Ремонт Комбинированного Прибора Ф4372
1. Осмотри внимательно элементы 5-вольтового стабилизатора, нет ли явно подгоревших.
2. Сними разъемы ХТ3, ХТ4 и измерь напряжение на холостом ходу. Если на хх напряжение нормальное, нагрузи цепь 5 вольт резистором ом на 18-33 и снова проверь. Если занижено, то:
3. Попробуй чуть-чуть покрутить R42, бывает нарушение контакта.
4. Подключи параллельно четырем конденсаторам (С28..., кажется, плохо видно) заведомо исправный на 200-2000 мкФ 16-25 вольт.
Если напряжение добавится - выбрасывай все 4 и ставь новые.
Дальше видно будет.
Спасибо человеческое за то, что помогаете!
1. Явных горелых деталей нету
2. На холостом (без блоков 2(пришлось убрать иначе не подлезть), 3 и 4) напр 5,2-5,3. Подключаю резистор 20 Ом, напряжение просело до 1,7 В.2
3. Покрутил R42 – толку ноль. (на холостом увеличивается уменьшается) Под нагрузкой хоть закрутись 1,7 вольт.
4. Подключаю параллельно четырем кондерам (с28, с32, с37, с38) один новый на 2000мкФ. Напряжение под нагрузкой 20 Ом – 1,7 вольт.
Итого: ничего не изменилось. Может нагрузка в 20 Ом – велика? Сейчас попробую 33 Ом.
под нагрузкой 33 Ом выдает 2,5 вольта.
Изменено пользователем Krasin
Не цитируй предыдущие посты- накажут!
Можешь измерить напряжения в точках 1-7 относительно провода +5 вольт? тогда все станет ясно за один раз.
Измеряем под нагрузкой 33Ом
Точки:
1.
2. 0,32-0,35 вольт. Повторный замер 1,9 вольт.
3. База VT 11 1,8 вольт
4. Эмиттер VT10 КТ326БМ 1,08 Вольт
5. Коллектор VT10 КТ326БМ. 0,66 вольт
В ПРОЦЕССЕ ТЫКАНЬЯ ПО ТОЧКАМ ПОЯВИЛОСЬ СТАБИЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОДЕ РАВНОЕ 5,4 ВОЛЬТА!!!
Что это было? Напряжение следует отрегулировать R42 до 5 вольт выходного?
Иногда плохо пропаянные выводы элементов окисляются и пропадает контакт. Было - резистор с плохим контактом напыленной пленки с колпачком. Может, лопнула дорожка на плате. Было у меня. Глазом не видно, при нажимании на плату в определенном месте все приходит в норму. Вообще это самая нудная неисправность.
Подергать все детали, особенно R36, пропаять сомнительные пайки. 5 вольт выставить с точностью +/-0,2 В.
Хочу поинтересоваться, правильной ли формы прибор выдает сигнал. Режим высоких частот (ГКЧ). Осциллограммы 1- 0,465MHz, 2- 6,5MHz, 3-10,7 MHz. Крутилка "частота" в крайне правом положении во всех режимах.
Неужели дожил до наших дней! Какой запас прочности. Эх, было время, и мы умели создавать приборы. Его бы на современную базу, и соответствующие параметры. Кому надо еще 465 кГц, радио почти не работает, да и что там слушать.
А в приборе действительно Большие проблемы от контактов. Там в большинстве причина всех неисправностей, такие были на то время комплектующие для широкого применения.
Не надо его на современную базу. Таких больше не будут делать: железных и крепких. Ну и пусть что тяжелый. Зато ремонтопригодный. Для радиолюбительства в самый раз. Да и как прибор он себя еще не изжил. Его нужно отшаманить и будет он служить я надеюсь ещо оч. долго.
Про осциллограммы можете что нибудь прояснить? В режиме низкиж частот (на всем диапазоне который выдает прибор) идет синусоида. А вот режим ГКЧ - форма сигнала разная.
Делать таких точно не будут, некому. Разработчики, кто умер, кто уехал, в Израиль, Америку. Завод еще дышит, но ему почти труба. Цифровой техники почти не делают, остались 43313 и 4333 - это совсем другое. Капиталисты нонешние не умеют работать, только грабить.Возможно входные усилители режут частоту, посмотри его граничную частоту.
Изменено пользователем puma
А как ее посмотреть? Граничную частоту. Для меня это дремучий лес. Учиться надо. Есть ряд вопросов полегче. Господа :), как вы считаете напряжение на выходе 4Б равное 11,4 вольт (а по схеме написано, что должно 12) соответствует норме или разница в 0,6 вольт отражается на правильной работе прибора? Там стоит стабилизатор К157ХП2 напряжение на нем не регулируется, вот я и думаю нужно ли заморачиваться по этому поводу?
В подавляющем большинстве случаев допускается отклонение питающих напряжений на +/- 10%. У тебя 5%, так что все ОК!. На счет формы сигнала ничего не скажу - с этим прибором не работал. Разыщи паспорт, там должно быть. И проверь кабель, возможно, с одной стороны земля оборвана.
Кабель (Щуп?) не оборван. Паспорт и схемы в файле. Только там ничего по поводу граничной частоты нету или я так просто внимательно смотрел.
Вот что написано по поводу генератора качающейся частоты (начало стр20):
Генератор формирует частотно- модулированные колебания ПРЯМОУГОЛЬНОЙ формы и содержит три поддиапазона.
