Однотакный Усилитель На Лампе 6П45С
Как раз у меня не четное кол-во, всего 3 обмотки, научитесь считать 4+8+4, вы путаете с количеством слоев.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
имхо, хорошо бы мощь резистора в катоде увеличить:
если, к примеру, ток покоя 0.18А, то
330*0.18**2=10.7Вт
надо 20-ваттник
ну и схему, конечно, интересно
какой конденсатор в межкаскаде?
Изменено пользователем kik
Выходные лампы с автосмещением, в катоды 330 ом 10 ватт, электролит 200 мкф, шунт 4 мкф. Вторичка 60 витков провода 0,6, два слоя, каждый между первичками, в параллель, поверх обмоток дополнительно 50 витков провода 0,8 последовательно с вторичкой, это для 8 ом. Диалог приветствуется!
1) Катодная цепь , должна иметь малое комплексное сопротивление переменному току для рабочего диапазона частот.
привожу 2 скрина 220 мкф и 2200мкф , за отсчёт возьмём 40 герц. 220 мкф - !,7 вольта , 2200мкф - 170 мв. --- 20 гц -- 3.5 вольта -- 220 мкф ---
2 ) Вторичная обмотка 60 витков 4ома , + 50 витков 8ом , вам даст разницу в Ra -- для лампочки , в одном случае ~ 2 ком , в другом случае ~ 3 ком.
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
В катодах 50 ваттные регулируемые соротивления.
Питание ТСШ-170. Попробовал на коленке собранный один канал Диалог приветствуется!
Игорь , развейте сомнения или подтвердите , гуру утверждают что ток холостого хода для ТСШ-170 при сетевом напряжении 220 - 225 вольт ~ равен 150 ма . По калькулятору 33 ватта реактивных потерь всё - таки . Есно при не перемотанной или не домотанной сетевой обмотке , хотелось бы узнать ваш взвешенный , измеренный вариант + ТСШ-170 есть разные различные года выпуска и так - далее . Интересует именно ток холостого хода сетевой обмотки в --- ма ---. Заранее спасибо .
Ток холостого хода первички одного из измеренных мною ТСШ-170, 87 г.в. 135 мА. Что ВЫ ЛЕСНИК пытаетесь доказать? Не пойму ход Ваших мыслей. Это мой 24-й ламповый усилитель, и ни один плохо не поет.
Откуда вы взяли в расчетах выходников сопротивление первички 150 ом, у меня 51 ом первичка
@igor1969, -- Доказывать , не пытаюсь , пытаюсь рассказать в диалоге .
Принёс как то товарищ усил , примерно с таким же током холостого хода СТ , подключили в сеть в чистом виде , выходной трансформатор стоял на шасси недалеко от СТ , между ними стальная перегородка экран , лампы оконечного каскада вынуты . Дак вот при подключении к приборам выходной обмотки звукового транса и нагрузке оной эквивалентом , обнаружили прениприятнейшую вещь , силовик давал магнитную наводку 50 гц на выходной трансформатор , причём с уровнем - 50 -- 60 db , долго крутили по осям и по расстоянию между ними , потом плюнули на это дело , поставив перемотанный ОСМ - 0,4 с током хх - 20 ма + двойной экран из пермаллоя , ПОЛУЧИЛИ развязку ~ - 95 db.
p\s - по силовому трансу от гуру , к сожалению есть не точности в параметрах ....
Сетевая обмотка трансформатора, в заводском вариантесодержит 440 витков, при включении её на 220 вольт. На каждый вольт напряженияприходится 2 витка обмотки.
Кроме того,существует формула для определения количества витков на вольт N = 40-60/S, гдеS - сечение среднего стержня сердечника в см^2. Постоянная 40-60 собирательная,зависит от многих факторов, но главным образом от качества стали.
Проверим решение завода-изготовителя.Сечение ср. стержня 6Х3 см = 18 см*2.
1) вариант 60/18=3,33вит/вольт
2) вариант 40/18=2,22вит/вольт
Как видимзавод-изготовитель (N=2) немного перегнул с этим параметром (это бывает довольно часто) - его нужно увеличивать, если хотим сделать достойное изделие , за которое не будет стыдно!!!
