Раритетные Радиодетали
Вопрос
91 пользователь проголосовал
  1. 1. Какие детали Вы предпочитаете использовать - импортные или отечественные?
    • Наши
    • Импортные
    • А мне по барабану!!!
    • Какие есть, такие и использую
post-78056-0-88895400-1304260553_thumb.jpgpost-78056-0-96005800-1304260564_thumb.jpgpost-78056-0-59039200-1304260573_thumb.jpg Операционник времен социализма или коммунизма уже точно не помню... :lol:
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
  • Ответов 70
Изображения в теме
фотоэлектронный умножитель ФЭУ-1, 1960 года производства
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Сейчас так же применяются в ГИС. Полно подобных и таких. Это бескорпусной 544УД1 в сопроводительной таре.
Предохранители 400 мА в "транзисторном" корпусе, но двухногие.
... наверно уже ни в каких :(
Да простят меня модеры, но этот пост намереваюсь апнуть несколько раз, дабы его даже лентяи увидели. Перебрал свой загашник, долго копался, решил поделиться с товарищами частичкой некогда Великой державы. Раритет/не раритет - решайте сами. По мере обработки буду добавлять фото.
Изменено пользователем -=ASUS=-
Может кто знает что за две трапецивидные пятиножки с белой точкой на этом фото, в центре http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=116811
и красные блины с двумя выводами, внизу справа http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=116812
С белой точкой очень похоже на микросхемы с датчиком Холла внутри. Применялись в компутерных клавах (на ДВКшках) в 80-х годах. В кнопках были магниты, при нажатии на них они создавали магн. поле прямо на микросхеме. Она изменяла состояние лог. уровня на выходе. Хорошее было решение избежать дребезга от контактов и по наработке на отказ они вобщем служили долго... Красные блины могут быть и кондёрами и терморезисторами. Не разобрать надписи на них...
Белые - предшественники МС, т.н. "этажерки". На керамике выпускались резисторы, транзисторы и т.д. В вырезах металлизация и по типу этажерки соединяли пластины. Красные- вариконды, предшественники варикапов. Конденсаторы, которые меняли свою емкость от напряжения, правда емкости были порядка нанофарад.
Желтенькая- этажерка. Черные- предшественница ИС, по технологии ГИС. Большая- предшественница - кренки.
Изменено пользователем noise1
Интересно, куда их крепили? У моих ножки накручены спиралью, как будто их навивали на винты диаметром около 3мм.
Угу. Вот скан по этажерочным микромодулям:
re:И может кто подскажет что это за цилиндрик.
Цилиндрик- конденсатор высоковольтный от лампового черно- белого телевизора, ставился параллельно аквадагу для фольтрации напряжения. :ph34r:
где его можно использовать?он постоянный или электролитический?
ЭТО точно конденсатор?
у него много выводов,
И несколько сопротивлений - 100 и 80 ом.
Влад
Это переменный проволочный резистор.
Кондёры слюдяные КС или КСО.
Ё маё это НЕ переменный проволочный резистор (я на другой циллиндрик смотрел), это может быть сетевой фильтр.
Да, это может быть что угодно. Это заводской прикол некоего модуля, залитого эпоксидкой. Точно сказать можно, только после вскрытия...
Мне вспомнились отечественные импульсные трансформаторы МИТ-4В. При помощи зубила, молотка и терпения я разбирал корпус залитый компаудом и извлекал оттуда ферритовое кольцо М2000 М (внешн. диаметр 17мм.) :D
norse катушка какая то..???,скажешь откуда снял-будет проще при идентификации :) .
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
