Однотакный Усилитель На Лампе 6П45С
Василичь, скажите пожалуйста, какая ориентировочная анодная нагрузка должна быть на лампе 6П45С в тетродном включении из п.№10 (левая схема), т. е. от какого R анодного исходить при расчете ТВЗ.
Вопрос не по теме. Автор темы исчез. Удалил флуд не относящийся к названной теме.
Изменено пользователем Василичь
Автор не изчез,получил ответ,проанализировал информацию,сейчас работает над реализацией
Я думал форум для того и есть чтоб не спешить с ответом,обдумать...
Общение на форуме - это как партизана пытать.
Абсолютно верно думаете. Ответ вы получили исчерпывающий и точный,проверенный на многих усилителях,поэтому весь флуд не относящийся к теме о лампе драйвере для 6П45С и был удалён. Кто хочет узнать о УЛ включении ТВЗ - могут открыть тему.Иначе получается каша в теме. Каждая тема должна быть конкретно о том, что отображает название темы.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
  • 1 год спустя...
Собрал усь на 6П45С. В "раскачке" 6П15П. Есть "подвозбуд" на пиках мощности. Этакое подскрипывание подхрюкивание. Чёт не как не могу победить. :umnik2:
"Пакетики" вч импульсов на основном нч сигнале, как и "положено". :)
" Упаковал" я его конечно жестковато. Теперь мучаюсь. :wacko:
Оооо добавил "антизвонники" проблема ушла!!! :dance2:Уррааа. :D
"Костыли" пригодились. ;)
Мощь конечно несравненная. Это вам не 6Ф3П задохлый. Жарко только от него, а за окном и так +33С... :heat:
сколько мощности получается снимать до начала ограничения ? просто поделитесь вашим результатом для обмена опытом, у вас же другой драйвер.
у меня получилось 10Вт при кни 1,2-1,5%, потом рост искажений. 10% при 18 Вт на выходе.
6н9с+6п45с. драйвер Василича с вольтодобавкой. 100мА через 6п45с, анодное 380В.
эта лампа дает лучше звук (чище, мощнее) чем 6с33с. и синус более симметричный, чем у хваленой 6с33с.
Ограничение становится заметно при 18 Вт. При 16 Вт. нелинейные искажения примерно 1.6...1.7% Анодное питание 320в.
Все детали обычные телевизионные. Силовик ТСА-270. Звуковые трансформаторы ТС-180-1. без перемотки. 4 обмотки по 6.3в. это вторичка, остальные обмотки первичка. зазор 0.1 мм.
Позже выложу скрины замеров..
и полную схему, если не секрет. не ради подйоба, а ради попытки повторить результат. хочу! можно в лс. заранее спасибо.
а также интересно какой ток у вас через лампу? 320 В - это между анодом и катодом?
Изменено пользователем тимвал
Целиковой схемы не рисовал, так что пока её нету. Для получения максимальной мощности ток покоя нужен 200 ма. На время прогона я его временно убавил до 150 ма.
Думал будут краснеть аноды, но оказалось ничего. Лампы вполне терпят... Они мне начинают нравится. :yes:
Да нет никаких секретов. Малость занят пока. Выкрою часок другой сделаю красивую схему и выложу. :yes: Схемки на "салфетках" казать не хотца, обос...т. :)
Обещанная схема. :bye:
Разводку трансформаторов записывал не всю, так что возможны ошибки. Проверяйте.
Искажения:
Питание отфильтровано плоховато. Фон слышно если прислонить ухо к динамику. Ёмкостей добавить некуда. Места нет...
Гармоник не много, быстро спадают и уровень не большой. Аплитуда на нагрузке 4ом примерно 11в. Соответствует приблизительно 15 вт.
Частотка: post-128353-0-90047300-1470579580_thumb.jpg
ВЧ конечно спадают на 4дб. к 20кгц, но это и не удивительно. ТС180 не перемотанный. Для обычного силовика и такая ЧХ весьма не дурна!.
Добрый вечер-у вас просто ТС-180, без перемотки, и без зазора...!?
-есть варианты ТС180-2(3)...!?
Изменено пользователем snsh
а я всегда думал, что 11 вольт на нагрузке 4 ом - это будет аж 30 Вт.
но даже 15 Вт при 1,5 кни 6п45с в триоде!!!! = это действительно нечто. я попробую это, чесслово. тем более что усил на 6п45с уже есть готовый. вместо 6п15 возьму 6п9 - ок? просто панелька октальная уже стоит там. 6п9 и 6п15- вроде ж аналоги...
lepic - 11 вольт амплитудных - это 7,8 В эффективных, и моща отсюда (7,8х7,8)/4=15,21 Вт.
тимвал - неплохо для 15-ти Ватт! На 5-7 Ваттах не смотрели, наверняка там все намного лучше.
а мультиметр какое значение показывает? мне кажется эффективных как раз.
Вот такой мультиметр измеряет действующее( эффективное) значение выходного переменного напряжения- надпись "TRUE RMS" (специально выбирал)!
Ну давайте мультиметрами мерятся:
У кого какой прибор что может измерить - разбираться надо с конкретным прибором, и не о том речь.
Тимвал ясно написАл - амплитуда 11В на 4 Омах. Но при расчетах мощности не амплитудное значение берется.
Для получившегося усилителя "из того, что было" приведенные параметры - очень даже. Трансы выходные получше, питание почистить, смещение понадежнее сделать, режимы подстроить - отличный аппарат можно получить.
kalmyk и Всем - добрый день!-классный у вас мультиметр-осциллограф до 200мГц!-никто не собирается оценивать уровень измерительной КИА!-просто надо помнить, что обычными мультиметрами, нашими тестерами "цешками", достоверно выходное "действующее" напряжение усилителя в диапазоне 30-16000Гц. не померить!( они показывают- "средневыпрямленное" значение и в диапазоне 40-400Гц., если не ошибаюсь...-поправте!) А результаты да, серьезные:
-поэтому спросили, на выходе выпрямителя 320В, сколько на аноде...!, ток анода тестовый 150мА (это 48Вт, без учета падения на "первичке" выходного транса!
-есть-ли в зазоре подков ТС 180 прокладка, какой величины (или зазор технологический)!?
-просьба к автору схемы и режимов-показать спектр при 4-6Вт на 1 кГц., и пожалуйста на частоте 40-60Гц.!
-тимвал, а звук-то послушали, или все стоит на прогоне на эквивалент!?
На аноде не мерил. Наверное вольт 300. Зазор сделал 0.1мм. (2х0.05). В принципе можно было и не делать. Сердечник исходно был склеен какой то краской и довольно толсто. Применить можно разумеется любой из ТС-180, т.е. и ТС-180-1 и ТС-180-2.
При 5..7вт. искажения конечно много меньше. Не помню точно, но думаю где то 0.1...0.2.% . Вечером перемеряю.
Тестером можно мерить rms только если усилитель выдаёт чисто синус и 50гц. Тогда замер более менее точен.
[ вместо 6п15 возьму 6п9 - ок? просто панелька октальная уже стоит там. 6п9 и 6п15- вроде ж аналоги...
Аналоги но не полные, так что не могу обещать точного повторения результата. :)
