Раритетные Радиодетали
Вопрос
91 пользователь проголосовал
  1. 1. Какие детали Вы предпочитаете использовать - импортные или отечественные?
    • Наши
    • Импортные
    • А мне по барабану!!!
    • Какие есть, такие и использую
уже не момню: это была чёрная коробочка, 6 переключателей, релюшка, пара трансформаторов очень маленьких, лампа(триод) очень маленькая... больше не помню.
P.s Ну если никто не знает сегодня разберу :):):)
Изменено пользователем norse
Влад
  • Ответов 70
Изображения в теме
norse катушку на медь :) .
Изменено пользователем VINTAG68
Это был силовой модуль преобразователя напряжения. BU4 - это по-моему КТ814. VINTAG68 точно знает...
ластиковый прямоугольник(сверху) на торце жёлт краска
Диод КД105Б, где краска - анод.
слева оранжевая справа белая полоска
стабилитрон КС156А, где белая полоса - анод. Изменено пользователем oldmao
Может кто знает что за две трапецивидные пятиножки с белой точкой на этом фото, в центре http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=116811
С белой точкой очень похоже на микросхемы с датчиком Холла внутри. Применялись в компутерных клавах (на ДВКшках) в 80-х годах. В кнопках были магниты, при нажатии на них они создавали магн. поле прямо на микросхеме. Она изменяла состояние лог. уровня на выходе. Хорошее было решение избежать дребезга от контактов и по наработке на отказ они вобщем служили долго...
Похоже это оптроны (точно не уверен), но по чертежам вроде подходят (два изображения по бокам вставил я).
Вот нашёл у знакомого в чулане. Это у многих форумчан моего возраста должно вызвать положительные эмоции...
Можете схему выложить более прблежонно :)
Схема есть здесь :..Радиоконструктор "Мальчиш" первый вариант .
И здесь : Радиоприёмник "Мальчиш"
Я в 5-м классе такой собирал под чутким руководством деда. Самое тяжкое было намотать дроссель на кольце (кажется 200 витков). Но заработал, не с 1-го раза, а после удаления дедом припойных соплей, которых я прфессионально навешал...
Собирал такой когда учился в радиокружке. Схему и печатку, помню, брал из книги Борисова "Юный радиолюбитель"
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Я , когда учился в техникуме в Красноярске и жил в общежитии , ради развлечения покупал такой конструктор "Мальчиш" . Решил на праздничные выходные , когда недалеко живущие разъедутся по домам , от нечего делать собрать этот приёмнмк .
Начал делать и обнаружил что сосед взял все мои инструменты и уехал на праздники домой .
Из всего инструмента остался только огромный кухонный нож , большой напильник и паяльник на 65 ватт . Но всё равно , даже с таким набором инструментов удалось собрать приёмник , и он нормально заработал ! :D:)
  • 1 год спустя...
Вот тут кое что из моей коллекции ;), Балтика ламповая, в рабочем состоянии, в данный момент на "Маяке" настроена, Эстония гибрид, будет ремонтироваться.
post-165057-0-00547900-1352461814_thumb.jpgpost-165057-0-06891000-1352461621_thumb.jpgpost-165057-0-08796200-1352461547_thumb.jpg
Ну и собственно вопрос по вот этому Вольтметру Ф 584, нужна информация по термопреобразователю ТВБ - 4 (как работает, как проверить, где взять?) и нужна лампа 6С51Н - 8 (на схеме 6С51Н). Со своей стороны могу помочь кое какими радиодеталями типа Ретро :). Я малость увлекаюсь ремонтом старых приёмников и телевизоров ;)
post-165057-0-48004000-1352462578_thumb.jpgpost-165057-0-91262000-1352462682_thumb.jpgpost-165057-0-65688700-1352462772_thumb.jpg
если что пишите yufkin-slava@yandex.ru
Изменено пользователем Syava
  • 5 лет спустя...
П403 1962 года
Кварцевый резонатор с термостатом в корпусе радиолампы
  • 6 месяцев спустя...
Оригинальный LM317T. Был куплен на радиорынке уже в состоянии Б/У и проработал в моём ЛБП 30 лет. До сих пор рабочий, но параметры не такие хорошие как у его современных братьев.;)
