Высококачественный Предварительный Стереоусилитель
Купил Набор "Высококачественный предварительный стерео усилитель" на 2х мс кр574уд1б, собрал в первый раз. спутал полярность, походу одна мс вылетела, работал только один канал. На следующий день снова купил этот же набор, собрал АНАЛОГИЧНО, полярность НЕ ПУТАЛ. А схема отказывается работать. В колонках 50ти герцовый фон, а звука нету. Помогите найти причину. Фото устройства ниже(2 вариант, если нужен будет первый - сфоткаю и скину)
P.S.: Регуляторы вч и нч, которые в печатную плату не входят, собраны не были.
Питание производится следующим образом - После трансформатора простейший умножитель напряжения(на 2) затем на стабилитронах искусственная средняя точка
Изменено пользователем Гудрон
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
А зачем городить искуственную землю?
Православнее будет с общего вывода обмотки - того, что к зеленому проводку подключен.
Просто соединить его с желтым проводком, стабилитроны оставить, только параллельно им по кондеру - 47мкФ достаточно будет.
А те кондеры, что уже стоят - маловаты, очевидно. Надо побольше, 220 или 470мк.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
так.. давайте разберемся. На трансформаторе НЕТ средней точки, там всего два вывода. то что с диодами и кондерами это умножитель напряжения, на 2
вот он
А толку от того что я этот провод соединю? у меня чувство что там что то в печатке не то.. и кстати разнос параметров плечей питания в 0.5 вольта это нормально? про какие кондеры вы имеете ввиду? могу поставить и 2 мФ, но звука то нету
Номиналы резисторов в транзисторной части поменяй,как во вложении,намного стабильнее работать будет.1182519569_Preamp.rar.Да,и питание,конечно,нормальное надо.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
что мне это даст? мне бы для начала чтобы заработало, а потом уже о всякой стабильности говорить. к тому же у меня нет 10ти омных резисторов.. дефицит так сказать.. а магазин оч оч далеко
Ну хорошо,а питание-то можете сделать получше?Если уж умножитель,то хотя-бы вот такойpost-52857-0-07921600-1299523413_thumb.jpg Конденсаторы не менее 220мкф.После него поставить стабы 7815,7915.
С уважением,Сергей.
окей сделаю, но вместо стабилизаторов поставлю транзисторы(на базу стабилитроны). и всё таки, работать будет? вы думаете причина в питании?? в первом варианте схемы один канал работал от этого же бп
Не знаю.Лично мое мнение,покупка наборов,особенно сейчас,пустая трата денег.Неизвестно,что туда положили.В первую очередь это касается ОУ.574УД1 и так-то не блистали,а сейчас......!Если не секрет,во что этот набор обошелся?Плата разведена безобразно,особенно питание.Электролит С"3 вообще не участвует в фильтрации напряжения -15в на верхнем ОУ. Этот пред(Солнцева)-классика! Работает прекрасно,правда с номиналами,которые выше,и с импортным ОУ(любым,начиная с TL071,и т.д)Неплохо и с К544УД2,только старых выпусков.
С уважением,Сергей.
@tsf54, у меня нет подходящего транса на 30 вольт, мне нужно поставить умножитель, как сделать?
всё нормально, после вашей схемы напряжение по 20 вольт в плече
После всего этого поставил стабилизатор на транзисторах, вот как здесь
в Верхнем плече напряжение стабильное, практически +15 вольт, в нижнем +7.. изза чего? изза кондеров которые стоят последовательно нижнему мосту? может их убрать?
сравните напряжения на стабилитронах сначала.
вероятно КЗ где-то в нижнем плече, или дохлый транзистор, или непропай выводов, вобщем режим по постоянному току съехал отчего-то.
промерьте все напряжения на выводах ОУ и транзисторах (не на плате, а именно на выводах)
Все правильно.Ищется и лечится,методом сравнения.Если входные напряжения одинаковые,топаем дальше,сравнивая рабочее плечо с нерабочим. Еще,при подсоединении схемы,надо замерить токи в плечах.Схема с умножением не имеет жесткой характеристики,поэтому болезненно реагирует на повышение потребляемого тока выше определенного порога.Емкости кондеров я указал ориентировочно,на ток примерно 20-30ма.Если поставить емкости побольше,то и ток можно будет снять бОльший.
С уважением,Сергей.
Хорошие преобразователи однополярного в двуполярное,здесь http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/ и здесь http://pryriz.org.ua/dvupol%20istochnik/dvupol%20istochnik.htm .По второй схеме я делал,хорошо работает.Транзисторы использовал КТ814,815.
С уважением,Сергей.
у меня на такую схему нету к сожалению ещё одного стабилитрона. Сразу после первых кондеров, которые идут после переменки, напряжение 8 вольт, а на выходе выпрямителя, которые к этим кондерам подключены, т.е. выпрямитель нижнего плеча, там всего0.5 вольт.. но не понимаю почему там же на стабилитроне падает 7 вольт
вру, плохой контакт был, после выпрямителя столько же сколько и на стабилитроне, почти 7 вольт, а точнее 6.74 вольта. я же говорю, может эти кондеры убрать??
Видимо я ошибся, написав в посте №10 насчет напряжения.. т.к. измерил общее и поделил на два
Покажи монтаж.Эта схема умножения проверена неоднократно,работает стабильно.При входном 20в,на выходе тоже должно быть +-20в.Я немного не пойму,после подключения стабилизатора падает напряжение на умножителе,так?
