Ремонт Комбинированного Прибора Ф4372
Есть данный прибор в нём не работает мультиметр с частотомером это один блок ( Блок3), точнее он работает так амперметр при измерение к.з тока батарейки с индикатором четыре разряда показывает на пределе 10А, 2,011, на пределе 1А показывает 202,0, на пределе 100мА показывает 20,40, на пределе 10мА показывает 1,938, на педеле 1мА показывает 191,0
Вольтметр на пределе 100мВ когда ничего к нему не подключенно тупо плывут в вверх какието цифры и нет нуля, на пределе 1В тоже самое, на пределе 10В при подключении батарейки ничего не показывает короче по нулям, на 100В тоже самое, на пределе 1000В показывает напряжение батарейки 1,4В тоесть работает, при переключении на разные пределы измерений запятые пределов на мультиметре передвигаеться
При работе омметра как написанно в инструкции он должен мерять от 10Ом до 10МОм, а у меня на всех пределах стоит какое - то число 9277, только на разных пределах запятая перемещаеться и ничего не меряет
Частотомер на всех пределах стоит по нулям а он ничего не меряет
В этом блоке проверил все транзисторы и диоды всё целое, заменил один единственный электролит ничего не изменилос, короче наверное микрухи навернулись, так проблема отслеживать сигналы в том что чтобы этот блок вытянуть нужно на него специальный удлинитель сделать для подключения питания, может кто сталкивался с такой проблемой
Тут находиться схема
http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=697
Короче выяснил я что делитель напряжения в данном приборе сделан на ДНД6-10-0,05
Скачал только что нормальную схему по ней более понятно стало наверное завтра начну проверять
Изменено пользователем Электронщик
Получаеться так при любом типе измеряемой величины и при любом диапазоне на входе АЦП ( вход АЦП - это 4 и 12ноги ДШ У14 К155ИР1 )изменяеться сигнал там чёто типа прямоугольника а на 10 ноге выход этой же микрухи на всех пределах и типах измерения очень низкий уровень постоянки что - то около 90мВ кстати этот сигнал идёт на вход селектора - мультиплексора К155КП7 который грееться, тоесть проблемы или в К155ИР1 или в К155КП7
Вот нормальная схема основная часть на седьмой странице файла F4372
384_F4372.ZIP
"...К155КП7 который грееться..." - греется - значит работает! :P:D
Разве ТАК проверяют мультиплексоры?
Сигнал на вход (ы), потом установить логическими уровнями выбранный вход и посмотреть сигнал на выходе, не забыв (если есть "стробы" и т.п.) :rolleyes:
Самое интересное что при любом типе измеряемой величины и при любом диапазоне на входе АЦП ( вход АЦП - это 4 и 12ноги ДШ У14 К155ИР1 )изменяеться сигнал там чёто типа прямоугольника а на 10 ноге выход этой же микрухи на всех пределах и типах измерения очень низкий уровень постоянки что - то около 90мВ этот сигнал идёт на вход селектора - мультиплексора К155КП7 а на выходе мультиплексора сигнал изменяеться при переключениях типов измеряемой величины
Проверил все выходы мультиплексоров при переключении типа измеряемой величины и на всех выходах сигнал меняеться следовательно и мультиплексоры К155КП7 и все( а их по четыре штуки ) К155ИР1 живы так как выходы К155ИР1 подключены ко входам мультиплексоров К155КП7 в чём же тогда дело получаеться в делителях чтоли
"...получаеться в делителях чтоли ..." ---- я не открывал схему (лень качать)... НО --- ты должен ПОНЯТЬ по какому принципу построен АЦП в твоем приборе, исходя из этого - найти его вход и посмотреть! На входе АЦП - сигнал - АНАЛОГОВЫЙ (вне зависимости от измеряемой величины), а уже "в нем" (скажем так) - "цифровой". Так вот - ты НЕ НАШЕЛ вход АЦП (это для начала)!
Всё нашол вход АЦП это 10 нога( хотя 10 нога это аналаговый выход может этот сигнал идёт на АЦП а это не вход АЦП но по схеме это вроде как вход) микрухи КР590КН2 - четырёхканальный МОП ключ так на входе присутствует постоянно какие - то импульсы даже когда на мультиметре все кнопки отжаты, разорвав цепь входа АЦП на экране мультиметрана на всех типах измеряемой величины кроме частотомера( там светяться нули) светиться число 0,480, дальше проверять АЦП или смотреть делитель пока незнаю
"...дальше проверять АЦП или смотреть делитель пока незнаю ..." - а какая проблема подать НА ВХОД сигнал (изм. величину) и переключением делителей посмотреть ее величину на выходе (перед АЦП)?
