Яуза Мп 221С-2. Срабатывает Автостоп.
Доброго всем времени суток
Нужна помощь. В электронике разбираюсь не очень. Тем не менее починить хочется. Вышеуказанный аппарат работает нормально за исключением того, что при включении воспроизведения приблизительно через 1 секунду срабатывает автостоп. Если кнопку воспроизведение держать пальцем - работает. Привод счетчика работает. Так же не работает перемотка вправо, только при удержании кнопки. Перемотка влево - нормально.
Многие "деды" в электоронике последний раз в подобные аппараты лазили лет 20 назад. Поэтому вспомнить какой там датчик автостопа сложно. Скорее всего оптика, и стоит она на правом подмоточном узле. С её чистки от пыли и надо начинать...
п.с. А вы кассету вставить пробовали:D ? А то как-то странно получается... Влево автостоп не срабатывает, след. датчик стоит на левом подм. узле и работает...
Изменено пользователем Муравей 69
Стоит в автостопе датчик Хола, рядом барабанчик (здесь же и счетчик)который вращается от правого подмоточного узла. Эта байда работает нормально, похоже, что причина в электронике.
А майфун зачетный, для моих целей его за глаза хватит.
Изменено пользователем kobalt-567
Не помню, а там есть "память" счётчика по обнулению? На счётчике при "000" должны срабатывать контакты... А вообще не плохо бало бы Вам схемку погуглить на эту "Яузу", многое уже забыто, навскидку диагноз не поставить...
Память счетчика есть. Так и схемы есть, еще бы в ней разбираться, я бы глупых вопросов не задавал.
Про вопросы - неправда. На досуге рекомендую почитать форум... Бывают такие вопросы, что начинать диалог охота отпадает. А схемку или ссылку выложите здесь, будем думать.
Сейчас на работе, схемы с собой нет. Вот нашел Инструкцию по эксплуатации Яузы 221 http://rw6ase.narod.ru/000/mg1/jauza_mp221s.html
