniki.html
Илья123    25
Подскажите! Какой вообще сюда подойдет выходной трансформатор ?
kik    0
Готовые только заказывать надо. В массовых изделиях советской промышленности
подходящих в эту схему трансов нет.
Мотать самому - см. ссылку выше на Сергеева.
Вот ссылка на Манакова (по мотивам которого ваша(Сергеева) схема):
http://igdrassil.narod.ru/audio/pamps/se6e5p_6p45s/se6e5p_6p45s.html
Шалин "ВЫХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ":
http://www.tchernovaudio.com/?s=content&view=0000000236
igor1969    387
Итак, начинаю свой проект на 6п45с. Выходные лампы с автосмещением, в катоды 330 ом 10 ватт, электролит 200 мкф, шунт 4 мкф. В драйве СРП на 9-ке, выходники намотал на неизвестных Ш - трансах, подкупило, что два одинаковых, толщина пластин 0,25, сечение около 10 квадратов. Данные намотки: первичка 1600 витков провода 0,315, в одном слое 100 витков. Схема намотки первички 4+8+4. Вторичка 60 витков провода 0,6, два слоя, каждый между первичками, в параллель, поверх обмоток дополнительно 50 витков провода 0,8 последовательно с вторичкой, это для 8 ом. Питание ТСШ-170. Попробовал на коленке собранный один канал, звук неплохо, напористо. Теперь все качественно собирать, корпус от ДВД, поэтому сборка блочно, блок с лампами, блок выпрямления и т.д. Диалог приветствуется!
Aleksander8    4
У вас получилось чётное количество секций обмоток выходного трансформатора. Гуру считают это не правильным.
igor1969    387
У Шалина, так в статье, только на железе ТСШ-170, 4+8+4, только у него по 105 витков в слое.
    • Сначала отмыть, потом лечить!
    • Типа того: - какой у вас IQ? - 40 градусов, а с утричка рассол помогает.
    • Изначально работали 2 канала, потом левый "згорел"(наверное), лампочка на перегруз постоянно горела и канал выдавал громкий "гул" не зависимо от уровня громкости (запись прилагается, похожее на 50 герц). Поставил все на правый и включил моно.  Все на правом канале. Было что на 15-20 % громкости (без басов) срабатывало реле защиты, а было что отсечка срабатывала на 40-50% громкости. Сегодня работала отсечка 10% громкости, потом вообще реле не срабатывало! Разобрал, снял "защиту с реле", попробовать включить "нахально" (думал згорели каналы), заработал. Поджал немного ножки на реле, правый работает отлично, отсечка (если еквалайзер и т.п. по 0) срабатывает около 90 %. Левый при етом так и гудит! Все замеры могу сделать тестером.  Скажите пожалуйста, что сделать что бы работал левый канал на стерео? про акустику. достался мне амфитон с одной калонкой 25АС027! С колонки снял ВЧ. СЧ и НЧ пустил через фильтр НЧ, работает как сабвуфер. Для СЧ и ВЧ две колонки от центра.  Моя запись #2.wav
    • предлагаю различные резисторы, все новые (в работе не были) , находятся в Новосибирске, вышлю почтой Росси или ТК Энергия, почта на покупателе.   КЭВ 0,5  5,1ГОМ2115 88г КЭВ-1  5,6М5025  с2-29в-0,25   1%2к6001,5  с2-29в-0,125  2,87ом  1%401  млт-0,125100ом  5%40000,3  с2-23-0,25   5%200ом24000,3  млт-0,125210ом3000,3  ВС 0,125а300ом8000,3  с2-23-0,5390ом1000,5  млт 0,125470ом4000,3  с2-14-0.52,84к202  с1-4-0,12520ом6000,3 0,05с1-4 0,2524ом8000,3  с1-4 0,2527ом11000,3  вс-0,25180ом2501  с1-4 0,25430ом8000,3  млт-0,25620ом9000,3  млт 0,25910ом24000,3  с2-23-0,125  1к  1%1к100000,7  с2-23-0,125  1к   5%1к10000,3  с2-23-0,25  2,4к   5%2,4к14000,3  ВС 0,12510к4000,3  млт-0,2513к  5%8000,3  омлт 0,2513к  5%7000,3  с2-23-0,12521,5к  1%4800,7  