Изготовление Трансформатора
Найти инфу можно пожалуй только в мануале упса...
Не проще ли проверить его, подключив через лампочку к розетке?
Найти первичку, вторичку, измерить напряжения?
Только обязательно через ЛАМПОЧКУ!!!
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
  • Ответов 62
Изображения в теме
На то лампочка и нужна!!! на 220В, от 40 до 100Вт, любая! В случае ошибки/замыкания/итд она загорается, и всё!
Лампочку подключать последовательно с трансформатором.
Для начала прозвони обмотки, и найди обмотку с бОльшим сопротивлением - она и будет на 220В, если в этом трансформаторе вообще такая есть.
А какой тут опыт нужен?
1)Нужен мультиметр, подойдет почти любой, лишь бы ~ измерял.
2)Сетевой провод с вилкой
3)Лампочка
4)желательно патрон к лампочке.
5)немного проводов для соединения
6)паяльник, припой, флюс
7)желательно изолента, для безопасности ;)
Я его подключил через зарядку 18В, на выходе подключил светодиод, он горел нормально )) правда через какое то время зарядка кони двинула )
Не понял, какую зарядку? :blink:
Ты что постоянное напряжение на трансформатор подавал??
И где у него "вход", а где "выход" - вопрос нетривиальный :ph34r:
А светодиоды к переменному напряжению подключать вовсе нельзя, особенно без токоограничительного сопротивления! :rtfm:
Для начала надо для себя и для нас набросать схемку транса. Взять мультимер, поставить на самый нижний (Омы) предел и просто прикинуть какой провод с каким у него звонится и насколько Ом?...
трансформатор от ИБП (от большинсва 12В версии):
Красным примерные напряжения (не помню точно). Для аудионазначений не подходит (слишком низкое напряжение), только перемотка (очень затруднительно - как правило пропитаны лаком). ;)
Еще добавлю про такие трансы:
- Мощность не менее 250 Вт;
- Малое число витков на вольт (высокая индукция), сильное эл.магнитное поле вокруг (на расстоянии 30 см на ЭЛТ мониторе сильная дрожь);
- Толстые пластины (для дешивизны) - большие потери в сердечнике - сильный нагрев (60-80 °С в нормальном режиме, даже без нагрузки);
- За то, с обмотки ~8,5В можно смело снимать ампер 20!!!
Для чего можно применять такие трансформаторы пока сам не придумал.
Изменено пользователем Den_R
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
То, что пропитан, это факт )
значит на помойку его ) Спасибо, буду искать дальше что то более подходящее, ну или тут появится описание как его сделать!
Зачем же сразу на помойку? Можно запитать TDA2030 в мостовом включении, да еще и в стерео. На 8-омную нагрузку по 25Вт получится на канал!
От такой "дуры" получается двухполярное питание +-11В. Или, что тоже самое, 22В. 1554 не очень подходит... А с 11В ты 22Вт не снимешь, максимум 15Вт.
Я имел ввиду, что к такой мощности на усе применять такой здоровый трансформатор как то не целесообразно )
Кто нибудь может помочь с намоткой транса на торе, ватт хотя бы на 100-200? Неужели сам никто не мотал?
Изменено пользователем BigJoker
Вот для примера. На цокольном этаже в Митино подобное в 2...2,5 раза дешевле можно найти. Мотать сетевую на небольшом торе - замучаешься. А подкорректировать или вообще перемотать низковольтную вторичку - нефик делать! http://www.chipdip.ru/catalog/show/power-transformers.aspx?mode=parm&gmnf=&p.1512=%D0%A2%D0%A2%D0%9F+%28%D1%82%D0%BE%D1%80.%29&p.1508=&p.1509=&p.1510=100&sklad
От 2*20 до 2*25В переменки на вторичке. Намотанной медным проводом диаметром от 0.7мм(слабовато) до 1мм(в самый раз). Можно и больше, но зачем?
Это для стерео на 7294 или 7293. На 4Ома нагрузки.
У меня такое ощущение, что либо никто этим не занимался, либо занимались, но эти данные настолько для них важны, что поделиться открыто с людьми не представляется возможным.
Для модераторов: тему прошу закрыть.
S=8см2, 2х483вит. первичка, диаметр 1мм, 2х96вит вторичка, диаметр 2х1.4мм.
Это то, что я ХОЧУ намотать. Почему-то уверен, что все заработает с первого раза ;) Без расчетов и прочего
Потому как витков в первичке было столько-же, только проводом 0.63.
Теперь возникнут вопросы:
а мне нужно 2х35В в первичке
а мне нужно на 3 канала\
а у мну нету проволоки 1.4мм
а у меня площадь сечения 4.5см2
как на них отвечать? считать все за Вас?
у меня такое впечатление складываеться что народ думает што существуют торы все одинаковые.и все расчетные цифры должны применяться ко всем торам.мне не жалко этих цифр просто если я даже скажу расчеты транса который я мотал неделю назад на торе совсем для других целей то они тебе НЕ ПОМОГУТ.думаю ясно почему
Лично я не мотал уже лет 10,т.к. проще и дешевле найти готовый(ну на крайний случай вторичку скорректировать)Эмаль провод дорогой,да и потраченное время тоже денег стОит.
Качан!
Зачем всё считать за нас? Вот ты выложил данные по намотке для 3 каналов, так же кто то мотал и для 2 - ух, и для 4 - ёх, и для 1 - го. Отвечать на вопросы, о которых та написал незачем, если кому то надо, то можно просто пойти и купить такое же, вот и всё!
Ульян!
Тема находится в ветке аудио, следовательно данные по трансформаторам для микрух аудио усилителей только интересуют, и другие тут не нужны.
Что касается того, что "за нас считать", то я этого и не прошу! Я прошу выложить данные по тому, что вы уже сделали, что уже работает.
Если каждый начнет вываливать информацию по своим расчетам и потребностям,то получится свалка из инфы,которая остальным вряд-ли пригодится и тебе в том числе.
Для начала-
Определись,какой ты точно будешь собирать усилитель и какие параметры по питанию ему нужны.
Потом подбери (купи,найди,укради)трансформатор или сердечник подходящий по мощности.
А дальше уже будет смысл задавать вопросы-как намотать на уже имеющийся у тебя сердечник,трансформатор с нужными тебе параметрами.
Например я мотал свой первый трансформатор,по которому в инете вообще инфы нет,но знал какие параметры нужно намотать для моего усилка.А потом несколько ночей в инете по поиску инфы о расчетах и помощь уважаемых форумчан.В конечном итоге получил результат ;)
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