Всё я почти разобрался, 10 нога микрухи КР590КН2 - четырёхканальный МОП ключ это аналаговый выход 3 с него сигнал идёт на затвор полевого транзистора ( точнее на затвор одного полевого транзистора полевой сборки КПС104А а это вход АЦП) отцепил я все сигнали подходящие к затвору сборки а на её выходе сигнал похожий на острую синусоиду короче этот сигнал идёт с ОУ К140УД8А так когда этот сигнал с ОУ отключаю на табло мультиметра везде ни кстати этот сигнал присутствует даже когда отсутствует плата делителя и комутации, тоесть проблема с платой АЦП
"...сигнал похожий на острую синусоиду короче этот сигнал идёт с ОУ К140УД8А так когда этот сигнал с ОУ отключаю на табло мультиметра везде ни кстати этот сигнал присутствует даже когда отсутствует плата делителя и комутации..." - жаль, что ты так и не прочел ТО, что я тебе сказал ... тогда бы ты знал, что делает "пила"+компаратор ... http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-delaem-acp-iz-analogovogo-komparatora.html - например .. Нельзя лезть в приборы без понимания принципа их работы. В предыдущем посте я задал вопрос и показал ЧТО нужно сделать с делителями - где ответ?
Изменено пользователем KRAB
Получаеться что делитель напряжения не работает на выходе напряжения 1 замеры такие( на выходе постоянка): на пределе 100мВ показывает 0В, на пределе 1В показывает 0В, на пределе 10В показывает 5,18В, на пределе 1000В показывает 5,22В
выход напряжения 2 замеры такие: на пределе 100мВ показывает 0В на пределе 1В показывает 0В, на пределе 10 и 100В показывает 5,18В, на пределе 1000В показывает 5,22В
выход напряжения 3 на пределах 100мВ - 10В показывает 5,25В, на пределе 100В показывает 5,18В, на пределе 1000В показывает 0В
Все замеры проводились с подключаемой испытательной батарейкой при этом ничё не менялось
А вот выход тока на всех пределах изначально стоит 5,25В постоянки, при подключении испытательной батарейки для проверки её на ток к.з, напряжение на выходе тока падает до 5,20В, тоесть амперметр работает но он впринципе и работал, а судя по тому что на на всех выходах напряжения вольтметра ничё не меняеться то делителю капец, но делитель как я понял это микруха
ДНД6-10-0,05, так она даже на схеме не нарисована и инфы по ней нет видел только в нете что она стоит 700р. когда я весь этот прибор за 700р. взял, чё теперь делать, а частотомер не работает наверняка тоже из - за этого делителя так как частотомер и вольтметр имеют одни и те же входные гнёзда значить при подаче на вход частотомера сигнала с определённой частотой сигнал в начале проходит через делитель напряжения.
Теперь нужно ещё разобраться с выходом омметра что там за число на табло показываеться на всех пределах и ничё не меряеться, буду смотреть
А сколько ж нужно было заплатить за этот хлам?
Схема делителя в четвёртом посту во вложенной схеме на шестой странице, а так вот фрагмент правда прога плохо делает фрагменты схем, и на схеме не видно этой микрухи а на плате она стоит и в табличке наименований деталей есть и на схеме должен быть подписан как ДН, кстати я уже и 10В подавал для измерения а на выходах напряжений ничё не меняетьсяАрхив WinRAR.rar
Ага - это элементарная сборка резисторов, залитых компаундом. Проверяется элементарно тестером - при желании - вычисляются и значения резисторов ... Но сомнительно, что они так резко все оборвались. Тебе бы начать с самого входа и на П2К смотреть, а потом - на ней уже ....
"...сколько ж нужно было заплатить за этот хлам?..." - по цене металлолома. :)
Получаеться по весу сто рублей так как он весит 14кг.
Блин на этот делитель бы расспайку, я чёто намерял три каких - то сопротивления 9кОм, 90кОм, 900кОм только не понятно как оно чё соеденино и всё остальное найти б внутреннюю распайку
Правильно намерял ... В нем только 4 резистора - все обведено штрих-пунтиром ... там же ЯВНО видно на схеме - :) просто сделано по толстопленочной технологии наверняка с дальнейшей подгонкой (т.е. точные и стабильные) ...
А если делитель целый чё ж тогда на выходе ничё не меняеться при подключении измеряемого напряжения значить нужно дальше цепочку просмотреть а по схеме дальше не понятно чё куда идёт
  • 1 год спустя...
Здравствуйте уважаемые участники форума. На днях я приобрел чудный прибор ф4372. На вид – почти новый, даже пломбы целы. Включил. Осциллограф как мне показалось не работает, мультиметр включился сразу (засветились циферки). Я выключил прибор. Понажимал кнопочки, так чтобы все они были в отжатом положении. Включил. Циферки мультиметра не загорелись! Я ждал… Потом покрутил крутилку осциллографа и поймал луч- осциллограф работает. А мультиметр больше так и не включился.
Естественно опыта в ремонте таких изделий у меня нету, поэтому и прошу помощи. Начал я с того что померил напряжение что питает мультиметр (см схему) на выходе. По схеме должно быть на разъеме 4б 12вольт (у меня 11,36в), 2б 5вольт (у меня 2,25). 2б в 2 раза меньше чем по схеме. По перечню элементов VD 21 есть стабилитрон КС133а на 3,3 вольта.
Вот и первый вопрос: напряжение в 2,25 вольт – норма или же должно быть 5 вольт как написано в принципиальной схеме?
Помогите починить пожалуйста.
P.S. перед тем как обратиться за помощью посмотрел этот форум, в сети полазил – информации мало. Сам без дельных советов боюсь усугубить ситуацию.
