Раритетные Радиодетали
Вопрос
91 пользователь проголосовал
  1. 1. Какие детали Вы предпочитаете использовать - импортные или отечественные?
    • Наши
    • Импортные
    • А мне по барабану!!!
    • Какие есть, такие и использую
Предлагаю в этой теме помещать фотографии древних радиодеталей, каких сейчес нигде не встретишь :) . Ну например какой-нибудь П15 или подобные)))
  • Ответов 70
Изображения в теме
Им больше 30 лет, но до сих пор держат номинальную емкость, военная приемка.
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
Ха! Тантал! Они и после конца света будут держать ёмкость... А сколько КМов на драгметалы пропукано!!!
Изменено пользователем Муравей 69
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
есть у меня кандюк он 52 года .
фото попоже дам
НОМИНАЛ 25000 (чегото непонятно) скорее всего 25нанофарад 500вольт
Изменено пользователем nemandrajui
АК-47
завтра если успею выложу фото диода 1957 года
о у меня такой же есть))
Все ваши детали в музей можно отправить))
Изменено пользователем РадиоРобот
только музея нету :(
АК-47
а хотя стоп ,знаю один ,раньше (3 мес назад ) видел что какойто музей принимает всякое старьё в обмен на детали!!! :)
если надо то могу наводку дать .
АК-47
фото попоже дам
конденсатор со слюдяным диэлектриком. Такие применялись в ламповой аппаратуре, в т.ч. военной в 50...60-е года прошлого века. Уверен, что он тоже соответствует тому, что на нём написано...
Интересно, что за музей, но меня детали не интересуют :) да и деньги тоже :)
Слюдяные конденсаторы самые лучшие? :rolleyes:
Не знаю лучшие или нет, но это сухой герметичный конденсатор с медными пластинами и природным химически устойчивым диэлектриком. Слюда применяется в радиолампах как диэлектрические термостойкие компоненты конструкции.
...Тантал! ....
Я всю жизнь работал с этими конденсаторами..... Вы будете смеятся, но самые надёжные ЭТОшки были только тогда, когда мы (СССР) массово покупали тантал у китайцев! Потом перешли на отечественный, и с середины 80х начался кромешный ад.... выбраковка в заводских коробках доходила до 60-70%.....
P.S. Гарантийный срок хранения этих конденсаторов в ЗИПах, составлял 14 лет.... Потом их изымали, и по актам утилизировали как драг.металлы...
У меня в самопальных часах уже лет 25 работают....Но это ещё до 80го года выпуск....так что лет 35 ему точно....
Вот неплохой сайт http://www.offtop.ru/dustyattic/index.php,много чего познавательного.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
П 309 1964 года выпуска.
  • 5 недель спустя...
Зелёные - линии задержки. Остальные - интегральные стабилизаторы (КРЕН).
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