с1-4-0,12523,7к  2%3800,5  с2-23-0,12527к  5%1900,3 импортмлт-0,2530к3500,3  МЛТ0,12568к1800,3  с2-33н-0,25120к7000,3   3,3к  5%28000,5  млт-0,5 27ом  10%16000,7  с2-33-0,5  91ом  5%9000,7  с2-23-1100ом  5%3001  с2-23-1150ом2900,7  млт-0,51,5к3000,5  омлт-0,53,3к   5%3000,5  МЛТ-1680ом2001  МЛТ-210ом2601,5  МЛТ-2 имп3к1801,5  с2-10  0,252,21ом201,5  с2-10 0,5  0,5%3,92ом1201,5  с2-10  0,53,01ом5801,5  с2-10  0,25   1%2,61ом26801  с2-10  0,253,92ом551  с2-10 0,125  1%75ом24801  с2-14-0,25    0,25%2,08к3801,5  с2-14-0,25  1%2,08к14801  с2-14-0,25  1%2,13к6801 резист безкорпр1-11-0,2551ом15000,5   упак 92гр1-11-0,25470ом1800   р1-11-0,25510ом3400   р1-11-0,25680ом800   р1-11-0,25820ом1700   р1-11-0,251к3500   р1-11-0,251,5к3600   р1-11-0,252,2к1800   р1-11-0,254,7к800   р1-11-0,2512к1800   р1-11-0,2539к1500   р1-11-0,25150к1600   р1-11-0,25220к1800   р1-11-0,25680к1500  УПАК  92гРП1-48-0,25470ом1005   1к2005   4,7к1005   10к2005   22к205 91гс5-16мв  1вт0,1ом1405 88гс5-16мв  1вт0,43ом   5%165  с5-16мв  2вт0,51ом956  с5-16мв  2вт0,75ом2406 92г упакс5-16мв  5вт0,36ом  1%3607 93г  упакс5-16мв  5вт5,1ом  5%307 87гс5-16в    10вт10ом   1%6308  с5-5в  1вт910ом155   сп3-24  0,125  100к1310 91гСП-1   1ВТ2,2к2315 91гСП-1   1ВТ470ом2315  сп3-36  220к3410  сп3-4ам47к1210  сп3-4ам100к7010  сп3-4бм10к2510  сп3-4бм47к3710 92гсп3-4вм220к2210  сп3-4вм330к1810  TELPOD100к1110 91г сп1 1вт  6,8к3010  сп2-2  0,5вт470ом  20%256  сп3-1б 0,25вт3,3к401,5  сп3-1б  0,25вт4,7к1001,5  сп3-1б  0,25вт150к221,5 91гупсп3-9  0,5вт  10к6668   сп3-10вм  10к  150 92гупаксп3-19б  1к1253 92гупаксп3-19б 100к6303   сп3-23и  0,125   22к3025   сп3-23в 0,125вт 33к2025   сп3-30а 100к325   сп3-33-32  100к5010 88гупаксп3-38в  0,25вт  100ом801  упаксп3-38г  0,25вт  470ом801   сп3-38г 0,25вт   1к801  упаксп3-38в 0,25вт  4,7к3101  упаксп3-38г  0,25   47к14801  упсп3-38в 0,125 150к1801  упсп3-38г    1м1801,5   сп3-39  4,7к801   сп3-43  1к125   сп3-43  2,2к225   сп3-43  47к225 90гупсп3-44а 0,5вт  220ом315   сп3-44а 0,5вт  1,5к415 91гупсп5-16ва 0,25  5%  3,3к4710 92гупсп5-16вв 0,125вт 6,8к9010 88г сп5-50ма  47ом5310  сп3-38100к10001 92г нр1-1-1-8   330ом4902 91гупакнр1-4-9м  220ом  5%3002   нр1-9а2010  упакнр1-19-3   100к20002 71г ПП3-11   680ом125   пп3-43  2,2к325   пп3-43   47к325   тво-0,25   820ом406   ули 0,125  2,61к  2%58   130ом1410   1,1к3810   5,9к3510   7,07к1510   7,15к1410 терморезисторММТ-42к6810  ММТ-8200ом415 часть фото разместил, по запросу на адрес radiuss1@mail.ru  вышлю общий прайс и интересующие фото
    • было много продаж и поступлений, актуальный список -    91гупаккр140уд8б     395шт       8р 92г кр140уд20а          58шт          8р                  общий прайс во вложении          прайс 12 июля.xls
    • Да большинство нынешних школьников даже понятия не имеет, что такое стерео. ...настоящее, полноценное стерео . Этот дефект - не результат какой-то травмы; это -  заслуга нынешних школьных образователей. Слушают-то школьники в основном не музыку в "стерео", а всякое 3-сортное гавно, воспроизводимое китайскими говняными гаджетами через говняные китайские "фасолины". Так что говнянный девайс, что на картинке, пусть  даже и натурально сделанный "маршаллом", а не отштампован в китайской подворотне, для потребителей этого гавна само то.
    • Действительно, проблема похожая, значит и решение тоже аналогичное - вскрывать, искать неисправность и ремонтировать, либо поменять прибор на исправный.
