Киты Для Повторения Ас
Если есть желание создать АС, но нет времени или достаточно знаний на расчет, то можно повторить кит, заведомо получив адекватный звук. Для полной уверенности, необходимо после сборки кита, провести измерения и если нужно, скорректировать результат, это намного легче, чем делать с нуля.
Примеры китов:
http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspeaker_Projects.htm
http://zaphaudio.com/
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/40796-Проекты-АС-ссылки-на-темы.
http://www.humblehomemadehifi.com/download.html
Изменено пользователем KAMIKAZE
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
  • 7 месяцев спустя...
Вопрос неправильный, ответа на него нет.
Здравствуйте , хочу собрать полочные или напольные АС КИТЫ
требуемые характеристики:
мощность не более 2х60 Вт,8 Ом, чувствительность не менее 88 Дб
Частотный диапазон примерно 40 – 20 000 Гц
что то типа такого
Изменено пользователем Andrey0001
В ваших требования видно много ошибок т.е. то что вы хотите совсем не то что нужно.
"забудьте" в принципе за мощность, а вот чувствительность это очень полезный параметр, а вот мощность важна неискаженная. Я уверен, что 2х60вт это вы написали прочитав параметры каких то свен, но это мощность указана(даже если и не соврали) при 10%THD, поэтому она не несет особо никакой информации. Важно смотреть на искажения акустики при конкретно подаваемой мощности. Есть стандарт измерять искажения при 1вт поданной мощности, на это обычно обращают внимание.
Этот параметр, без указания по какому уровню совершенно бесполезен, так же нужно понимать на каких частотах ухо более чувствительно.
Идеально ровная АЧХ будет вам казаться такой, что в ней нет баса, может это из за провала в комнате(стоячая волная) или просто потому что в реале вы задирали АЧХ сабвуфера на 10-15дб, шоб в грудь давило. В настоящей музыке такого не бывает.
Ну и если сказать что вы хотите 40 – 20 000 Гц по уровню 0дб(хотя реальная ачх будет +-5дб а то и больше) то вам нужно строить минимум 3-х полоску т.к. выдать честные 40гц двухполоска, как на фото ниже, просто не сможет.
что то типа такого
по внешнему виду конечно вас и покупают производители, но если увидели вот эти и понравились, то повторяйте их в точности, другого пути нет.
Я в теме о расчете ас кажется писал и давал ссылку на простой кит на динамиках sbacoustics, повторите его для начала.
я тут немного подумал...
А что если собрать 3-ёх полосную АС такую ? :rolleyes:
изображение рисовал в пайнте в масштабе 1:1
НЧ - 300 ГДН диаметром 30 см .... (20-250 Гц)
СЧ - alphard hannibal 7b ...... ........ (250-10000 Гц)
ВЧ - пока не решил ........... ......... (10000-20000 Гц)
размеры:
высота - 140 см
ширина - 26 см
глубина 40 см
НЧ динамик сбоку обьём около 65 л ЗЯ
Получится ящик с динамиками, почему - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=57779
С такими запросами я бы посоветовал написать сюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=14410 потому что здесь я ваши посты просто удалю :) в этом подразделе запрещено собирать ящики с динамиками.
А мне такой вариант нравится... Где такой слизать можно? Какие дины там?
Это моя, врядли повторите. http://kamikazeua.narod.ru/
Хоть примерно по цене сколько вышло?
2k$ за АС или за Все? :rolleyes: И вообще, где есть полное описание проекта... Пару слов о мини DSP, например.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Пост 12 описание, и тут еще есть http://habrahabr.ru/blogs/DIY/137356/ ,а о минидисп я писал было на веге, но потом стер темы.. не спрашивайте почему. Я думаю, что ни у кого другого так дешево сделать не получится, так что бюджет будет +1к где то еще, с учетом того, что бы делать нормально красиво, а не просто ящик с динамиками.
Да я читал описание на народе... Мне кажется самые интересные моменты, достойные этого раздела, упущены :rolleyes: Много по столярке и мало по настройке фильтров, согласованию головок. А если отнять от стоимости усилитель и DSP, сколько получится?
С DSP конечно в разы проще, но это же лишнее преобразование аналог-цифра-аналог :unsure:
...добавил
Уже нашел тему на веге
  • 10 месяцев спустя...
На веге много тем. Уже приводили тему-подборку, поищите в ней.
А четыре полосы, это килобакс и не менее, да. Наша тоже так обошлась. Она там есть :)
Изменено пользователем cyberflipper
  • 2 года спустя...
Извиняюсь за некропостинг, но не хотелось создавать новую тему, так как эта соответствует тематике. В данный момент собираю усилитель ОМ2.5 и следующим проектом собираюсь сделать к нему АС.
Я оцениваю реально свои способности и собираюсь начать с двух полосной системы минимальной сложности а еще лучше с готового решения. После некоторых поисков я нашел на просторах интернета следующий кит с доступнымы и недорогими динамиками фирмы Monacor и очень простым кроссовером 1 порядка
Для такого новичка, как я мне он показался достаточно интересным. Хотелось бы конечно услышать мнение более опытных коллег по поводу целесообразности такого проекта. Я конечно не строю слишком больших иллюзий по поводу АС с динамиками за 100 евро на колонку, но все таки на хотелось бы просто выбросить деньги на ветер
... мне он показался достаточно интересным.
Эта фраза должна быть решающей.
Результат всегда будет соответствовать затратам. Дополнительным бонусом будет опыт.
А сказать однозначно вряд ли можно. Кому то может понравиться. кому то нет. Как угадать к кому из них ты относишься?
А деньги всегда можно вернуть продав колонки как эксклюзивный хайэнд.
Тётка Саня, а чем тебя не устраивает АЧХ-а этого ящичка? Манакорчик этот вполне-таки интересный динамик, а для "дую в одну харю" именно в таком оформлении предпочтительнее. Ты много видел-щупал 17-шек, способных на твёрдую "чепыре" играть герц от 40-45 без пердэже? Я, например, в своей петикантропии единицы.
Сверху его можно было бы и другим "сверчком" поддержать( коснись меня - я бы так и сделал; к примеру, недавно слушал такое же изделие с vifa XT25TG - прекрасно сшились на 2 килогерцах; правда там и кросс был не 1-го порядка), облегчив ему жизнь, но парень же отписал - "для такого новичка, как я..." , В чём проблема? Пусть запилит, раз уж настроился - для хойм-аудио вполне неплохой вариантик. Дуть его только до 120RMS не надо, а до половинки вполне справляется с комнаткой в 20(+/-)кв. гораздо гораздее всяких свинов с микробами.
ЗЫ. Кибер, экскьюзму за фомильярь - на Веге среди нас обеих вроде не было недопонимания на этой почве. ;)
Если у вас на примете есть чертежи и схемы кроссовера для более качественного решения то не могли бы вы поделиться ? Но только на динамиках которые сейчас реально купить. Просто я в интернете много чего нашел, но все почему то с динами, которые теперь недоступны. А так я коненчно понимаю, что АЧХ наверняка не идеальная, но смогу ли я посчитать фильтр, чтобы сделать лучше я не уверен.
Вообще я думал делать на 22W-8534G00 от scanspeak, но не решился считать все самому. Вроде и книжки почитал, но пока все равно чувствую, что еще не готов ни морально, ни финансово. Измерительный микрофон, внешняя звуковая карточка, коробочка для снятия параметров ТС и т.д. и как я понимаю без всего этого ничего нормального я посчитать не смогу. Поэтому и выбор кита попроще :)
Изменено пользователем Dupont
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
