1 502 сообщения в этой теме
a2111105    159
Данные по катушкам теже что и в Терминаторе.
В принципе основная настройка тоже таже самая что и в обычном Терме, но небольшые отличия есть. После основной настройки(которая так же как и в Терме производится в режиме “только цвет”) ,включаем режим всех металлов и подбираем детали обозначенные звёздочками на схеме(у меня стоят такие как в схеме) по реакции на феррит (она должна быть неопределённая (высокий\низкий тон)и возле самого датчика, буквально в двух\трёх сантиметрах от него), при этом следим за положением фаз по осциллографу (они должны быть примерно такие как изображено на схеме) . После того как добились неопределённой реакции на феррит – подстроечным резистором r61 производим тонкую подстройку и добиваемся полного исчезновения реакции на феррит(положение Б\Г при этом так же как и в обычном Терминаторе). Точка где нет на феррит реакции очень маленькая (шаг влево\шаг вправо и реакция опять есть, но уже в другой фазе). Проверяем адекватность реакции на разные цели(на цветной металл – высокий тон, на чёрный металл – низкий тон). Если всё так – то настройку можно считать законченной. Для более плавной отстройки от феррита рекомендую поставить Б\Г r8 50ком, хотя после правильной настройки отсечка феррита и со 100килоомами не такая уж резкая.
ТРИО.rar
  • Одобряю 4
Алексей, а где же описание? Где Характеристики? Достоинства, недостатки? Хотелось бы поподробнее услышать о Вашем усовершенствовании.
Тоже хотелось бы узнать в чем отличие этого Трио от простого. Стою несколько месяцев перед выбором схемы: Трио или Терминатор3 с двухтональным генератором. Тепло все ближе, а я так и не могу сделать свой выбор.
makssvarka    1
Извиняюсь за наглость. Выкладываю несколько постов Алексея с другого форума. "Вот схема двухтонального Терминатора названого мной "ТРИО" с полностью раздельными тонами. Баланс грунта(вырезка феррита) здесь осуществляется по принцыпу Циклоновской Грозы, то есть "балансом фаз"(так называемая точка неопределённости).R43 не обязательно ставить переменный, вполне можно подобрать его постоянным по наилучшей отсечке(у меня вышло 30Ком). Отстройка от феррита очень острая, от грунта отстройка получается более плавной. Дискриминация производится при отключеном режиме "Все металлы" Так как сейчас зима ,мороз и снега по пояс то схема испытывалась на ведре с грунтом ,грунта насыпано 23см(больше не влезло). От грунта отстраивается хорошо, от феррита остаются отдельные очень короткие писки(больше похожие на щелчки нестабильные) низким\высоким тоном если водить им возле самого датчика вплотную, а с расстояния 2см от датчика на феррит уже нет реакции , пятак в перемещаемом над датчиком ведре видит хорошо."
(Если это запрещено прошу Модераторов пост удалить)
Изменено пользователем makssvarka
UTSource
электронных компонентов
a2111105    159
1)Характеристики глубины те же что и в обычном Терме.
2)Достоинства:
Разная индикация звуком чёрный\цветной.
3)Недостатки:
больше деталей в схеме.
более тщательная и тонкая настройка.
В версии двухтоналки Терминатора от Ятагана - цветные цели разделяются звуком на пополам, то есть - медь,латунь,аллюминий и другие высокопроводящие цели озвучиваются высоким тоном, а цветные низкопроводящие цели такие как тонкая латунь, золото, никель и др. - озвучиваются низким тоном. Железо в Ятагановской версии не озвучивается вообще. А если делать переключатель всех металлов в версии от Ятагана - то будет двойной тон на всё, то есть в режиме всех металлов вы не отличите цветную цель от железки.
В ТРИО разделение звуком происходит по типу металла - на цветную(любую)цель высокий тон, на чёрмет(любой) низкий тон.
Извиняюсь за наглость. Выкладываю несколько постов ..."Вот схема двухтонального Терминатора названого мной "ТРИО" с полностью раздельными тонами.
Cхема и печатка выложенные здесь немного отличаются от схемы и печатки на том форуме. Благодаря небольшой доработке феррит отстраивается проще. Cобирать лучше по ней, хотя не исключаю что доработки ещё будут.
В общем вам решать - собирать или нет. Я себе уже собрал :D
  • Одобряю 1
makssvarka    1
Обидно.... Почти допаял по той печатке. Придется переделать...
a2111105    159
Обидно.... Придется переделать...
Да нет, необязательно. Просто сверьтесь с этой печаткой(или со схемой) и подкорректируйте уже спаяную(район генератора и район с5).
Вот небольшое видео собраного прибора: Взял специально одинаковые по размеру (кроме гвоздя)довольно трудные цели - разграничение по типу металла нормальное.
Изменено пользователем a2111105
  • Одобряю 4
makssvarka    1
Нашел разницу только в R43 теперь постоянный 1.2к, С42 теперь 560 пик и нет резистора 100к, появился подстроечник R61, я ничего не пропустил? Можно R43 оставить подстроечным на 10к многооборотник? Что регулирует R61?
jondanger    16
ребята а можно для этого аппарата тоже сделать список деталий если не трудно? и ещё есть ли у кого плата в DIP если не жалко?
Изменено пользователем jondanger
a2111105    159
А зачем?
Что регулирует R61?
Прочитайте первый пост.
P.S. jondanger, платы полностью под ДИП нет и не предвидится.
  • Одобряю 1
a2111105    159
Ещё небольшое видео по разделению целей:
  • Одобряю 1
jondanger    16
a2111105 скажите пожалуйста а сойдет ли микросхема HCF4069UBE?
