Чистка Реестра В Компьютере
Согласен. Чисто скинуть ставший ненужным балласт.
  • 3 месяца спустя...
Auslogics Registry Cleaner хорошая прога, да еще и отображает из-за какой ветки комп ключит (красная полоска), есть возможность отката
"Красная полоска"круто конечно,в системе есть всё для нормального её администрирования,читаем справку win,и не паримся
все эти утилиты.... кнопка ПЫЩЬ!!!
Ученье свет,а не ученье чуть свет и на работу.
  • 9 лет спустя...
Доброе время суток. Возникла проблема - как удалить браузер Гугл Хром из самого  Ccleaner. Этот браузер удалил с диска "С".Вместо удаленного ,закачал новый браузер .Как чистить браузер,если его нет в Ccleaner ?
И зачем его чистить, если уже удалил?
Или под удалением подразумевается тупое удаление папки вручную, а система теперь ругается?
3 часа назад, igor 76 сказал:
Сам-то понял что спросил?
Хочешь почистить и удалить браузер из Ccleaner, в котором его и так нет!:lol:
Я понял,что свою мысль выразил не совсем  точно. В  Ccleaner  имеются 3 браузера ,которые он чистит.Один из них я удалил  с диска " С ", но этот браузер остался в Ccleaner.Как мне его удалить из чистильщика?Вместо удаленного хочу  поставить другой браузер , чтобы его мог чистить  Ccleaner. Можно ли удалять и дополнять программы в САМ  чистильщик не я этого не знаю.
Удалять программы надо средствами системы, а не всяким левым софтом, типа CCleaner.
56 минут назад, igor 76 сказал:
А надо было удалить не с диска С, а с помощью программы установки. Видно вы удалили папку в Program Files, но где-то ещё остались хвосты.
С уважением, Дмитрий
