Однотакный Усилитель На Лампе 6П45С
ЗДраствуйте ! Собрался паять эту схемку и возникло несколько вопросов ! Помогите пожалуйста !
1.Можно в качестве выходного использовать трансформатор ТВЗ-1-9 ?
2.Какой номинал у 3-его конденсатора ?
3.Можно вместо С6 и С7 использовать конденсатор на 100 мкф и как это повлияет на звучание?
4.Т.К. я собираюсь паять только один канал можно брать напряжение накала сразу для обоих ламп ?(а то в схеме есть накал для 6п45с и 6п14п по отдельности)
5.Я вот вижу один дроссель в БП и еще один в самой схеме. Их два должно быть в одном канале?
6.Можно в качестве силового использовать ТСА-270-1 ? Если можно дайте пожалуйста схему его подключения !
Изменено пользователем Илья123
1. ----?
2. Не менее 0,33 мкФ на 400В, желательно керамика.
3. Можно, никак не повлияет, даже лучше фильтрация пульсаций.
4. Это сделанно из-за разности постоянных составляющих на катодах ламп. Если повесить оба накала на одну обмотку, может появиться небольшого уровня фон 50Гц на выходе.
5. Дросселя должно хватить одного на один канал.
6. ----?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=68523&st=0, может для начала чего попроще соберешь? А то с такими познаниями сразу такой капризный усь
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
керамику можно но не здесь -- здесь только самые качественные конденсаторы например серии MKP \ PHE  хороши наши отечественные К71-7  -- 0.49 мкф +- 1%  250 вольт  , NPO   керамику можно но только для коррекции  а они пикушечные ...
ФАЗА - девушка - капризная ...
Про керамику вообще забыть нужно только в ИИП и преобразователи да шунты на цифру.
Капризности самой схемы я не заметил, простая легко настраивается если все по уму, у меня геморой из за силового транса получился и полуавтоматическое смещение немного тормознула пока разобрался.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Большое входное сопротивление не очень хорошо для уся, он становится очень восприимчивым к внешним эм полям и межблочным кабелям. Для себя бы сделал 47к, регуляторы громкости применяю на 10к.
На форуме уже есть темы по 6п45с, настоятельно рекомендую почитать, вопросов станет меньше, а возможно и новые появятся.
Изменено пользователем Slavyan-t34
так это зависит с каким [ выходным сопротивлением будет подключаться источник сигнала.В принципе этот резистор всега стоит паралельно нагрузке шунтирует ее,если источник высокоомный, а резистор маленький поставить по входу потеряем в усилении.Да и лампу по входу зашунтируем,она по принципу работы имеет большое входное сопротивление в схеме с общим катодом,наверно не стоит его так шунтировать? По крайней мере в старых лаповых схемах регулятор громкости был или 470кОм или 1Мом.
Так вот как раз усиление больше получается он и собирает помехи.Шунтируя низкоомным резюком уменьшаешь усиление,ну и помех соответственно меньше.
Изменено пользователем ARHI
Нельзя. Задымится провод, у ТВЗ-1-9 он 0.14, а ток покоя в этой схеме около 170мА.
Начального уровня трансформатор берите как в статье Сергеева на железе ТС-180
http://sergeev21.narod.ru/6p45s_se.htm
а вообще, если уж мотать для этой схемы, то на железе ОСМ 0.4 (см. Шалина "Выходные тр-ры
на все случаи жизни"), все гуру советуют сюда не менее 20кв.см сечение.
Изменено пользователем kik
Еще совет.
Если уж решите мотать на ТС-180, то сделайте так:
1. Оставьте место вокруг ТС-180, на будущее, когда захотите втулить ТВЗ покрупнее, например, чтоб влезали ОСМ 0.4
2. Мотайте на железе ТС-180 с прицелом на его использование (когда-нибудь потом захочется, поверьте) как двухтактного (увеличьте количество витков первички на каждой катушке хотя бы до 1100 витков, получится первичка 2х1100), вторичку - пропорционально увеличьте. Если есть о конкретном двухтакте мысль, посмотрите, какой нужен будет коэф. трансформации для РР, и прикиньте, чтобы вторичка комутацией подошла и к СЕ и к РР.
Спасибо большое за совет ! Но я перематывать не буду ! Я вот начитался тут: http://www.radiolamp.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=24
Объясните пожалуйста , чем двухтактник отличается от однотактника ?
скачай почитай...
http://nice.artip.ru/?id=doc&a=doc111
http://www.lbooks.ru/51841-azbuka-radiotexniki.html
Готовые только заказывать надо. В массовых изделиях советской промышленности
подходящих в эту схему трансов нет.
Мотать самому - см. ссылку выше на Сергеева.
Вот ссылка на Манакова (по мотивам которого ваша(Сергеева) схема):
http://igdrassil.narod.ru/audio/pamps/se6e5p_6p45s/se6e5p_6p45s.html
Шалин "ВЫХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ":
http://www.tchernovaudio.com/?s=content&view=0000000236
  • 5 месяцев спустя...
Итак, начинаю свой проект на 6п45с. Выходные лампы с автосмещением, в катоды 330 ом 10 ватт, электролит 200 мкф, шунт 4 мкф. В драйве СРП на 9-ке, выходники намотал на неизвестных Ш - трансах, подкупило, что два одинаковых, толщина пластин 0,25, сечение около 10 квадратов. Данные намотки: первичка 1600 витков провода 0,315, в одном слое 100 витков. Схема намотки первички 4+8+4. Вторичка 60 витков провода 0,6, два слоя, каждый между первичками, в параллель, поверх обмоток дополнительно 50 витков провода 0,8 последовательно с вторичкой, это для 8 ом. Питание ТСШ-170. Попробовал на коленке собранный один канал, звук неплохо, напористо. Теперь все качественно собирать, корпус от ДВД, поэтому сборка блочно, блок с лампами, блок выпрямления и т.д. Диалог приветствуется!
У Шалина, так в статье, только на железе ТСШ-170, 4+8+4, только у него по 105 витков в слое.