  • Не одобряю 1
korievgenii    1
а как у прибора с различием крупных целей. например таких как тазик алюминь и с оцинковки.мотки проволки сталь, алюм и медь? или что то подобное.....
также мне немного показалось что когда проносить цель вблизи датчика прибор выдает смешанный звук..
можно видео?
  • Не одобряю 1
a2111105    159
Встречный вопрос: А как у Е-Трака с различением этих же целей?
А на счёт видео я и так достаточно снял(по моему там всё видно и слышно).
  • Одобряю 3
korievgenii    1
честно говоря я не имею Е-Трака.
и вероятней всего иметь не буду.
спросил потому что не знаю как ведут себя любые приборы с большими целями.
насколько я понимаю будет просто перегруз. и невозможность правильного определения....не знаю
вопрос чисто теоретический.
за видео спасибо. мало кто снимает работу своих самоделок. (возможно из за отсутствия камеры)
Изменено пользователем jimm
  • Не одобряю 1
,крупные мишени, размером с датчик и более, дают цветной сигнал, независимо от типа металла, но у некоторых дорогих фирмачей есть режим "пороговый тон", который позволяет определить и крупные цели по типу цветнина - чернина. Я без порогового тона научился это делать на Анкере- 50.
a2111105    159
Тут всё гораздо проще: При нахождении крупной цели - размер её очевиден, и если вы нашли что то большое и оно даёт хороший цветной сигнал - то вряд ли это будет медная плита. Хотя конечно и это не исключено ,но процент мизерный. Я например за всё время что хожу на коп - ни разу не находил медных тазиков.
  • Одобряю 1
embedded    2
Собрал новый терм двухтональный все ОК.
Только есть маленькая засада- не могу полностью вырезать ферит...
от ферита и чернины в режиме толко цвет проскакивает короткий сигнал.Что это может быть?
Шкала металов совпадает, Баланс катушки-27миливольт, чуйка в норме но
Вчера сын ездил попробовать- 2 копейки 1812 года увереный сигнал с двух штыков обыкновенной лопаты..
korievgenii    1
60 см чтоли?? :blink: :blink: :blink:
embedded    2
Датчик кольцо 200мм
В реале 2 копейки четкий сигнал с 45см
Земля мокрая но не мерзлая.
Изменено пользователем embedded
Dmitriy1973    16
Судя по печатке С16 - С19 и С46, С47 - 0.22мкф, а так же С20, С41 - 2.2мкф применены SMD?, можно тогда и C36, C39 применить SMD?, подскажите номинал С43.
Может есть ещё SMD конденсаторы, а я недосмотрел?
- Почему Мakssvarka предлагает - "R43 не обязательно ставить переменный, вполне можно подобрать его постоянным по наилучшей отсечке(у меня вышло 30Ком)" у нас R43(1.2кОм) хотя и требует подбора, но почему такой большой разброс?
Выложенная печатка Автором и Ведущим в первом посте верна?
Изменено пользователем Dmitriy1973
  • Похожие публикации
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • Автор: 1Sova1
      Представлю свое упрощение металлоискателя МЕГАТРОН или ТЕРМИНАТОР - не знаю как правда отнесётся к этому детищу сам разработчик, но это уже точно не тот МД который был.
      В настройке очень прост, по катушке сразу скажу мотать и настраивать как на МЕГАТРОН. (я сделал кольцо, но и DD тоже будет работать)
      Этот МД имеет разновидность на чёрный и цветной металл, с 2х тональной звуковой и световой индикацией ни чем не уступает в чувствительности Терминатору - 3, но по отсечению  проигрывает полностью. Данный МД пока, что в стадии модернизации, возможно и сделаю разновидности цветного металла без отсечения, то есть либо будет меняться звук на разновидность либо световая индикация.
      Печатки пока нет - как доведу до совершенства тогда соберу в корпус
      Вопрос на засыпку, стоит ли дать имя данному металлоискателю?
      Добавляю схему-оригинал "Мегатрона", чтобы проще было сравнивать.
      DesAlex
    • Автор: Grisha_iskatel
      Продам полностью спаянную плату металлоискателя ПИРАТ.
      Микросхемы стоят на панельках, на печатной плате установлены два переменных резистора для грубой и точной настройки. После пайки платы промыты спиртом, и все тестируются перед отправкой!
      Плата спроектирована для монтажа в корпус D65 украинского производства, или его импортные аналоги. Размеры платы - 32*84мм.
      конденсаторы термостабильные, полевик -  IRF740 -  "Все как в лучших домах Европы!"
      Установлен динамик.
      Цена 200 грн.
      Заказать можно тут, по т. 096 594 99 96 или через мой сайт - http://detectori.com.ua/shop/349/desc/plata-dlja-metalloiskatelja-pirat
    • Автор: Ы
      Итак, собрал металлоискатель, но по причине своей идиотии ошибки(закоротил выводы полевика) он вышел из строя(очень сильно нагрелся, и после этого металлоискатель перестал работать), живу далеко от цивилизации, поэто ждать новый нужно очень долго
      Однако имеются полевики и биполярники других моделей. Можно ли как - нибудь заменить сгоревшую деталь?
      Схема на сайте по ссылке https://usamodelkina.ru/7339-moschnyy-metalloiskatel-pirat-svoimi-rukami.html
    • Гость Антон
      Автор: Гость Антон
      Доброго времени суток уважаемые господа. Вопрос такого плана : есть схема металлоискателя но собрать не кому:(  или же у кого нибудь есть готовые к продаже металлоискатель . Если кто готов помочь , не бесплатно, напишите на почту ryabcev1970@list.ru