С уважением,Сергей.
только что фотоаппарат забрали:( практическим путем нельзя посмотреть что будет?? просто тупо взять убрать и посмотреть
может я сам чего недопонимаю? у меня на трансформаторе 15 вольт переменки, верхнее плечо как и должно работать нормально работает, а в нижнем напруга как раз на этих кондерах и падает.. зачем они вообще там нужны? я видел таким способом из 220 переменки делали малоточные блоки питания.. светодиод там запитать или ещё что, дак вот там конденсатор НЕполярный ставили последовательно, на нем основное напряжение и гасилось.. здесь видимо тот же эффект, т.к. повторюсь, после них 7.5 вольт переменки
мда.. пока сидел заметил ваше замечание - "Конденсаторы не менее 220 мкФ".. может в этом причина? а ничего если я на 400 вольт поставлю? :D а то не могу найти подходящих
Поставил кондера на 470 мкФ(400 вольт :D , меньше не нашёл)стало нормально, в верхнем плече 14.2 вольта, в нижнем 13.7
разброс параметров вроде нормальный?
Давай не будем вдаваться в теорию,"зачем,и как"!Вот смотри,спаял на скорую руку.На первых двух фото напряжения в плечах,при нагрузочном сопротивлении 430ом.На третьей-входное напряжение.Какие еще вопросы?Кондеры у меня по 100мкф.98270:S5001919.JPG]
Да,разброс нормальный.Для того и говорил,чтобы после стабы поставить.
С уважением,Сергей.
Ну тогда хорошо. блок питания будем считать временно сделанным. Сейчас включаю его, частота 50 герц прослушивается в одном канале! причем, в прошлом варианте эта же сторона не работала.. чувствую я что там в монтажке что то не то, а найти не могу. При подключении источника сигнала(в моем случае плеер) гул пропадает, но музыка ни в одном канале так и не появилась. повторюсь, в прошлом варианте один канал нормально играл. напряжение с выводов микросхем снимать?
Конечно,надо на всех выводах померять.А напряжение питания изменяется,при подключении схемы? В каком канале гул,если смотреть рисунок платы,самый нижний,из п.1 Еще,померяй постоянку на выводе 6 микрух.
С уважением,Сергей.
на рисунке со стороны дорожек это верхний канал, который гудит
ой ой, не верхний а правый :D здесь насколько я знаю сам стабилизатор такой, если нет нагрузки он работать не будет.., так что при подключении нагрузки, напряжение резко возрастает с нескольких вольт до нужных нам 14+-0.5
Так и должно быть,его питание практически не фильтруется.Пока только это увидел.Подпаяй навесом кэлектролиты на 20-47мкф с ног 4 и 7 на землю.На 4 ногу минус,на 7 плюс.Хотя,на 7-ю не надо.Лучше припаяй его на 7 ногу нижней микры.
Б..дь! Ну и разводка!Там надо-бы поставить еще электролиты прямо на входе питания.
С уважением,Сергей.
Рюки-крюки снова меня подвели.. я написал что при подключении источника сигнала гудение пропадает.. это не так. Просто плюсовой провод порвался) Да и левый канал работает, а правый всё так же гудит с фоном 50 Гц.(на картинке с дорожками, левый и правый соответственно)
Напряжение на выводах, начиная с первого, на работающей стороне: 1.88 ; 1.21 ; 1.41 ; -13.75 ; 0.42 ; 12.02 ; 14,43 ; 0. всё в вольтах
Напряжение на выводах, начиная с первого, на неработающей стороне: -11.75!! ; 0 ; 0 ; 13.75 ; -12.44!! ; 0.07 ; 14.43 ; 0.
Прошу обратить внимание, напряжение мерил относительно общего провода.. по моему тут и мне понятно вторая микросхема вообще походу кирдык
так же разводка не моя :D и да вы спрашивали во сколько она мне обошлась, 164 рубля за комплект..
Надо поставить кондеры прямо на входе питания.С + и - на общий.По 47-100мкф.Там говенная разводка,питание возле ног ОУ не фильтруется,электролиты вообще,где-то в стороне стоЯт.
Не понял,где "право",а где "лево" :D ?На картинке из п.1 верх и низ,я по ней смотрю.Давай так,там обозначен Вход А и Вход В,который не работает?
Если учесть,что ты уже второй набор купил,и тот,еще неизвестно,заработает-ли,за эти деньги можно было рассыпухой купить приличные детали,и собрать схему без гемора.Кстати,разводка на этот пред где-то у меня лежит.Правда под двойные ОУ.
С уважением,Сергей.
Итак.. определимся, Видите фото СО СТОРОНЫ ДОРОЖЕК? там есть внизу надпись UST. Давайте считать, канал тот что слева будет А, тот что справа будет В.
Дак вот канал В не работает! Я написал напряжение на ножках, думаете если я поставлю электролиты оно изменится? мне так не кажется.. хотя раз вы так думаете, попробую. Подходящих по напряжению не могу найти, на 16 вольт в плечо подойдёт? 1.5 мФ
И да.. я собрал ОБА набора, мы рассматриваем второй из них, который я собрал позже, работают они совершенно аналогично, вот только не помню в первом канал В гудел или нет
Послушай!Надпись UST,как раз возле канала В.Ты видишь,слева по рисунку,надписи :вверху Вход А,внизу Вход В!Каналы расположены не справа слева,а вертикально.
Да нет,я не думаю,что напряжения в нерабочем канале изменятся.
С уважением,Сергей.
