в общем решил собрать данный девайс, но трабл с микрухами. чем можно заменить TL022, MN3007, MN3101?? :ph34r:
Chorus.pdf
Изменено пользователем LimeWax
Оперы почти любыми можно. А вот MN-ы прийдется доставать, в BOSS любят ставить подобные микрушки чтоб все поголовно не повторяли их педали
ОУ покатят
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