Для некоторых марок стали, приводится коэф 35, но то, из чего сделан ТСШ-170 - наверняка не самое лучшее, и 35 - это не о нём!!!
540 витков - 2,45 витков на вольт, богатое решение, но имеетсвои минусы. Увеличатся количества витков всех обмоток (они просто могут невлезть - как максимум, и увеличатся их сопротивления - это как минимум).
igor1969 -- Откуда вы взяли в расчетах выходников сопротивление первички 150 ом, у меня 51 ом первичка.
Да, но вы же данные по сопру обмоток не приводили , да и ошибка кстати не велика в обоих случаях не выходит за границы 100 ом. Разница же в Ra -- ~ 1 kom , сохранилась
Взял с ТСШ-170 вторичку на 130 вольт и через умножитель на УЗФ, итого на выходе УЗФ 320 вольт. Собрал в чистую один канал, фона НЕТ ВООБЩЕ. Звук напорист, чувствуется потенциал. Ток выходной лампы выставил 150 мА. Единственное, 50 ваттный резистор в катоде греется. Усь уже работает в режиме моно часов 6. Силовой слегка теплый, выходной холодный. Завтра упакую в железо второй выходник и буду культурить корпус. УЗФ применил впервые, неплохая вещь оказывается. Раньше всегда железный дроссель ставил.
Кроме ТСШ-170 (20 шт) больше ничего нет, с удовольствием бы применил ТС-180 или другие, но нет. А перематывать....., хватает сил только на выходники.
В драйве СРП на 9-ке, выходной на 6п45с с автосмещением.
Межкаскадники пробовал разные, остановился на самодельном конденсаторе, взял из К75П-4 вынул внутренности, припаял с двух сторон медные моножилы на 0,75 мм, обернул ватманом на 3 слоя, залил обратно масло из железного корпуса и с торцов залил парафином. На мой слух он оказался лучшим из всех перепробованных, емкость 0,47 Х 500 в
  • 3 года спустя...
Добрый день, Господа!
Собственно вопрос.
Имеются двойные триоды,6п14п(15п) и куча 6ж1п(5п)
что будет лучше?
Общение на форуме - это как партизана пытать.
Добрый день, господин чудовище!
Что ты собрался делать на 6П45С - усилитель(какой ?), гиперболоид инж. Гарина, твёрдотельный ускоритель? Что?
Озвучь ТЗ более ширше, а то опять приключится "каков вопрос, таков ответ".
однотактный усилитель.
Просто читал, что её тяжело раскачать,потому и интересуюсь.
hoise1,там запятая стоит. Автор отдельно от двойных триодов эту 6п14п имел в виду.
Извиняюсь. Так триоды всегда лучше, хотя и 6Ж5П, 6Ж38П имеют очень маленькие искажения, режимы надо правильно считать. Проверено на Г3-35.
так какой лампой будет проще раскачать выходную.Но мне с 6Ж5П и 6П14(15)П по проще будет
Делай SRPP на двойном триоде. Желательно 6Н6П. Она раскачает.
Ння… - повторяй, раз уж тебе с 6П14 "по проще".
6П45С раскачивается очень легко,гораздо легче чем любой триод на выходе. Поэтому не имеет значения какая лампа у вас будет. Вас просили написать, что за усилитель будет. Два каскада,три каскада, с ОООС или без. Какова чувствительность по входу устраивает вас? Или вы хотите сделать что получится - то и получится?
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Вот нижняя и есть SRPP на 6Н9С.
SRPP каскаду нужно напряжение 400 вольт не менее,лучше 500вольт. Ведь два этажа и на каждой лампе нужно вольт 200-250 что б было. А иначе нет ни какого толка. SRPP каскад был придуман для модуляторов видео передатчиков,где нужна большая амплитуда выходного напряжения . КНИ не волновало. Питание было 600-800 вольт. Кроме того при таком анодном напряжении нужна отдельная обмотка накала для верхнего этажа ,и отдельная лампа , иначе пробой промежутка катод - накал возможен.
Я уже приводил лабораторные работы по замеру усиления и КНИ различных схем драйверов. Проигрывает SRPP.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=137367&hl=
Лампа 6П45С очень лёгкая на раскачку лампа. Проверено со многими лампами в драйвере. Она и в телевизоре раскачивалась обычной лампой 6Ф1П.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
