Tda2003
  • Ответов 143
Изображения в теме
...Правильно ли я соединил все? ...
Чуствую, следующий вопрос будет - а почему "гудит-фонит"?
P.S. Похоже, скоро вообще выводы деталей начнут просто скручивать между собой :blink: Что с будешь делать с такой длиной не экранированных соединительных проводов?
А почему "ЭТО" должно "играть"? Можно было как крайную меру хотябы даташитовскую печатку использовать....
Как пример для сборки подобных устройств:
http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-4
P.S. Тема по TDA2003 не однократно поднималась на форуме, все её "подводные камни" известны.... смотри через поиск...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=63914&st=0&p=630828&fromsearch=1entry630828
Изменено пользователем SVN
Что значит "не играет"? Замеры напряжений? Источник сигнала? Способ подключения? Нагрузка? Фото изделия? БП - ?.
Кондеры все новые?по входу конденсатор 10мкф 16в заменить на к73-17 1мкф.по выходу конденсатор новый стоит?питание какое?небось 3в от пары батареек?динамег какой?
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
...зделал...
Что значит сделал, и где ответы на поставленные выше вопросы?
все новое, питание 12в, сейчас подключен динамик 4ом 2вт, но бдт другой
и да кстате то,что на входе должен стоять 10мкф 16в у меня там 10мкф 63в, в магазине небыла но мужик там сказал можно спокойно ставить, и тот что от 5 контакта тоже 10мкф 63в
0,1мкф тоже оба 63в
Изменено пользователем shiFtaz
Пишите нормально,не пропускайте буквы:angry::D
Бп запитываете?Какой ток?
Вольтаж кондеров не влияет. Их волтаж не должен быть меньше рабочего напряжения,в данном случае все ок.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Чательно проверяйте сее "чудо" которое вы собрали. Может во входом разъеме коротнуло или еще что.
@CenteS - не угдал ты, в том то и дело, что собрать то shiFtaz сбрал (если это можно так назвать), а вот работать оно не хочет!
Вы поймите, здесь врагов нет, и ни кто не издевается и не насмехается...."ИМ" - не всё равно....мы именно для того здесь чтобы помагать вам - начинающим....Пислушивайтесь к советам, и тогда многое получится....
Есть определённые правила сборки радиотехнических устройств, которые ещё ни кто не отменил....Их нужно придерживаться, хотя бы на начальной стадии изучения, пока не придёт опыт и понимание того, что можно - а что нельзя!
P.S. К стати... кто и в чём тебе не помог...
SVN я вообще первый усь навесом соберал(тда7294),включил не пашет,разобрал,собрал на куске плосмассы(из бокса диска)заработало!фонов нет,работает по сей день!
П.С.просто вам(отцам пояльника)покажеш свою сборку вы ее так засрете что просто ... :ph34r:
П.П.С.К стати... кто и в чём тебе не помог... в смысле?
Офф. Просто... просто в предидущем твоём сообщении проскальзнула какаето нотка обиды.... А конструкцию показывать всё равно нужно, т.к. есть такие "мелочи", понимание которых приходит только со временем.....А здесь и подсказать могут....Естественно и по критикуют..... а как иначе - это жизнь!
P.S. Здоровую критику нужно приветсвовать.... она полезна, и уберегает от серьёзных ошибок в будущем....Удачи.
сборка то роботает но звук тихий, нада прислушиваться
совет!разбери всю свою сборку,возьми бокс об двд диска,вырежи квадрат 5на5см,первой впаяй микруху.как?просто грееш ее ноги и она влазиет в пласмас,потом смотриш схему береш например кандер 100мкф 16в впаеваеш его в нашу плату рядом со второй ногой микры плюсом к ней потом плусом к ней и т.д.так и соберай до конца!собранный вид с обоих сторон фотоеш и кладеш сюда(это если не заработает)!вопросы есть?
п.с.заместо дорожек используй ноги резюков кандеров они длинные этого хватит.на крайняк провода шкури,луди,и вот тебе дорожки!
возникнут вопросы пиши!
Изменено пользователем CenteS
