Однотакный Усилитель На Лампе 6П45С
Сегодня с "утреца" - пробежался по сайтам, что-то нигде таких приятных цифр не увидел:- мощность 15Вт, Книи=1,84% без ООС...!?-может анодное "подвигать-чуть вверх и вниз"для поиска оптимального режима,.. !? :thank_you2:
Изменено пользователем snsh
а я с утреца снова погонял РР 6н9с+6п36с.
анодное 390В, 50мА. экранное - половина анодного. 10Вольт на нагрузке 7,9Ом (включая сопротивление щупов мультика) при искажениях 0,03-0,04%. и пришел к выводу, что если не гнаться за максимальной мощностью, а уделить внимание именно этим первым 12Вт усиления, то приведенка получилась 5,1-5,2кОм. если же упор будет на макс.мощность, то приведенка нужна ближе к 3,6кОм.
с нагрузкой 5кОм макс.мощность равна 38Вт при 0,5%. (на 10 вольтах всего 0,03-0,04% кни)
с нагрзкой 3,6кОм макс.мощность равна около 50Вт, но на 10Вольтах уже 0,2% кни примерно.
я к чему это... = к тому, что никогда однотакт не сможет так, как может двухтакт. и мой интерес к однотакту - скорее спортивный, скорее просто удовлетворить любопытство.
Спасибо Алексей! вы много прошли:
-как Вы считаете, для прослушивания 2-х ГИ-щитов по 16 шт. 5ГДШ4-4 в КДП=13м. кв., что предпочтительнее и оптимальнее однотакт на 6П45С, или двухтакт на 6П41С(6П36С)...!?
С уважением, Сергей!
в кдп=13м? там и двухтакта на 6п6с хватит))). а то в оставшеемся месте после расстановки щитов будет жарковато вокруг лампочек ))). если на энергопотребление не смотреть, то рр 6п41с, канешн. я на них так само снимаю более 40Вт (да-да, при анодном = 400В). 6п36с канешн мощнее = получается 65Вт снять и более. но для комнаты 13м они того не варті. то занадто.
Померил ещё разок. Вот искажения примерно на 6...7вт. (тон 1кгц.)
Вот искажения на 6 вт. 30гц.
Синусоида нормальная.
Для сравнения она же на осциллографе:
Прогонял "свип тоном" с выходной мощностью 6 вт. искажения в начале диапазона (20гц) порядка 2...3% потом примерно с 50гц. уменьшаются до 1% и не где не превышают его. Синус везде чистый.
Я уже "подвигал" всем чем можно и куда только можно было. Может быть у Вас получится лучше, пробуйте. :yes:
Неужели ты не видишь.Синусоида перекошена.Правый склон резко идёт вниз,левый склон ,пузо вверху слева. А раз мы видим синусоиду искажённой - значит КНИ не менее 3% , Меньшие искажения на осциллографе,на синусоиде не разглядеть.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Согласен синусоида не идеальная ну и что с того? Во первых это однотакт. У них не бывает зеркальной синусоиды. А во вторых на частоте 30 гц. никакой эксперт ни на какой акустике не услышит 3% искажения. На такой частоте и 13% не очень понятны. :yes:
Если намотать нормальный выходной трансформатор, я уверен всё будет в порядке с синусом 30 гц. Ну а тех кто выберет усилитель из деталей старых телевизоров, звук и так не разочарует.
вот мой был синус на 8 Вт 24Гц. до ограничения еще есть запас, но наклон и несимметрию явно видно, - ее вообще видно в любом однотакте всегда.
Тимвал - торчащая третья гармоника не смущает? На разной мощности одна и та же картинка. На трети мощности искажения в 1 процент, с преобладанием нечетной "гармошки" - никак не комильфо.
Как минимум, входной каскад доработки требует, однако.
Согласен первый каскад не идеал. Нечётные гармоники царапают слух. Пентод есть пентод.
Это первый пробный усилитель на такой мощной лампе (6п45с). Первый блин так сказать....
Если ставить задачу собрать качественный усь, первым каскадом конечно нужно будет позаниматься плотнее. И лампу скорее всего применить 6Э5П как у Манакова. :yes:
Изменено пользователем тимвал
Тимвал, ваш пытливый мозг уже достал.