Выходит что на всех диапазонах ГКЧ прибор выдает сигнал неправильной формы?
на этом форуме личные сообщения нельзя отсылать? Хотелось бы пообщаться с Электронщик-ом, он ведь ремонтировал такой прибор.
документация.ZIP
Есть вопросы по работе ампер-вольт-омметра.
В режиме R на всех диапазонах мигает сигнал перегрузки (слева две параллельные полосы сверху снизу) и значение 708,1. Тем не менее сопротивление измеряется.
В режиме U (шупы не подключены) на пределе 100mV происходит индикация – (минус) и показания прибора как мне кажется с периодичностью в одну секунду меняются в отрицательную сторону. На пределе 1V происходит то же самое: сперва нули, затем появляется знак минус, затем происходит изменение показаний в отрицательную сторону с периодом примерно в 1 сек.
На диапазонах 10 100 и 1000V иногда появляется знак минус, и периодически последнее значение после запятой меняется от -3 до 3 где то так. Измерял прибором напряжение батарейки – показывает правильно.
Для отправки сообщения наведи курсор на ник и подожди секунду, или щелкни по нику.
Скачки +/- при нулевом напряжении нормальное явление. На входе есть наводки сети 50 Гц на милливольтном уровне, он их мерит и округляет до +/- 0.
Искаженный сигнал может быть за счет того, что ты просто кабелем соединил генератор и осциллограф.
У осциллографа входное сопротивление 1 МОм и емкость входа+кабеля. пик 50, а генератору нужна нагрузка, для низкочастотного синусоидального выхода 2 кОм, а для ГКЧ неизвестно, нет данных в руководстве. Если есть, поставь тройник байонетный на входе осциллографа, и к свободному плечу подключи нагрузку 2 кОм. Или смотреть напряжение через щуп 1:10 осциллографа на нагрузке подключенной к выходу генератора..
Изменено пользователем Alkarn
Написано: пользователь Электронщик не может получать новые сообщения. Вам я могу отправить (только что попробовал). Странно, может ящик переполнен ?
Делаю замеры делителем 1:10 (как его правильно откалибровать еще не знаю). Крутилка "частота" в крайне правом положении, режим 0,465 MHz. Последовательно с нагрузкой, без нагрузки, под нагрузкой.
Обратите внимание, если включить последовательно через резистор 2,2 кОм - сигнал пилообразный и в режиме 0,465 MHz почти прямоугольный.
Далее режим 6,5 MHz, затем 10 MHz.
Как видно из снимков нагрузка в 2,2 килоома никак не отражается на форме сигнала. Сигнал меняется если подключить нагрузку последовательно с осциллографом (выход ГКЧ, резистор 2,2 кОм, щуп 1:10, земля щупа, земля Ф4372)
  • 1 год спустя...
Хлопцы!!!! В данном приборе у меня перестал работать ГКЧ (генератор качающейся частоты).
Вернее он как бы работает.
В общем проблема такая. Генерит он только в одном положении ручки частоты. Значит на всех поддиапазонах .
Самая высокая от 2950 Кгц и до 3300Кгц. Дальше крутиш ручку на увеличение частоты. Сначало частота уменьшается до 2900,а затем вовсе срывается.
Крутишь на уменьшение. Частота уменьшается до 2900 затем срывается.
Также и на остальных поддиапонах. Тоесть строгое положение переменного резостора .
Осмотрел плату ГКЧ никаких признаков вышедших или подгоревших деталей.
Опорник 1000Кгц работает.
Значит.... Выход 1Мс также генерит в том же положении частоты. И также срывается при повороте ручки в лево или в право.
Питающие напруги в норме. Есть формуляр со схемой.
Но вот делаши которые слепили данный прибор поленились дать подробного описания работы прибора.
Есть поверхностное в трёх строках которое по сути ничего не обьясняет.
Как делится или умножается частота. Какой элемент как работает.
Ничего не написано. Ребята!!! Кто сталкивался с подобной проблемой. Прошу помочь. :help:
  • 2 года спустя...
В 22.11.2012 в 08:12, KRAB сказал:
Харьков :)
Дня доброго KRAB! (простите не нашел Вашего имени)
Я начинающий радиолюбитель и мне по наследству от моего товарища достался прибор Ф4372. Вроде как все в нем светится и работает кроме осцилографа.
Я конечно же попытался "посмотреть" что может быть с ним и увидел что на плате №9 нет ряда деталей (скорей всего множителя). Я попытался найти недостающие детали и даже прикупил целиком блок осциллографа от такого прибора в сборе. Но оказалось что и в этом блоке такая же ситуация.
Вы на этом форуме как то предлагали свои услуги по ремонту такого аппарата.Не могли бы взяться за ремонт моего,и если да то во сколько это может мне вылиться _:(
Я живу недалеко от Кривого Рога и могу высылать/получать посылки на Новой Почте.
Очень прошу Вас ответить мне даже если Вы откажете.
Я на этом форуме бываю очень редко поэтому прошу Вас написать мне на мой Эмайл - ivanuts@ua.fm
С уважением Василий Ивануц.
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте, Господа
Сегодня у меня с таким прибором произошла поломка. При включении слышен треск, горизонтальная линия развертки осциллографа дергается. И как оказалось во всех схемах что удалось скачать, схемы  блока осциллографа нет. Помогите найти для начала схему
