Производителя не подскажу, не проводил эксперименты. Как было много раз сказано, 393 отличаются от 193 только бОльшим диапазоном рабочей температуры. У меня лично стоит 393 на выходе канала А и В (оставил как в тройке было) А на каналах А2, В - стоит вообще 193! Производитель NXP
П.С. Если бы вы сняли на видео или сделали аудиозапись. Было бы проще понять
Вопрос к специалистам. Мне удалось согласовать FM передатчик через трансформатор. Первичная обмотка около 80 ом, вторичная около 3 ом. Возможно ли подключить на выход 8 омный динамик. Спрашиваю потому что нету 50 омного маленького динамика. На ALI видел максимум на 32 ома.
5 часов назад, swjatoi jurik сказал:
Согласуйте тоже с помощью трансформатора с соотношением витков 1:2,5.
Всем доброго утра. Встал у меня вопрос. Спаял я прибор , все с сайта :
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %B8%D0%BE/
Печатка и Лей фал оттуда.
Там a2111105 хорошо рассказал о приборе.
Включаю прибор с отключенным режимом Железа и глухо . Питание 11 вольт.
Катушка была с прошлого Терминатора , кстати прошлый терминатор был выполнен на многослойных конденсаторах, что и в этой схеме я использовал.
Начал крутить резистор r39 - где-то почти в конце появился тихий гул смешанного грубого и тонкого звука.
Думал что-то не то в гене звука. Оказалось китайцы перепутали цоколевку bc517/ поменял их местами и звук начал орать.
Но что дальше , никакой реакции.
Подключил катушку tx к l1 а rx к l2 . Массу на массу . и компенсационный провод тоже на массу.
Включаю осциллограф , подключаю щупами на массу и на другие выводы катушки 0 реакции.
На плате соплей нет и недопаек. В данном фото я уже когда выпаевал провода оставил канифоль, чтоб плату зафоткать.
Также выпаян подстроечный конденсатор сейчас.
Там где панельки пробовал разные hef4069ubp , даже от разных производителей. Кажется что они вырабатывают звук (тон) .
Вроде снял одну, пропал высокий, снял другую пропал низкий.
Вот куда дальше копать ? Может у когото есть вольтажи - точки ?
Во вложении есть фото какие я использовал Хефки . Также повторюсь ...у меня был трио на Многослойных конденсаторах раньше , и работал он замечательно .
@Ruslan Dumbrovskiy
Первым делом запустить автогенератор, что бы осциллограф показывал синусоидальный сигнал размахом около 20-25 Вольт. А для этого проверить транзисторы автогенератора и их обвязку. А за микросхемы рано браться, если передающая катушка не работает.
7 часов назад, Beliy_voron сказал:
@Ruslan Dumbrovskiy
А какие транзисторы отвечают за автогенерацию ? И Только транзисторы ?
В 13.06.2018 в 16:02, Ruslan Dumbrovskiy сказал:
Как и сказал ВОРОН,  проверьте все, что обведено красным. Начиная от питания +6в / номиналы резисторов / не пробиты ли конденсаторы / правильность работы ТРАНЗИСТОРОВ (можно даже собрать какую нибудь элементарную фигню на одном транзисторе) и впаять бски! Коэффициент усиления подобрать пожирнее! и как можно одинаково. И особое внимание на катушку, еще раз внимательно перепроверьте подключение! (сам сколько мучился с этими катушками, редко когда включал правильно с первого раза)
П.С. Если он молчит, вне очереди включите его и замерьте ток потребления. Может коротыш?
Получилось настроить катушку и генератор. Теперь немогу
сделать так , чтоб ферит вырезался в цвете.
Все подобрано правильно вроде. На медь и на фольгу сигналит , на достаточном расстоянии. Но только чуйка ведет себя непонятно. Выставляю в порог срабатывания сигналит на большое расстояние. Хоть на микро сдвигаю резистор чуйки , цель вообще не видит. Пробовал разные резисторы. Ведь должно быть , ну там покрутил хоть чуть чуйку , и дальность уменьшилась, но есть ! хоть малая. А так при микро сдвиге , она то Большая , то ее совсем нет.
Кстати вот прочел в теме этой. Тоже находил точку отсечения феррита на балансе гр. и тоже пропадали все сигналы , в чем может быть причина ?
-Цели перестает видеть все или только некоторые при повороте чуйки?
-Резистор чуйки какой используется?
-Если перекрутить бг сильно, она вырежет все металлы так же как и дискрим! только задом наперед. Какой кусок феррита у Вас? Я 1х1 см использовал, не мог отстроится от него без подрезанных металлов. Отломал кусок с пол ногтя мизинца и настроил отлично. Здесь размер имеет значение ...
- При нахождении резистором точки , после писка высоким тоном , видятся металлы на максимуме (цветные) .  От меди до фольги .
- Когда резистор микро сдвигаю , почти еле заметно сдвигаю , то чуйка не уменьшается , а совсем исчезает . Это нормально ?
- Резистор не многооборотный на 10к .
-ферит 1 на 1 см . не кольцо
Вместо 10к резистора чуйки какие использовались еще?
И вторым делом, найдите кусок феррита поменьше вдвое. Так, что бы под рукой их было два  - 1х1см и допустим 5х5мм
7 минут назад, Ruslan Dumbrovskiy сказал:
11 к еще пробовал и все ..  Хорошо попробую еще меньше кусок
В общем отпаяйте 10к резистор и сделайте вот как на схеме Трио-М
Проблема быть не должно
В 06.07.2018 в 02:54, Ruslan Dumbrovskiy сказал:
1. Может у Вас используемые резисторы - логарифмической характеристики? (особенно если из телика взяты).
2. Может у Вас используемые резисторы советские и уже вдребезги разбитые?
3. А наиболее вероятно что Вы перепутали между собой резисторы Дискриминации, Баланса грунта и Чувствительности.
Не перепутал . Спасибо за отзывы . Все работает , но грань тонкая очень.
Afilce , а тот резистор что звездочкой , он какого номинала ?
31 минуту назад, Ruslan Dumbrovskiy сказал:
Лично у меня вместо р48 р48.1 стоит один подстроечный на 20+кОм. Крутил его долго! Но когда поймал грань срыва на середине Переменника чуйки (1к), то всё стало регулироваться плавно с расстановочкой :)  Поймать трудно но возможно. Потом подстроечный термоклеем наглухо залил, что бы не сбивался от вибраций !
Изменено пользователем Afilce
Всем доброго времени! Кто недавно покупал хефки для терминаторов, подскажите какие именно и где брали? Думаю заказать с чип дипа, там есть NEX, Toshiba, NXP.
Несколько лет назад повторил прибор. Понравился не только мне. Уже два сезона он в других руках. Хочу "вспомнить молодость", еще один сделать. Не хочется перелопачитвать всю тему в поиске последнего отработанного варианта детектора. Кому не трудно, дайте, пожалуйста ссылку, желательно на вариант смд элементами ( схема и печать ). Хотя сойдет и ДИП вариант. С уважением, Сергей.
Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