Весь ламповый раздел свалился к нейтрализации ваших умозаключений.
Читать невозможно.
Изменено пользователем laich
Почитайте что нибудь другое. Зачем же себя мучить. :D
Я не раб ваших учителей и уж тем более не Ваш, так что путаюсь где хочу. На форуме каждый имеет право на своё мнение. Не нравится такая особенность форума, просите "частные уроки" в личку. :bye:
...а PP никогда не сможет ТАК, как SEPP...если мы говорим о качестве, а не о выходной мощности))
По теме: Трижды собирал однотакт на 6н9с и 6п45с (в триоде). Драйвер по схемам Гнатенко (Василича). Звук понравился больше, чем у SE 6э5п_6с33с Сергеева/Манакова. Ламповая "гармонизация" ещё присутствует, а вот искажения уже ниже обычного "лампового" однотактника. Может кому принуждятся схемки.
подпись
Схемки - это мило. Только без данных выходных трансформаторов они никому не пригодятся. И - небольшой нюанс. На резисторах R9 и R10 у Вас указано падение 67 - 77 Вольт, что соответствует току 117 - 135 мА. Соответственно, мощность, рассеиваемая на R10 может достигать 8,5 Ватт. Вроде и не сразу сгорит, но, как то неаккуратно. Даже в любительской практике, где, зачастую, все стандарты и предельно допустимые параметры пофиг, стоит делать запас прочности. 270 + 300 Ом на 7,5 Ватта были бы куда как более корректным решением.
искажения уже ниже обычного "лампового" однотактника - цифры мощности, искажений и соответствующие спектры были бы хорошим дополнениям к схемкам и эмоциям. И, что такое - обычный "ламповый" однотактник? И почему "ламповый" в кавычках?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А Вы когда-нить внимательно всматривались в выкладываемое?
Верхняя картинка впечатляет ТН-61,нижняя ОСМ 0,16.
Выходники-не выходники (по сути!),но данные хоть какие-то!
Что же Вы за это не зацепились?
Или боитесь в теме перепалки какое железо более железное ?
Данные выходного трансформатора, это не только несколько килограммов железа, это ещё и число витков, диаметр провода, секционирование, используемая изоляция, пропитка...
Вряд ли будет много радости от таких выходников.
А Вы когда-нить внимательно всматривались в выкладываемое? - всматриваюсь, Hambaker, всматриваюсь. Внимательно. Достаточно внимательно, чтобы заметить возможность перегрева R10, на схеме явно не обозначенную, не отмеченную, не упомянутую. Пометку про ОСМ 0,16 тоже видел. Но, никакой иной информации - был ли перемотан, если да, то как, или использован as is не нашёл. Поэтому и задал вопрос.
но данные хоть какие-то! - по Вашему таких данных достаточно для повторения конструкции? Прикиньте, Василич бы написал - заказывайте выходник на железе 80 Ватт. И всё. Вот его бы благодарностями завалили.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals
Если я расскажу подробно, как я перемотал выходники, вы мне много чего плохого напишите...Правда, правда...А ОСМ1 -хорошее железо для выходника.
Пресловутый R10 в нижней границе указанного значения никуда не перегревается. Особенно, если увидеть, что он не китайский, а наш Зеленый.
Я думал, меня ткнут носом "ачо эта такой разброс там..". Ан нет. Странно.
Еще, я так понял, при вас Василича лучше не упоминать.
подпись
Если я расскажу подробно, как я перемотал выходники, вы мне много чего плохого напишите.. - а Вы их так плохо перемотали, что людям стыдно показать?
при вас Василича лучше не упоминать - отчего же, упоминайте. Сам, иногда, его цитирую. Грешен. Лично к Василичу вопросов нет. No one is perfect, как написано у меня в профиле. Есть вопросы по отдельным его высказываниям. Но, это не личное - вопросы чисто технические.
Я думал, меня ткнут носом "ачо эта такой разброс там..". Ан нет. - а с чего тыкать то? За то и не люблю 6П45С, что разброс.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
