РадиоРобот
Раритетные Радиодетали
Вопрос
90 members have voted
  1. 1. Какие детали Вы предпочитаете использовать - импортные или отечественные?
    • Наши
    • Импортные
    • А мне по барабану!!!
    • Какие есть, такие и использую
71 posts in this topic
Eldrich    1036
post-78056-0-88895400-1304260553_thumb.jpgpost-78056-0-96005800-1304260564_thumb.jpgpost-78056-0-59039200-1304260573_thumb.jpg Операционник времен социализма или коммунизма уже точно не помню... :lol:
Зелёные - линии задержки.
Действительно редкие, в телевизорах в основном ЛЗЯС "палочковидные" были :)
Eldrich, ОУ редкий! :D
IIIytNIK    401
фотоэлектронный умножитель ФЭУ-1, 1960 года производства
Edited by IIIytNIK
noise1    1333
Сейчас так же применяются в ГИС. Полно подобных и таких. Это бескорпусной 544УД1 в сопроводительной таре.
-=ASUS=-    113
Предохранители 400 мА в "транзисторном" корпусе, но двухногие.
-=ASUS=-    113
... наверно уже ни в каких :(
-=ASUS=-    113
Да простят меня модеры, но этот пост намереваюсь апнуть несколько раз, дабы его даже лентяи увидели. Перебрал свой загашник, долго копался, решил поделиться с товарищами частичкой некогда Великой державы. Раритет/не раритет - решайте сами. По мере обработки буду добавлять фото.
Edited by -=ASUS=-
-=ASUS=-    113
Может кто знает что за две трапецивидные пятиножки с белой точкой на этом фото, в центре http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=116811
и красные блины с двумя выводами, внизу справа http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=116812
Edited by -=ASUS=-
С белой точкой очень похоже на микросхемы с датчиком Холла внутри. Применялись в компутерных клавах (на ДВКшках) в 80-х годах. В кнопках были магниты, при нажатии на них они создавали магн. поле прямо на микросхеме. Она изменяла состояние лог. уровня на выходе. Хорошее было решение избежать дребезга от контактов и по наработке на отказ они вобщем служили долго... Красные блины могут быть и кондёрами и терморезисторами. Не разобрать надписи на них...
noise1    1333
Белые - предшественники МС, т.н. "этажерки". На керамике выпускались резисторы, транзисторы и т.д. В вырезах металлизация и по типу этажерки соединяли пластины. Красные- вариконды, предшественники варикапов. Конденсаторы, которые меняли свою емкость от напряжения, правда емкости были порядка нанофарад.
Желтенькая- этажерка. Черные- предшественница ИС, по технологии ГИС. Большая- предшественница - кренки.
Edited by noise1
-=ASUS=-    113
Интересно, куда их крепили? У моих ножки накручены спиралью, как будто их навивали на винты диаметром около 3мм.
Угу. Вот скан по этажерочным микромодулям:
norse    80
Вот нашёл у себя несколько старых деталей(незнаю раритетные или нет):
И может кто подскажет что это за цилиндрик.
re:И может кто подскажет что это за цилиндрик.
Цилиндрик- конденсатор высоковольтный от лампового черно- белого телевизора, ставился параллельно аквадагу для фольтрации напряжения. :ph34r:
norse    80
где его можно использовать?он постоянный или электролитический?
ЭТО точно конденсатор?
у него много выводов,
И несколько сопротивлений - 100 и 80 ом.
1_elektronik    175
а вы по крупнее и со всех сторон сфотайте, а то люди думают что вы спрашиваете про зелёный цилиндр ;)
-=ASUS=-    113
Это переменный проволочный резистор.
Кондёры слюдяные КС или КСО.
norse    80
-=ASUS=-    113
Ё маё это НЕ переменный проволочный резистор (я на другой циллиндрик смотрел), это может быть сетевой фильтр.
Да, это может быть что угодно. Это заводской прикол некоего модуля, залитого эпоксидкой. Точно сказать можно, только после вскрытия...
-=ASUS=-    113
Мне вспомнились отечественные импульсные трансформаторы МИТ-4В. При помощи зубила, молотка и терпения я разбирал корпус залитый компаудом и извлекал оттуда ферритовое кольцо М2000 М (внешн. диаметр 17мм.) :D
VINTAG68    89
norse катушка какая то..???,скажешь откуда снял-будет проще при идентификации :) .
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Конденсаторы ни при чем. У вас проблемы с лампами подсветки. Выходят из строя вот и моргают. Требуют замены.
    • void u32_color(uint32_t h){
          R_color=*(h+0);
          G_color=*(h+1);
          B_color=*(h+2);
      }   считай при выполнение каждой такой функции минимум 6 байт в озу,ну а если много таких функций будет? стек может залезть на переменные... в attiny13 такое запросто провернуть, там всего 64 байта.
    • при помощи амулетов и шаманского бубна? . R5 это токозадающий шунт падение напряжения на котором равно входному  напряжению ОУ , те максимум 5в ! . для получения тока 200мА его сопротивление должно быть равно 25ом!!!. о каком подстроичнике на 5кОм речь? далее на нагрузке требуется напряжение 20в , плюс падение на шунте 5в, плюс падение на переходе б=э транзистора 0,8в(на мосфете падение 3-5В) , плюс падение на переходах выходного каскада ОУ 2-3в , итого минимум 27.8в , для обеспечения надежной работы питание ОУ и транзистора по плюсовой шине должно быть >29в . для обеспечения устойчивой работы вблизи ноля , питание по минусовой шине ОУ должно быть минимум ниже потенциала земли на 3-4в.  те <-4в. итого полное напряжения питания ОУ 35в(+30/-5В ) , открываем ДШ на 324 и читаем максимальное напряжения питания 32в! 324 в мусорку. и получили вы товарисч в своей схеме не 200мА , а самовозбуд по причине как минимум на порядок завышенных номиналов R1...R4  , их сопротивление должно быть не более 5-10кОм. далее через резистор R2 протекает ток вносящий ошибку к коэфф.преобразования напряжение-ток , для устранения этого дополнительно вводится повторитель  на ОУ. который в свою очередь вносит ошибку смещения, поэтому в качестве повторителей используются  прецизионные ОУ с низким напряжением смещения.
    • Я имею в виду для ламп, цепи накала у которых можно включить последовательно. Вопрос ведь н в этом, а в токовой отдаче вторичной обмотки данного трансформатора! Какова она?? Не подскажете?
    • Неужели тебе нравится дураком прикидываться и чтобы тебя таким считали? Или не прикидываешься?   Широкопрофильный, многопрофильный специалист или разносторонний ученый совсем не обязательно должен уметь выдирать зубы и штукатурить. Для этого достаточно быть специалистом более одной профессии или иметь несколько научных сфер как у Ломоносова.
    • Как замеряли и при каком включении?
    • Ага, скажи шо Ломоносов в перерывах между уроками зубы драл, по вечерам апендицыты вырезал а по выходным избы штукатурил Прилюдно бил себя в грудак "я всё умею а вы ватники"... жги по полной
